Alt 25.10.2024, 22:06
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Gelcoat schleifen wenn Hohlradius ?
Moin ,
Heute habe ich mich mal an die Badeplattform getraut wo vom Vorbesitzer einfach ein paar Macken vorhanden waren und auch 2 kleine Stellen die ich auch aufgeschliffen habe .
Es ist das erste mal das ich sowas mache und ich war mal mutig und teste es .
Im Infovideo sieht immer alles sehr schön und einfach aus und auch meistens auf einer geraden.
Aber der untere Platzer ist leicht konkav und da war es schon eine roden Aktion es einigermaßen abzuziehen ….
Ich habe 3 lagen Klebeband geklebt um etwas Material aufzubauen weil es auch etwas schrumpft.
Als ich die Folie drüber legte entstanden minimale. Hohlräume warum auch immer aber etwas kann ich sie ausdrücken.
Ich bin gespannt auf morgen …
Nach 3h soll es schleifbar sein aber bei etwas kälteren Temperaturen sollten 14-16h dann ausreichen .
Wie schleife ich dann den leichten Hohlradius ?
Die gerade Schleife ich mit dem Schleifklotz aber was macht man mit dem Hohlradius ?
Gibt es da einen Trick oder wie würdet ihr es machen …
Hits:	50
Größe:	61,3 KB
ID:	1029012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	91,0 KB
ID:	1029013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	73,1 KB
Hits:	48
Größe:	45,4 KB
Alt 25.10.2024, 22:13
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Warum hast du kein Topcoat statt Gelcoat genommen?
Zum Schleifen, ich würde nen dremel für die Übergänge probieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.10.2024, 22:31
Ich habe extra Gelcoat von der Firma mischen lassen und er wurde nicht feste .
Habe 40 Tropfen am Ende härter drinnen gehabt und das Zeug wurde in keinster weiße fest .
Muß da am Montag mal anrufen … das war teuer und das geht garnicht .
Hatte zum Glück noch das hier von yachtcare
Den Dremel ? Das ist ja punktuell …. Ich muss ja die große Fläche bündig bekommen
Alt 25.10.2024, 22:44
Føx Føx ist offline
Ich mein schon die großen aufsätze für den Dremel. Abgesehen davon(also wenns noch größer sein soll) fällt mir noch ne schwabbelscheibe ein. Gibts für Flex und Bohrmaschine.
Topcoat ist Gelcoat mit Parafin. Das Härtet aus ohne härter/folie und sonst was und ergibt ein sauberes nicht klebendes Finish. Das nimmt man eigentlich bei allen oberflächlichen Gelcoat Reparaturen an Deck.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.10.2024, 17:08
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Standard Hallo,
so eine nicht gerade Fläche kann man mit einem weichen Schleifklotz schleifen. Oder es gibt auch Schleifklötze die gewölbt sind.
https://www.lackier-bedarf.info/schl...hoCJ5kQAvD_BwE
sowas zum Beispiel. Da klettet man Schleifpapier dran und dann gehts los.
mfg Mario
Alt 27.10.2024, 18:03
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Ich schleife solche Stellen entweder mit der Hand oder mit meinem Bosch Multifunktionswerkzeug.
Mit der Hand verwende ich gutes Maschienenschleifband von der Rolle, reiß mir ein Stück ab und falte es bis es eine gewisse Eigenstabilität hat damit man es knickt und dabei eine Rundung ensteht.
Mit dem anderen Teil hat man es gut in der Hand um diese Schleifbewegung durchzuführen.
Gummihandschuhe nicht vergessen damit die Haut nicht bald so aussehen wie das Schleifpapier
Eventuell mit 40er anfangen und dann feiner werdend.
Einiges mache ich auch mit meinem Bosch Multifunktionswerkzeug und Dreikantschleifauflage.
Die kann man sich so hin drehen damit es passt.
Eventuell mit der Spitze schleifen.
Bei meinen Rumpfarbeiten (viele an der Anzahl) habe ich Gelcoat in Topcoat umgewandelt und mit einem Lasurpinsel dick aufgetragen.
Ich habe es vor einigen Jahren noch bei Behnke bestellt.
Inzwischen ist das Chemilalschutzgesetz überarbeitet worden und Fa. Behnke hat Polyestermaterialien wie viele andere Händler aus dem Programm genommen.
Aber man bekommt das Gelcoat noch in Liter Gebinden.
Bei Polyester Gelcoat muß man auf die Temperatur achten.
Gruß Reiner
Alt 27.10.2024, 21:03
Vielen Dank,
Mit der Hand hat wirklich am besten geklappt.
Die Form ist nicht schlecht geworden.
1-2 kleine Lufteinschlüsse habe ich drinnen.
größtes Problem bei dem ges. Boot und was das Ergebnis zu nichte gemacht hat.
Das Gelcoat ist sowas von dünn.
Es kommen die dunkeln stellen vom Glasfaserdurch....
Ich habe am Anfang sogar dunherum Klebeband geklebt und mit 220er angefangen es zu glätten und dann alles ab und mit 400er weiter gemacht und dann 600er 1000er 2000er....
aber bei 600er kamen schon dunkle Flecken raus und ich habe nicht viel Material vom Original abgetragen
Man kann am ges. Boot keine Nacharbeiten machen..... wir reden hier von 0.1-0.2mm maximalen Gelcoat...
Ich weis nicht was da beim einsparen falsch gelaufen ist.. echt ärgerlich....
von anderen Booten kenne ich da ganz andere Materialstärken.
Jetzt muss ich schauen , dass ich was drauf foliere oder sonstiges....
Das 1 Loch ist das Schraubenloch …
Schade Schade Schade
Hits:	50
Größe:	24,0 KB
ID:	1029161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	24,3 KB
Geändert von Seadoo123 (27.10.2024 um 21:59 Uhr)
Alt 29.10.2024, 07:05
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.555 Danke in 864 Beiträgen
Das ist der Nachteil von Gelcoatspachtel. Der hält zwar gut auf schrägen Flächen, dafür hast du aber das Problem mit den Pinholes.
Besser verwendest du normales Gelcoat, trägt es mit dem Pinsel auf. Dann wartest du die 20 Minuten bis es angezogen hat und dann gehst du erneut drüber, bis du genügend Material aufgetragen hast. Jetzt warten bis es durchgetrocknet ist, ich warte immer bis zum nächsten Tag. Das ganze kannst du viel grossflächiger anlegen, wenn das Material links und rechts schon sehr dünn ist. Die klebrige Oberfläche wischt du mit Aceton ab, dann beginnst du mit schleifen. Immer nur mit Hand, ansonsten bist du viel zu schnell durch. Und nass schleifen! Ich hab ganz kleine Schleifklötzchen mit entsprechenden Papier.
Ist danach die Fläche glatt, aber das Gewebe schaut schon fast durch, dann kannst du sprühen. Dazu gibts https://amzn.eu/d/48Tefq2 (PaidLink). Gelcoat und Styrol (kannst auch Aceton nehmen) mischen bis es schön flüssig ist und dann die Fläche sprühen. Mehrfach wiederholen. Leider härtet das mit schöner Orangenhaut aus. Daher musst du danach die gesprühte Fläche schleifen. Und vor dem schleifen natürlich die Klebeschicht abwischen.
Grüße Don
Geändert von DonBoot (29.10.2024 um 07:10 Uhr)
Alt 29.10.2024, 13:45
Boot: Zar 53
Ich habe bei meiner letzten Arbeit für unser Boot (GFK Schalen für Stehsitz)das Gelcoat mit Aceton verdünnt und mit einer Sata Pistole 2,5er Düse in die Formen gespritzt.
Ein Bild von der Arbeit und das fertige Produkt
Gruß Reiner
Hits:	43
Größe:	80,1 KB
ID:	1029265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	81,1 KB
Alt 29.10.2024, 18:40
Ich habe noch Topcoat das wir Farbe ist und so gut wie nickt trocknet ….
Ob man das lackieren kann ….
Dafür fehlt mir die Erfahrung….
Leider gibt es auch niemanden oder eine Firma im Umkreis von 100 km die sowas macht …bzw ich kenne keine .
Das Boot steht in einer sauberen Halle …
Wenn jemand Experte in der Sache ist dann bitte melden , ihr könnt sofort kommen und es machen …
Alt 31.10.2024, 20:45
Das gibt mir etwas Hoffnung …
https://www.selvida.de/p/selvida-2-k...0-spritzfaehig
Sieht einfach aus …. Ich muss in dem Sinne ja nichts mehr füllen sondern nur meine dunkle Wolke verdecken ..
https://youtu.be/0aUuSM1WoTM?si=uNH74FeJR2jy6iGU
Alt 05.11.2024, 16:23
Schau dir das mal an, einige Erfahrungen mit Gelcoat Spray aus der Dose:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315906
Grüße Don
Alt 16.03.2025, 18:53
Ich will die Tage weil es warm werden soll diese etwas dünne gewordene Stelle wo das Gelcoat schon so dünn ist , dass man das dunkle durchsieht mit Gelcoat zum sprühen ausbessern .
Meine Frage:
Wir kennen das beilackieren vom Autloackierer…
Ich überlege was besser ist ?
Den Bereich nicht abkleben und es quasi beilackieren und auslaufen zu lassen oder oder die Schadstelle ankleben und nur dort lackieren ?
Was würdet ihr machen ?
Hits:	13
Größe:	14,0 KB
Alt 21.03.2025, 20:06
So , mehrere Schichten sind jetzt aufgetragen ,
So dass wir jetzt eine gewisse Schichtdicke zum bearbeiten haben .
Leider gab es bei der ersten Schicht einen Läufer aber hier werde ich 320er Papier mit einem Schleifklotz nehmen und diesen erstmal versuchen zu beseitigen und dann den Rest beischleifen …
Ich warte noch bis Sonntag damit es auch 100% trocken ist
Hits:	10
Größe:	30,4 KB
ID:	1036262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	38,8 KB
Boot Schleifen und Lackieren (Gelcoat) apollo812 Restaurationen 5 28.01.2018 00:49
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 17:52
Yachticon Gelcoat reparaturspachtel schleifen aber WIE ? Gödeke Michels Restaurationen 1 13.12.2013 22:35
Gelcoat schleifen ichbinich Restaurationen 3 25.06.2012 07:44
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
