Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 31.10.2024, 09:45
Benutzerbild von bmwjuergen750
bmwjuergen750 bmwjuergen750 ist offline
Boot: Cantieri Nautici Solcio mit V8 Einzelstück /Silverline Nantucket 22VC
4 Danke in 3 Beiträgen
bmwjuergen750 eine Nachricht über ICQ schicken
280SP same oil as engine, 280DP SAE 90.
Und ich würde es wechseln indem ich das alte Öl unten ablasse und neues oben einfülle (nachdem die Schraube mit Dichtung wieder drin ist).
Moin, könnte ich zb dieses hier nehmen?
https://www.ebay.de/itm/304554966832...Bk9SR6qf9JvcZA (PaidLink)
Alt 31.10.2024, 12:08
... du hast doch einen Single-Prop, also das gleiche Öl wie die Maschine....
Fazit: NEIN
Alt 31.10.2024, 12:18
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Der 280er hatte immer die elektrisch angetriebe Spindel zum Anheben.
Das nennt sich "Tilt". "Trim/Powertrim" wäre das, was man auch beim Fahren nehmen kann, und das ist wegen der auftretenden Kräfte hydraulisch bzw. elektrohydraulisch.
Die hiessen dann eben 280PT. Scheint aber eher selten vorzukommen.
Habe noch nie einen getroffen, der das hatte.
Ich wink mal...
Mein Boot hat nen 280er VP Z-Antrieb mit hydraulischem Trimm.
Und da kommt laut BDA kein Motoröl rein (in den Vorratsbehälter der Trimmpumpe), sondern - ATF.
In den Antrieb selber soll 10W30 rein, genauso wie in den angeflanschten Motor (302er Ford Windsor). War wohl Absicht, damit man da einfach das Gleiche nehmen kann.
bis denn,
Uwe
Propeller vom Volvo SP Antrieb auch für AQ 270/280 verwendbar? TB! Motoren und Antriebstechnik 9 12.01.2013 18:38
Transom Volvo 280 welches Einbaumaß? belair Motoren und Antriebstechnik 2 11.11.2011 17:06
Suche: Pinne für 280 Volvo Antrieb fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2010 14:07
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Wartung Z-Antrieb Volvo 280 Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 8 21.08.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
