Alt 27.10.2024, 21:08
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller polieren ....
Moin ,
meine Duoprop Edelstahlpropeller sehen aus wie dreckiges Stahl...
nichts mehr von Highgloss und Edelstahlglanz.
Minimale Macken hat das Blatt was man ggf. selbst ausbessern kann....
Was macht ihr um die Propeller wieder nach Custom aussehen zu lassen .
Wer poliert sowas wie ein Spiegel ?
Wie macht ihr es ?
Alt 27.10.2024, 22:52
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
da sind meisstens Kalkablagerungen drauf.....
Ich hab die mit in Essig befeutete Küchentücher belegt um den Kalk zu lösen ...
und Schrubben Schrubben )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.10.2024, 23:02
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.881 Danke in 1.160 Beiträgen
Wenn es, nach der Reinigung/Entfernung von jeglichen Ablagerungen
nur mehr um das Aufpolieren geht:
800er Schleifleinen und danach Filzaufsatz auf den Dremel und Metallpolierpaste wie u.a. „Autosol“ zum Aufglänzen.
Wenn man sich diese Arbeit antut, deren Sinn ich nicht ganz verstehe
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 28.10.2024, 06:07
Sinn ergibt das keinen ….
Mag es gerne ordentlich…
Alt 28.10.2024, 06:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...Zementschleimentferner...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.10.2024, 06:26
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin ,
Wie macht ihr es ?
ich habe meine immer einfach demontiert in eine Ausreichend große Wanne gelegt...eine oder zwei Flaschen Essigreiniger von ALDI (50Cent pro Flasche) rein aufgefüllt mit Wasser.. die Propeller einfach 14 Tage eingelegt gelassen.. dann abgespühlt die waren immer Blitzeblank...
Alt 28.10.2024, 18:29
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Falls es Kalkablagerungen sind, geht auch Salzsäure (natürlich ne verdünnte... gibts im Baumarkt) sehr gut - für die Ungeduldigen untern uns.
Atemschutz mit Filtern, am besten ne Vollmaske wg. Spritzern solltest aber dann nutzen, Handschuhe natürlich. Kannst einfach einpinseln damit und zugucken, wie es sauber wird.
Mit Zementschleierentferner bin ich einst nicht weit gekommen. Volkers Variante erscheint mir aber etwas weniger aggressiv
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.10.2024, 19:26
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Ich habe auch gute Erfahrung mit Salzsäure gemacht. Einsprühen, 15 Sekunden einwirken lassen und wieder mit klarem Wasser spülen.
Alt 29.10.2024, 05:49
Ich mach das auch mit Salzsäure reinigen und danach mit der Proxxon Mini Poliermaschine auf Hochglanz polieren, funktioniert super und das Ergebnis ist top…., als Poliermittel verwende ich die Autosol Metalpaste
Hits:	47
Größe:	72,2 KB
Alt 29.10.2024, 08:31
Ja, der geht gut. Ich hab damit auch meine Bewuchsanlagerungen am Rumpf gut herunterbekommen.
LG, Roland
..polieren spare ich mir, sonst ganz einfach mit Pinsel die 19%ige (in HR in jedem Supermarkt) und anschließend Wasser, passt seit 15 Jahren.
Name:	solna kiselina.jpg
Hits:	18
Größe:	48,4 KB
Alt 29.10.2024, 20:08
Wie reinigt ihr mit Salzsäure ?
Mit einem pinsel drüber oder wie ?
Was legt ihr unter ?
Alt 30.10.2024, 06:42
Ich verwende dazu einen Kübel , 25%ige Salzsäure, einen Küchenschwamm, Gummihandschuhe und reinige den Propeller, danach gründlich mit Wasser spülen und auf zur Poliermaschine…..
Damit er so glänzend wird muß man drei bis vier Polierdurchgänge machen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Es muss einem aber schon mächtig fad sein, den Sinn macht es natürlich keinen
Alt 30.10.2024, 07:06
ja, mit einem großen Malerpinsel wird alles eingepinselt und dann mit dem Wasserschlauch wieder abgespült.
Dabei liegen Sie einfach am Beton, Gummihandschuhe sind natürlich zu empfehlen.
Wenn man sie so vom Kalk reinigt, jedes Jahr nach der Saison, sehen die Props auch nach Jahren wie neu aus ...
(... auch ohne polieren )
Alt 30.10.2024, 07:22
Was auch in so einem Umfang (Das Boot ist leider zu groß dafür): Schraube in einen Eimer und da haust du 15-20 Kukident-Tabletten rein. (...ja der Reiniger für die Backup-Beisser).
Das löst über 24h auch alle Rückstände auf Edelstahl ab, für ein stahlendes Ergebnis
Wichtig: Ein paar Mal durchrühren die Suppe alle paar Stunden.
LG, Roland
Alt 30.10.2024, 14:44
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Eine VA Schraube schaut nur solange gut aus bis diese einen Tag im Salzwasser war. Also nur während des Transportes zum Meer fürs eigene Ego.
Wenn das Boot u d Schraube im Wasser ist, sieht man das e nimmer ob blitze plank oder beschlagen.
Alt 30.10.2024, 17:01
Vorteil beim Aussenborder, da bleibt die Schraube sauber
Hits:	28
Größe:	90,4 KB
Alt 30.10.2024, 23:36
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.686 Danke in 3.221 Beiträgen
Ich habe mir immer Durgol von meiner Frau ausgeborgt.
Wie bei den anderen Kollegen.
Einpinseln, warten, mit Wasser abwaschen. Fertig.
Ergänzung. Wobei beim Einpinseln sich der Kalk schon aufgelöst hat. Schaumbildung. Mit den Pinsel ein wenig eingerieben. Habe auch den AB Schaft so gereinigt.
Keine Kalkrückstände danach.
Name:	Screenshot_20241031_003117_Samsung Internet.jpg
Hits:	29
Größe:	40,1 KB
ID:	1029361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,5 KB
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (31.10.2024 um 08:06 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 31.10.2024, 08:17
Ich mach euch mal ein Foto von den Schrauben ..
Durgol oder Salzsäure…. ?
Alt 13.11.2024, 20:36
Heute konnte ich mal ein Foto machen …
Schaut mal wie matt diese sind …
Hits:	22
Größe:	66,4 KB
Alt 13.11.2024, 21:10
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Mehr Boot fahren, dann werden die Schrauben poliert
Alt 13.11.2024, 21:39
Heheheheh ��,
Die erste Fahrt kommt erst noch mit dem Boot
Alles Schandtaten vom Vorbesitzer …
Polieren von Edelstahlpropeller burki Technik-Talk 11 22.10.2013 22:29
wann polieren? ugies Allgemeines zum Boot 6 03.11.2003 10:23
Propeller polieren? Segelwilly Allgemeines zum Boot 5 23.04.2003 20:46
Reinigen, Polieren und Konservieren in einem Arbeitsgang! kalleblomquist Werbeforum 14 14.03.2003 09:18
Rumpf polieren ramsey Allgemeines zum Boot 12 12.12.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
