Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 2.083
Alt 27.03.2007, 12:48
Benutzerbild von PderSkipper
Tachens, hab grad mit "International" geschnackt.
Wenn man ein Hart-AF wie Interspeed-Ultra aufbringen möchte, dann Gelshield 200 verwenden.
Für die VC-Antifoulings soll mit VC-TAR grundiert werden.
Da hätte ich doch glatt das falsche genommen...
Es müssen 6 Schichten Gelshield aufgetragen werden, da sonst keine wirksame Sperrschicht in der erforderlichen Stärke erreicht wird.
Dabei sind die Verabeitungsintervalle unbedingt einzuhalten!
Das heisst dann alle 9h oder so den Wecker stellen, ansonsten muss das gesamte Unterwasserschiff vor dem nächsten Anstrich erneut angeschliffen werden.
Das ist ja Horrorschow!
Geändert von PderSkipper (27.03.2007 um 20:23 Uhr)
Alt 27.03.2007, 15:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Alle neun Stunden?? Ich schaffs nicht zur Mitte April.
Aber danke dir, ich habe mir nämlich die erste 2,5l-Dose Gelshield bestellt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.03.2007, 15:56
BF Archivar
Hab ich das falsch verstanden? Kann ich also auch die Schichten Nass in Nass auftragen?
Alt 27.03.2007, 16:03
Der Arbeitsintervall steht auf der Dose. Es darf nicht ganz nass und auch nicht ganz trocken sein...
Alt 27.03.2007, 16:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Du kannst nicht nur, Du mußt.
Dabei natürlich max. und min. Überarbeitungszeit beachten.
Bist Du zu schnell, gibts Elefantenhaut. Bei zu langem Warten ist es so, als wenn Du eine Flasche streichst.
Gruß aus Berlin
  #606
Alt 27.03.2007, 16:13
BF Archivar
Aaaaaha, Orangenhaut also.
Dann kann ich das ja an einem Tag machen. Sehr cool. Also der Termin Mitte April steht wieder.
Alt 27.03.2007, 19:58
Hast du die Dose Gelshield schon da?
Was stehen da für Zeiten drauf?
Alt 27.03.2007, 20:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Baustelle
Hallo Lars,
mit Interesse lese ich deinen Tread seit Anfang mit. Wie ich seit heute weiß, nicht umsonst (siehe mein Thema: Lichtmaschinenwechsel mal anders).
Da du alles sehr gut dokumentiert hast, werde ich deine Arbeiten als Anleitung benutzten
Mach bitte weiter so
Gruße Jürgen
  #609
Alt 27.03.2007, 20:18
BF Archivar
Nee habe ich leider noch nicht.
Alt 27.03.2007, 21:47
BF Archivar
Wozu ist denn diese Verdünnung gut?
http://www.awn-shop.de/INT._Verdünnu...ktdetails.html
Alt 27.03.2007, 22:05
Hallo Lars,
Epoxidverdünnung und Werkzeugreiniger
steht unter dem Link:
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/pr...rs/default.asp
Geändert von ralfschmidt (27.03.2007 um 22:13 Uhr)
Alt 27.03.2007, 22:07
unter dem Link, da wo Datenblatt steht kannst du dir die Verarbeitungshinweise für Gelshield 200 runter laden:
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/pr...t.asp#CP274075
Geändert von ralfschmidt (27.03.2007 um 22:11 Uhr)
  #613
Alt 28.03.2007, 19:07
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Lars,
Ich habe von Anfang bis jetzt mitgelesen, ich wünsche dir weiterhin viel viel Glück, und Ausdauer!
eventuell trift man(n) sich ja mal auf der Elbe!
Grüße Sven
  #614
Alt 29.03.2007, 18:01
BF Archivar
Sooo heute noch weiter an den Bodenplatten im Bug gesägt:
Außerdem ist heute der erste neue Schlauch eingetroffen für die Motorraumbelüftung. Frisch aus der Fertigung.
Alt 30.03.2007, 05:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
was ist denn das für ein kabel?
ganz unten mitte
Hits:	857
Größe:	52,8 KB
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (30.03.2007 um 05:51 Uhr)
Alt 30.03.2007, 08:33
ich habe doch nicht wo, sondern was gefragt,
der grund war,
dass es so wenig nach litze aussieht
kay
Alt 30.03.2007, 17:01
BF Archivar
Kay, das ist Leerrohr für die Beleuchtung des Stau- und des Motorraumes.
Dann gings heute weiter: da mich mein Harzlieferant warten lässt, geht es mit den Malerarbeiten weiter. Dazu habe ich das Unterwasserschiff fertig gespachtelt und die vorhandenen verspachtelten Stellen geschliffen.
Um besser Schleifen und Streichen zu können, haben wir die Fenster abgebaut. Eine sehr gute Entscheidung, denn wegen der verrosteten Schrauben, die ich einfach abknicken konnte, wäre uns die gesamte Fensterfront beim nächsten Wellenschlag um die Ohren geflogen.
Erst das Oberdeck und Innen mit Toplac weiß gestrichen und dann das vorhandene gelbe Freibord mit Toplac gelb überstrichen. Ein paar Bilder:
Die Armaturentafel vorher...
und hinterher.
Und im Ganzen:
Morgen werden, sofern es die Temperaturen zulassen, die ersten beiden Schichten Gelshield aufgebracht.
Tschöö Lars
Geändert von Ride The Lightning (30.03.2007 um 17:08 Uhr)
Alt 31.03.2007, 20:05
BF Archivar
Heute habe ich zunächst meine Deckverstärkung herausgerissen, da sie nicht wirklich etwas bringt. Also neuer Anlauf, dafür habe ich Maß genommen und zwei 12mm Hölzer miteinander verleimt. Die neue Verstärkung bringe ich quer ein.
Dann ging es aber an anderer Stelle weiter: die erste Schicht Gelshield wurde aufgebracht. Eine Scheiße, den Kram zu verarbeiten. Das Ergebnis:
Man könnte, so von Außen betrachtet, denken, das Boot sei fast fertig. Leider aber nur Illusion.
Alt 31.03.2007, 20:18
Warum?
Alt 01.04.2007, 00:23
Hallo Lars,
nur die Ruhe, das wird schon
wenn dir der Kahn auf die Nerven geht mache einfach mal ein paar Tage Pause, das bringt eine Menge wenn man dann mit neuer Kraft an die Sache ran geht
Alt 01.04.2007, 00:29
BF Archivar
Das Zeug ist ziemlich fließend und die Nylonrollen scheinen mir nicht optimal. Die Haftung von dem Gelshield auf dem Gelcoat ist nicht gut, einige Stellen mussten häufig nachgerollt werden. Ist aber vielleicht auch normal.
Jo Ralf, morgen ist Ruhetag.
Alt 01.04.2007, 01:18
Lars wenn du die Farbe etwas länger offen stehen läßt wird sie langsam etwas dicker, aber nicht übertreiben mit dem Stehen lassen sonst verläuft die Farbe immer schlechter, was besseres als die Nylonrollen gibt es eigendlich nicht, gehe da mit viel Geduld ran, lieber viele dünne Schichten als wenige dickere Schichten aufbringen
Alt 02.04.2007, 17:56
BF Archivar
Zweite Schicht aufgetragen, jetzt ists untenrum giftgrün (wie unsere Mods ).
Hits:	756
Größe:	36,1 KB
Alt 04.04.2007, 00:25
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Lars,
Gut sieht es aus, bei Dir. Was für Holz hast Du für den Spiegel benutzt? Ich habe bei mir vor Siebdruck zubenutzen, ist das richtig? Ist der Gelshield das selbe wie Topcoat (Epoxid)? Habe bei mir vor, den Rumpf mit Gelcoat HP-E25DM zu rollen und danach Deckschichtsystem HP-E25D zu spritzen (Airless), beides mit Farbpigmente und Systementlüfter Zugabe.
Das mit dem Rollen ist eine Heidenarbeit wie es aussieht.
Weiterhin viel Spass Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 04.04.2007, 06:08
BF Archivar
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Guten Morgen Hugo!
Für den Spiegel habe ich AW 100 25mm genommen. Siebdruckplatte ist wohl nicht geeignet, aber frage dazu mal Checki.
Das Gelshield ist eine Epoxid-Grundierung, Topcoat sagt mir leider nicht viel.
Auch zu dem Gelcoat kann ich wenig sagen, weiß aber aus anderen Threads, dass hier alleine schon der Arbeitsschutz sehr aufwendig ist.
Ich würde das Gelshield wieder nehmen, die erste Schicht ist relativ ätzend, aber die zweite geht dann besser. Für meine knapp 10m² habe ich alleine für die zweite Schicht 1 1/4 Stunden mit der Rolle gebraucht.
Gruß Lars
Geändert von Ride The Lightning (04.04.2007 um 06:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
