Alt 17.10.2024, 17:11
Spicy_wiener Spicy_wiener ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 4PS Außenborder von 1983 gekauft, seit 30 Jahren nicht gelaufen
Hallo Leute, ich habe gerade von meinem Nachbarn einen Johnson 4PS 2Takter aus dem Jahre 1983 gekauft, der laut seiner Aussage nur 2 mal überhaupt gelaufen ist, und das höchstwahrscheinlich in den 80ern. Meine Frage: Was sollte ich vorm ersten Start kontrollieren? Ich hätte ein ungutes Gefühl den einfach anzuwerfen, vor allem weil sofort die Schraube von der Pinne beim lösen abgebrochen ist weil sie völlig durchrostet ist 😅
Alt 17.10.2024, 17:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Zündkerzen raus und checken, wie die aussehen.
Vergaser reinigen.
Getriebeöl wechseln.
Wenn im Zylinderkopf Rost ist, also Kerzen unten rostig sind, kannst du den eigentlich auch gleich aufn Müll haun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.10.2024, 19:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Hast Du den echt "gekauft"?
So wirklich mit Geld bezahlt?
Ist doch schon mal positiv, das der Motor sich nicht auf Anhieb starten lässt.
Richtet er zumindest keinen Schaden an.
Im Ernst: Ab in die Tonne.
Grüße aus OWL
Alt 17.10.2024, 19:51
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
hab erst vor kurzem einen 15 Jahre gestandenen 4 Takter wieder zum laufen gebracht.
Der Vergaser war der Übeltäter. Der Vergaser musste raus und zerlegt werden.
So feine Bohrungen im Inneren, unfassbar und total zugesetzt.
Musste feinste Stahlnadeln selbst herstellen um das frei zu pulen, aber es klappte, läuft wie neu.
Das gleiche Spiel neulich mit meiner Kettensäge (2- Takter). Vergaser raus und Generalreinigung mit feinsten Nadeln. So gut lief sie noch nie und die hab seit 20 Jahren, damals neu gekauft.
Ultraschall Bäder kann man vergessen, das funktioniert nur oberflächlich.
So zumindest meine praktischen Erfahrungen.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 17.10.2024, 19:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.232 Danke in 3.868 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Meine Kreidler ist Bj. 70.
Muss die jetzt auch in die Tonne
Gruß Jogie,
Alt 17.10.2024, 20:16
Hi Jogie
Lies!
Persönlich denke ich, das die vermutlich RS, mehr als 2x gelaufen hat.
Ansonsten: Ab in die Tonne oder zu mir zwecks Restauration.
Obwohl: Ich eher auf SS 50 aus der Zeit stehe .
Grüße aus OWL
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.875 Danke in 1.156 Beiträgen
Also meine Erfahrung mit Dingen wie Maschinen / Motoren:
Die können nicht lesen und sie wissen nicht wie alt sie sind!
Ich würde mal:
- ohne Kerzen und ein paar Spritzer Balistrol leer “durchpumpen”
- ein wenig stehen lassen
- frische Kerzen reinmachen, frisches Gemisch
Starten versuchen
Der Haken an der Sache ist für mich eher: Wenn der anspringt und so halbwegs läuft, dann geht die Arbeit los. Um sich auf das Ding verlassen zu können gehört alles was Dichtung oder Schlauch heißt erneuert, das kann nur hart und spröde sein.
Muss man sich antun wollen, kann aber auch Spass machen, kommt auf das Warum an
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 17.10.2024, 20:20
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
erst mal alles innen und außen ein paar Tage in WD40 einweichen. Dann mal vorsichtig versuchen mit Hand durch drehen.
Lässt er sich leicht drehen und sind keine hakligen Widerstände zu spüren kannst du mal mit Starthilfespray versuchen zu starten. Zündet er, kannst in versuchen mit 1:50 Mischung zu starten.
Die weiteren Schritte muss man dann danach richten wie er beim Startversuch reagiert.
Aber nur kurz laufen lassen, da der Impeller mit Sicherheit ausgehärtet ist. Der muss vor einem längeren Probelauf gewechselt werden.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 17.10.2024, 20:22
Hi Roland
Absolut korrekt.
So war mein Beitrag gemeint.
Der Beitrag #1 hinterlässt bei mir einen anderen Eindruck.
Grüße aus OWL
Alt 17.10.2024, 20:48
3.345 Danke in 1.951 Beiträgen
Ich kenne das nur von alten Mopped und Vespa Motoren.
In einem vergleichbaren Fall würde ich keinesfalls eimen Startversuch unternehmen, sondern
- den Ventildeckel abnehmen und einen Blick drauf werfen,
- falls ok, den Motor versuchen, von Hand zu drehen,
-falls ok, dem Deckel wieder drauf und Motor abdrücken,
- falls ok, Startversuch, wenn Vergaser, Membran (?) ok aussehen. Neue ZK und Bremsenreiniger parat halten.
Hab bestimmt was vergessen.
Alt 17.10.2024, 22:17
Hi Jogie
Lies!
Grüße aus OWL
Eine RS wäre schön, aber heutzutage fast unbezahlbar.
Da gibt es nicht zu Restaurieren, habe ich vor einigen Jahren nach kauf sofort gemacht.
Die Grüne ist Verkauft.
Die Graue unverkäuflich.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 17.10.2024, 23:08
hybrid hybrid ist offline
Boot: Smartliner 19
Rufzeichen oder MMSI: Speck
12 Danke in 9 Beiträgen
Geile Kisten, aber wir sprechen hier von einem Motor, welcher Dekaden nicht lief.
Die Korrosion in Zylinder und Kolben, die Versprödung der Kunststoff-Bauteile und das Thema spätere Zuverlässigkeit lassen nur komplette Überholung bis zur letzten Schraube oder Verschrottung logisch erscheinen.
Viel Glück H.
Alt 17.10.2024, 23:58
Ja so wie er schreibt " 30 Jahre "
Wenn die Schrauben schon durchgerostet sind, dann werden die anderen Bauteile kaum besser sein.
Aber wenn ein Motor im Trockenen gestanden hat kann er noch gut sein.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2024, 06:48
Hi Leute, manche von euch sind ja echt pessimistisch ^^. Hab den Motor schon wieder zum laufen bekommen mit ein bischen Geduld und Starthilfespray. Hab aber auch vorher die Zündkerzen kontrolliert und mal reingeguckt. Der Motor läuft schon wieder so wie er soll aber die Schraube dreht nicht mit, ist da was am Getriebe abgerissen oder so? Der Impeller geht auch nicht aber um sowas mache ich mir erstmal keine Sorgen
Geändert von Spicy_wiener (21.10.2024 um 06:57 Uhr)
Alt 21.10.2024, 06:55
Hi
Grüße aus OWL
Ja hab den gekauft für 100€. Ich hab den eh als Bastelprojekt gekauft. Geht auch schon wieder alles ausser der Impeller und die Übersetzung vom Motor auf die Schraube, nicht immer so pessimistisch sein ;) Der Motor springt schon wieder sofort an und läuft genau wie er soll
Alt 21.10.2024, 07:00
Was passiert wenn du schaltest?
Ist der Schalthebel mit dem Gestänge verbunden?
Sind beim Schalten irgendwelche Geräusche zu hören?
Gruß Jürgen
Ich würde mal:
Starten versuchen
Dass man alles aus Gummi da erneuern muss ist mir klar, ich schraub gerne an alten Sachen rum. Mein anderer Aussenborder ist auch 30 Jahre alt und mein Auto 22
Alt 21.10.2024, 07:05
Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht was mit Schalthebel gemeint ist, ich dachte es gibt bei dem Ding nur den einen Regler für die Motordrehzahl. Mein anderer Außenborder hat das an der Pinne.
Alt 21.10.2024, 08:19
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Du hast ja einen Schalthebel, der ist über ein Gestänge im Schaft mit dem Getriebe im Unterteil verbunden. Das Gestänge hat dann eine Trennmöglichkeit (Klemmung von zwei Stangen), da kannst du schon mal prüfen was Sache ist.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.10.2024, 08:31
Ah ja hab den gefunden, mein Nachbar meinte beim Kauf nur der Hebel ist zum Motor hochklappen, dass der zum Getriebe gehört hat er wohl vergessen �� Dann probiere ich später nochmal den zu starten
Alt 21.10.2024, 08:45
Dein Nachbar hat nicht ganz unrecht.
Zum hochklappen muss der Schalthebel auf Leerlauf oder Vorwärts eingestellt
werden. Bei Stellung rückwärts lässt sich der
Motor nicht hochklappen.
Gruß Jürgen
Alt 23.10.2024, 14:47
Danke, er läuft jetzt tatsächlich wieder ganz normal. Nur der Impeller scheint nicht zu funktionieren und alle Gummischläuche müssen neu
Alt 12.11.2024, 10:20
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Blöde Frage: hat der denn überhaupt einen Impeller, oder kann das noch was luftgekühltes sein?
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 12.11.2024, 11:00
Freut mich das der Motor wieder läuft!
...kannst du von Ding ned mal ein paar Fotos einstellen?
LG, Roland
Alt 12.11.2024, 18:12
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
der 83er 4PS Johnson ist wassergekühlt.
-the mechanic-
seit 5 jahren selbstbauer kenzo Selbstbauer 43 10.12.2012 14:19
seit Jahren 5W-40 im Mercruiser 4.3 roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 28 23.04.2010 04:57
Johnson 55PS Aussenborder Bj. 1969 stand seit 17 Jahren flydiamond Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2009 10:27
Risse im Mastfuß reparieren? Aber seit 20 Jahren stabil Amphora Restaurationen 35 07.06.2008 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
