Alt 04.11.2024, 11:22
Grizzu80 Grizzu80 ist offline
Boot: Searay 230 DA
7 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 5.0l qualmt stark beim Kaltstart und läuft unrund
Hallo Gemeinde, ich habe das Problem bei meinem oben genannten Motor dass er beim Kaltstart extrem räuchert und nach Sprit stinkt und dieses auch unverbrannt auf die Wasseroberfläche auswirft.
Nach ca 2-3Min fängt sich der Motor, läuft rund und das qualmen wird weniger und hört schließlich auf.
Warmstart keinerlei Probleme.
Kennt jemand diese Problematik?
Motor: 5.0 l Mercruiser (Vergaser)
Bj: 2009
Antrieb: Alpha One Gen.2
Alt 04.11.2024, 13:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Vermutlich arbeitet die autom. Choke Klappe des Vergasers nicht gemäß der Vorgabe.
Je nach Vergasertyp und Modelljahr gibts zwei Choke Systeme, das ältere System beheizt mittels Auspuffwärme die Bimetall Spiralfeder am Vergaser Und die neure Ausführung macht das mittels E-Heizung. D.h. dass die Bimetall Spiralfeder mit zunehmender Temperatur sich abwickelt und dabei die Choke klappe über ein Draht Hebelsystem nach und nach öffnet.
In deinem fall erfolgt die Öffnung dann verzögert und somit ist das Gemisch über fettet.
M.f.G.
Bo
Alt 04.11.2024, 14:18
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
wie "Bo", bin ich auch der Meinung dass der Choke nicht richtig eingestellt ist, und beim Kaltstart zu lange brauch bis die Choke-Klappe auf geht.
wenn möglich ein Bild vom Vergaser einstellen.
Werner
Alt 05.11.2024, 14:07
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Na ja, wenn er kalt ist, muss er ja 'zu fett' laufen, sonst braucht man keinen Choke.
Die Frage ist, nach welcher Zeit hört das Problem auf? Sollte so nach max. ein, zwei Minuten sein. Wenns länger qualmt, ist die Choke tatsächlich 'zu langsam'.
Unser 5.0L qualmt und schüttelt sich auch, wenn er kalt ist. Nach ner Minute alles gut.
bis denn,
Uwe
Alt 05.11.2024, 14:52
meine Choke-Klappe ist so eingestellt dass sie bei 20°Celsius einen Spalt offen ist. (siehe Bild)
dann 2 Mal pumpen und mit etwas Gas starten.
seitdem ich das so eingestellt habe springt mein Motor an wie ein "Einspritzer" und es raucht und stinkt auch nicht mehr.
Werner
Alt 05.11.2024, 15:00
hier das Bild:
Hits:	57
Größe:	84,3 KB
Werner
Alt 06.11.2024, 06:55
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich hab meine Choke-Klappe komplett außer Funktion gesetzt.
Seitdem habe ich gar keine Kaltstart Probleme mehr.
Ich fahre aber auch nur in den warmen Monaten.
Motor 5.7 Liter Mercruiser
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.11.2024, 14:00
Boot: Searay 230 DA
Habe jetzt mal Bilder vom Vergaser angehängt.
Klappe ist schwergängig und bleibt auch in jeder beliebigen Stellung stehen. Sollte nicht eine Feder dafür sorgen, dass sie immer in die Ausgangsstellung zurück geht?
Hits:	36
Größe:	123,7 KB
ID:	1029857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	135,3 KB
Alt 07.11.2024, 15:00
Die schwarze Runde Dose oben an der Welle der Starterklappe ist die elektrisch beheizte Bimetall SPIRALLFEDER
An dem violette Kabel das zum Steckanschluss dieser Dose geht, dort sollen im Zündung EIN Zustand 12 V anliegen, eben um die Bimetallfeder zu beheizen, damit die sich dann abrollt um die Starterklappe nach und nach zu öffnen.
Diese Starterklappe (Choke) muss leichtgängig und leicht federnd zu bewegen sein Bei Vollgas und nur dann, wird diese Klappe durch einen weiteren Drahthebel zwangsgeöffnet.
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2024, 15:03
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=LN3qJrQS3Sg
Werner
Alt 07.11.2024, 15:55
Boot: Searay 230 DA
Also ich war vorhin beim Boot, hab den Flammschutz runter genommen, und die Klappe stand voll auf.
Leicht federnd war da nix.
Konnte sie zu drücken und so blieb sie dann, konnte sie aber auch wieder auf machen und so blieb sie dann auch.
Also Bimetall kaputt oder Welle der Klappe zu schwergängig?
Alt 07.11.2024, 17:41
Du must einmal den Gashebel betätigen, dann fällt die Choke-Klappe zu. (im Normalfall)
Werner
Alt 07.11.2024, 23:51
Boot: keins mehr
2.532 Danke in 1.682 Beiträgen
so wie im Bild 2 muss die Klappe bei Kaltem Motor stehen....einen kleinen spalt Offen
dann bei Zündung EIN bekommt die Chokedose 12 V Strom wird Erhitzt und Öffnet dann allmählich die Klappe.
dauert 1-2 min ( dann muss die Klappe komplett Offen stehen....und Offen bleiben solange der Motor Läuft.
wenn dann der Motor Abgestellt wird...Kühlt das ab und die Klappe Schliesst wieder....von ganz alleine ))
wenn das nicht so Funktioniert dann guggen warum....klar Welle kann Verrostet/Schwergängig sein, oder die Bimetallfeder bekommt keinen Strom...oder ist Kaputt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.11.2024, 08:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das sehe ich in diesem Fall zwar nicht als Ursache, aber der Choke ist durch drehen der Dose einstellbar.
Die Schilderung klingt nach schwergängiger Chokeklappe, Rostlöser und hin-und herbewegen könnte das Problem lösen.
Götz
Alt 13.11.2024, 08:48
Boot: Searay 230 DA
Kurzes Update nach der Fehlersuche am Boot.
1. Mit Rostlöser die Chokeklappe gängig gemacht
2. Chokedose aufgeschraubt und begutachtet
Bimetall war gebrochen durch die
schwergängige Chokeklappe
Alles getauscht, Boot springt super an, ohne qualmen und unrunden Lauf.
Alt 13.11.2024, 17:42
Und sollten dir unsere Tipps behilflich sein und das waren sie dann auch, dann freuen wir uns über je einen Druck auf den DANKE Button.
M.f.G.
Bo
Mercruiser 3.0 qualmt beim Start schwarz und läuft nicht richtig MaxBo Motoren und Antriebstechnik 13 30.09.2022 23:23
Suzuki DT65...qualmt stark und piepst nicht beim Start Skipper_001 Motoren und Antriebstechnik 10 26.08.2022 12:37
Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart af-1968 Motoren und Antriebstechnik 10 15.05.2018 17:19
Motor läuft unten herum unrund und qualmt schwarz Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 39 02.05.2018 09:12
Es qualmt nach Kaltstart. NORMAL!!! mircov Motoren und Antriebstechnik 16 10.08.2009 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
