Alt 30.10.2024, 10:03
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
115 Danke in 36 Beiträgen
Standard Solarpanel mit Magneten auf Bimini befestigen?!
ich überlege ein 200W Solarpanel (140x70cm) mit 8 Stk. von diesen gummierten Magneten auf dem Bimini zu befestigen. D.h. Magnete auf dem Panel verschraubt und unter dem Bimini Metallplättchen als Gegenstück.
Das Panel sollte auch während der Fahrt montiert bleiben. Was meint ihr, könnte das funktionieren oder ist die Idee für die Tonne?
Geschwindigkeit max. 24 Knoten.
Mfg.
Manuel
Hits:	6
Größe:	34,4 KB
Alt 30.10.2024, 10:13
Benutzerbild von Segelmatt
3.568 Danke in 1.519 Beiträgen
Klar geht das, warum denn nicht. Dafür gibt es sogar kommerzielle Anbieter. Es kommt natürlich auf die Position Deines Biminis in Gleifahrt an. Beim ersten mal zusätzlich mit Gurten sichern.
Und wenn Du dann wirklich 24kn schnell fahren möchtest, brauchst Du die Dinger ja eh nicht. Also: zur Not kurz vor der Spritztour abnehmen.
Matthias.
Alt 30.10.2024, 10:14
37.266 Danke in 22.346 Beiträgen
Mfg.
Manuel
ich würde es nicht riskieren.. da kommt ne ordentliche Last bei 24kn auf das Panel... wenn es nur ein bisschen blöd kommt fliegt dir das Panel weg...
wir legen es vor Anker auf das Dach und es wird mit Spanngurten an Ösen die wir ans Dach genäht haben gesichert... das würde auch während der Fahrt halten (haben wir einmal gemacht als wir das Panel "vergessen" haben...)
Alt 30.10.2024, 10:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.008 Danke in 12.518 Beiträgen
Wir hatten auch eine Solarplatte auf dem Bimini bei der SeaRay aber mit Klettbändern gesichert.
Da flog aber nichts weg auch nicht bei höherer Geschwindigkeit.
Alt 30.10.2024, 10:24
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.518 Danke in 1.017 Beiträgen
Ich denke schon das es halten wird, diese Neodym-Magnete sind schon böse was die Haltekraft betrifft.
...was mir eher Sorge machen würde wäre das Lösen des Panels, die Zugbelastung auf den Stoff (also auf Dauer, nicht nur ein/zweimal) über über die Kante der Metalleinleger...
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 30.10.2024, 11:20
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Mfg.
Manuel
Nimm einen Klettstreifen auf jede Seite und am Ende befestigst du Tenax und Nähst den Streifen auf das Bimini.So kannst du das Panel abnehmen und du machst kein Loch in das Bimini.
MFG Dennis
Alt 30.10.2024, 12:15
Boot: Vetus Bellus 1200
16.203 Danke in 4.407 Beiträgen
Mich würde ein Magnet an Bord stören. Wg. Compass.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.10.2024, 12:40
Ich werde mir die Magnete mal bestellen und schauen wie gut die Haltekraft wirklich ist. Zurückschicken kann ich sie immer noch und die jetzige Lösung mit Seilen weiter betreiben.
mfg. Manuel
Alt 30.10.2024, 20:18
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
703 Danke in 164 Beiträgen
Hallo, das funktioniert prima, haben 2x 200W Flexi Solar auf dem Bimini und hat beim Test die 31 Knoten Höchstgeschwindigkeit bestanden.
Gruß Carsten
Hits:	39
Größe:	77,8 KB
Geändert von P440F-Divina (30.10.2024 um 20:38 Uhr)
Solarpanel auf Persenning/Bimini möglich? guentherfb Technik-Talk 51 21.06.2023 06:23
solarpanel auf bimini wie festmachen ? Zeuss Allgemeines zum Boot 14 13.05.2017 00:41
Abstand Polrad zu Magneten Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 6 12.03.2015 15:42
Solarpanel befestigen chrisma Technik-Talk 6 14.05.2011 12:04
Öl im Balg und Späne am Magneten daft Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2008 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
