Alt 08.04.2017, 07:29
60.900 Danke in 10.030 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler: Ardic/Quick baugleich?
wie ich jetzt nach dem Winter festgestellt habe, ist die Heizpatrone bei meinem Ardic 20 Liter 220 V 1000 W Warmwasserboiler kaputt.
Bevor ich die Heizpatrone jetzt umständlich ausbaue (und damit auch die die Kaltwasserversorgung lahmlege) um mir damit eine neue zu bestellten: sind Ardic Boiler (blau) zufällig baugleich mit Quick Boiler (ebenfalls blauer Tank)?
Passen z.B. die Heizpatronen https://www.svb.de/de/heizpatrone-1250-w-220-v.html vom Einbaudurchmesser auch in andere (Ardic)Boiler?
Danke für eure Hilfe.
Klaus, der vom ersten Blick meint das könnte passen
Alt 14.11.2024, 11:06
petraundulf petraundulf ist offline
Boot: Marex 277 holiday
Rufzeichen oder MMSI: DB3830 Sweety
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo, ich schließe mich hier gleich mit einer Frage an. Bei unserem Boot, Marex 277 holliday, ist ein Boiler ARDIC, VM 327, Baujahr 1991, 17 Liter, 1000 Watt, Hersteller Volvo Flygmotor Schweden, verbaut. Hat jeman zufällig Unterlagen dazu?
Gruß Ulf
Alt 14.11.2024, 18:28
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
wenn das Heizelement baugleich ist, dann hat sie auch eine Opferanode, die jährlich getauscht werden sollte. Ich habe das mal hier beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315744
Zur Wartung/Kontrolle der Opferanode solltest du das Element also sowieso einmal ausbauen. Wenn es draußen ist, dann bei einem Online-Händler Ersatz bestellen und schauen, ob es passt.
VG
Arne
Alt 15.11.2024, 04:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Zitat von petraundulf Beitrag anzeigen
ARDIC, VM 327, Baujahr 1991, 17 Liter, 1000 Watt ... Hat jeman zufällig Unterlagen dazu?
Das müsste der sein:
https://svenskax332klubben.wordpress...redare-20l.pdf
Gerhard
Alt 15.11.2024, 06:56
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Haben die Boiler bzw.Heizstäbe eigentlich Tempereatursicherungen wie sie in Bügeleisen.Kaffemaschinen und E-Radiatoren verbaut sind ?
Alt 15.11.2024, 17:18
Boot: Nidelv 26
Zitat von ingo Beitrag anzeigen
Haben die Boiler bzw.Heizstäbe eigentlich Tempereatursicherungen?
Ja natürlich, das elektrische Heizelement schaltet bei einer bestimmten Temperatur ab.
Gerhard
Alt 15.11.2024, 21:03
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Bei jedem elektrischen Heizgerät im Bereich der VDE müssen ZWEI Temperatursicherungen verbaut sein. Üblicherweise ist eine "selbst-zurückstellend" und spricht bei einer relativ geringen Überschreitung an, die andere ist eine "nicht-reversible" Sicherung die einfach "duchbrennt". Natürlich erst bei einer noch höheren Temperatur.
Ich VERMUTE mal, daß dies auch für die Heiztechnik für einen Warmwasserboiler für den maritimen Gebrauch zutrifft?
Alt 16.11.2024, 06:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Ne, da stellt sich nix selbst zurück. Ist ein normaler STB (meist um die 90 Grad), der nach auslösen gedrückt werden muss.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.11.2024, 06:48
Boot: Nidelv 26
Mein Quick Boiler hat einen Thermostat für die Betriebstemperatur (von 40 bis 80° einstellbar) und einen Überhitzungsschutz, der bei knapp 90°C auslöst. Den muss man dann per Knopfdruck zurück setzen. So ähnlich war es beim beim alten Isotemp auch, nur war da die Betriebstemperatur fest auf 75°C eingestellt.
Gerhard
Alt 16.11.2024, 09:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Und wie funktioniert das wenn der Motorkreislauf mit angeschlossen ist? Den wird das nicht interessieren wenn ich 40 Grad eingestellt habe.
Gruß Mirko
Alt 16.11.2024, 09:39
Boot: Nidelv 26
Das ist klar. Bei Motorwârme kannst Du Dir trotzdem die Finger verbrennen
Gerhard
Alt 18.11.2024, 07:28
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Kann er nicht nur sondern wird er auch. Während man bei den elektrischen Heizelementen oft die Temperatur regeln kann, wird sie beim Motorlauf durch die Kühlwassertemperatur bestimmt.
Interessant wäre, ob diese bei zu hohen Temperaturen die automatische Übertemperatursicherung auch auslöst womit dann das elektrische Heizelement deaktiviert wäre. Spräche die schon bei 90° an, wäre das bei mir so ungefähr die Kühlwassertemperatur bei normalen Motorlauf. Erlebt habe ich sowas aber noch nie.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.11.2024, 14:41
Die Sicherheitstemperaturabschaltung findet üblicherweise bei 121°C statt (nur möglich bei Dampfbildung oder Strahlungswärme von einem bloß liegenden Heizrohr). Die selbstrückstellenden irgendwo darunter, je nach Anwendungsfall. Die selbstrückstellende Sicherung kann ja auch der "normale" einstellbare Thermostat sein
Ardic Heizung geht nach 90s aus havelmike Technik-Talk 8 22.03.2013 13:45
Anschluss einer Ardic 042D Standheizung impi Technik-Talk 5 30.11.2012 19:15
Hilfe bei ARDIC 04-D Heizung Rian Technik-Talk 5 30.11.2012 19:12
Ardic 042-D Heizung qualmt Gauner Technik-Talk 3 15.10.2009 19:01
Hilfe... brauche teile für Ardic 042-D heizung hansebanger Technik-Talk 0 18.06.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
