Alt 02.08.2009, 19:11
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Standard Es qualmt nach Kaltstart. NORMAL!!!
Hallo, komme gerade von meinen Sommerurlaub von der Mosel, da ist mir aufgefallen wenn ich mal einen Tag nicht mit meiner Bayliner gefahren bin und dann den nächsten Tag starte qualmt es. Jetzt meine Frage ob das normal ist wenn das Boot längere Zeit gestanden?
Alt 02.08.2009, 19:16
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Aber ich hoffe nicht so
http://www.n-tv.de/panorama/Explosio...cle444694.html
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.08.2009, 19:20
Preußenbengel
hängt vom Motor ab ...
bevor meiner überhaupt ne Kurbenwellenumdrehung geschafft hat sind 2 Liter Sprit schlecht verbrannt über die Auspuffkanäle in eine schöne blaue Qualmwolke umgewandelt.
Alt 02.08.2009, 19:25
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
bei meinem V8 habe ich beim Start auch immer eine kleine Benzinpfütze auf dem Wasser - unverbrannter Kraftstoff- trotzdem er sauber läuft der Qualm blept wohl unter Wasser...
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 02.08.2009, 19:33
Boot: REGAL 2100
Es handelt sich um einen Mercruiser 3,0 LX.
Alt 02.08.2009, 19:36
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Wenns weißer Qualm ist kontrolliere unbedingt Deine Kniedichtung am Auspuff... hatte ich auch mal , das nach etwas längerer Standzeit sich ne Pfütze mit Wasser durchgedrückt hat, weil die Schrauben nach Dichtungswechsel nicht nachgezogen wurden.
Alt 02.08.2009, 19:40
Boot: REGAL 2100
War es bei dir auch das es nur beim Start, so ne halbe minute qualmt. Kann da auf dauer mehr passieren wenn man da nichts dran macht.
Wo sitzt die Kniedichtung?
Alt 06.08.2009, 12:07
Cocomico Cocomico ist offline
Boot: SeaRay 21 CB Sorrento
13 Danke in 9 Beiträgen
ich hatte mal einen bayliner mit 3,0-motor. gleiches problem: lösung siehe madmaxIII.
jetzt fahre ich einen v8: da kommt selbst nach mehreren tagen standzeit keine wolke, weil alles bestens eingestellt ist ( kompression, vergaser etc.)
ansonsten prüfe mal die vergasereinstellung.
Geniesse jeden Tag auf dem Meer - es ist die letzte Freiheit
Alt 06.08.2009, 14:59
Boot: REGAL 2100
Hallo, also an den einstellung kann es nicht liegen, weil ich alles vor kurzem neu einstellen lassen habe.
Wo ist den die Kniedichtung und wo dran sehe das die kaputt ist.
Fahre morgen Abend ans Boot um mal zu schauen wo dran das liegt.
Alt 06.08.2009, 16:05
Boot: REGAL 2100
Ist das hier das Abgasknie. Und wo liegt da die dichtung?
Hits:	407
Größe:	58,6 KB
Alt 06.08.2009, 16:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ist das denn überhaupt weißer Qualm ?
Haste bissher noch nichts von geschrieben.
Im Kaltstart haben die Dinger doch einen automatischen Choke - wenn ich mich recht errinnere
Wäre wohl normal wenn da ne blaue Wolke rauskommt
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.08.2009, 18:25
Boot: REGAL 2100
Also, ich meine es wäre grauer qualm, weiß es aber nicht mehr genau. Deswegen wollte ich gerne das mit der Dichtung wissen um am Wochenende nochmal zu schauen und gegebenfalls die Dichtung zu tauschen.
Also könnte es auch normal sein, dass er nach längerer Standzeit qualmt und ich meine es wäre grauer qualm.
Alt 09.08.2009, 16:44
Boot: REGAL 2100
So jetzt weiß ich genaueres, der qualm ist dunkel Grau, wisst ihr was das sein könnte?
Alt 09.08.2009, 17:44
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Kaltstartautomatik zu fett
MFG Sascha
Alt 09.08.2009, 17:57
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Grau spricht für defekte Auspuffanlage -Manifold/Knie!
Bei Überfettung vom Kraftstoffsystem qualmen die meist mehr schwarz und blau wird es bei verbrannten Öl, aber das riecht man dann auch.
Gruß Karsten
Alt 09.08.2009, 18:39
Boot: REGAL 2100
Gruß Karsten
Aber wieso denn nur wenn er länger gestanden, wenn die Auspuffanlage doch defekt ist müsste es doch die ganze zeit qualmen.
z.b am Wochende, am Freitag als ich es reingelassen hat, hat es gequalmt (nach einer Woche standzeit)
Samstag nicht mehr gequalmt
Sonntag auch nicht.
Alt 10.08.2009, 13:49
Boot: REGAL 2100
hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
