Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 18.10.2024, 13:53
Boot: Beneteau Flyer 9
Standard Mercury vs Susuki
Liebe Gemeinde.
Ich stehe möglicherweise vor der Frage ob ich 2 x F200 Ps Mercury nehme oder 2 x 250 PS Suzuki.
Solange ich Boote mit OB gefahren bin waren es immer Mercury und damit war ich bis jetzt sehr zufrieden.
Mein Mechnaiker vor Ort meint, dass er mit beiden keine schlechten Erfahrungen gemacht hat.
Preislich bin ich bei beiden genannten ziemlich gleich. Service soweit ich weiß sollte bei Suzuki etwas günstiger sein (sagen zumindest die Leute in meiner Marina).
Boot hat ca. 3500 kg und 9 Meter. 70 % fahren wir zu zweit. Natürlich will ich bei guten Bedingungen mal den Hebel auf den Tisch legen aber meist fahren wir im wirtschaftlich besten Bereich.
Laufruhe könnte auch ein Thema sein - Spritverbrauch eher weniger wichtig. Spritzigkeit ist schon eher wichtig.
Ich hoffe, mit den vorhandnen Daten könnt Ihr mir etwas Richtung geben.
Alt 18.10.2024, 13:57
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
100 PS mehr bei den Suzis kommt Dir wohl mehr entgegen beim gleichen Preis. Qualitativ werden sie sich nichts nehmen.
Alt 18.10.2024, 14:42
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Ich persönlich würde aufgrund der deutlich schöneren Laufkultur und den 100 zusätzlichen Ponys im Hinterkopf definitiv zur Susi tendieren.
Gruß Jan
Alt 18.10.2024, 15:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
100PS mehr ums gleiche Geld: Würd ich nehmen!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.10.2024, 16:31
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Nicht nur wegen der Mehrleistung, bin ich bei Suzuki.
Meine Reihenfolge bei Außenbordern:
1. Yamaha/ Selva
2. Suzuki
3. Honda
4. Tohatsu
5. Mercury
Die Japaner haben den höchsten Qualitätsstandard, motivierte Mitarbeiter, waren schon immer technisch sehr weit, ..... .
Suzuki war lange Zeit in puncto Viertakter sehr innovativ( kleiner Vorreiter ).
Würde ich heute einen neuen Motor bis 130 PS benötigen, würde ich mir aufgrund des Preises einen Parsun kaufen. Zumal ich akzeptiere, dass die Chinesen auch sehr gute Produkte fertigen.
Schreibt einer, der mehr/ bzw. längere Zeit Mercury/ Mariner Motoren fuhr als Yamaha, Honda, Tohatsu und Evinrude.
Ernsthafte Motorenprobleme hatte ich mit keinem meiner Motoren.
Mit Tohatsu Tldi 70, Yamaha F 100 30 dmo, Honda Bf 90 Bf 50 -> 0 Probleme
Mit Mercury 50 / 60 kleine teilweise ärgerliche Probleme.
Mariner 30, Mercury 25,50, Mercury 5, Mariner 4, mehrfach Evinrude 18,25, Johnson 20, 8 Parsun 5 -> 0 Probleme
Auch in puncto Laufkultur würde ich einen Japaner bevorzugen.
Bei 2 x 200 PS aufwärts hast Du ein echtes Luxusproblem. Ich möchte nicht in Deiner Haut stecken. 😊
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (18.10.2024 um 16:41 Uhr)
Alt 18.10.2024, 17:44
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Ich habe den F200 von Mercury und bin von zwei Dingen begeistert:
Laufkultur
Elektronische Schaltung
Ich denke bei der Laufkultur ist der Unterschied viel größer zwischen V6 und R4 als zwischen den Herstellern!
Und tatsächlich ist der Service bei Suzuki günstiger als bei Mercury.
Gruß Rüdiger
Alt 18.10.2024, 19:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Mich würde bei den beiden Susis das doch schon erhebliche Mehrgewicht am Heck stören.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2024, 20:08
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Es gibt auch von Suzuki einen elektronisch geschalteten 4zylinder mit 200PS, 3 Litern Hubraum und wählbarer Drehrichtung des Propellers. Die durften leichter als die V6 250PS Motoren sein - und billiger. Übrigens sind das sehr zuverlässige, bewährte Motoren.
-the mechanic-
Alt 18.10.2024, 23:57
Niemals nicht würde ich einen 4 Zylinder dranschrauben, wenn es auch ein 6er sein könnte. Nach meiner Erfahrung liegen dazwischen Welten.
Gruss Rüdiger
Alt 19.10.2024, 14:32
Grad auf einer Messe in Jesolo mit Händler gesprochen, die sagen dass die Susis eher lauter wären aber deutlich weniger Sprit brauchen.
Das Ersatzteillagernetz ist viel dichter in Europa weil Mercury hat in Belgien nur ein Hauptlager
Alt 19.10.2024, 14:33
Was meinst du damit ?
Alt 19.10.2024, 14:37
1. Yamaha/ Selva
2. Suzuki
3. Honda
4. Tohatsu
5. Mercury
Honda wurde mir auch stark nahe gelegt. Mit der Marke kann ich aber leider gar nichts anfangen.
Laut einer internen Studie sollen die nach M. Den meisten Markanteil haben. Beim Bau wurden von den Mitbewerbern die besten Sachen übernommen und beim eigenen Motor umgesetzt - so wurde es mir erzählt.
Luxus: Bootsport ist sowieso Luxus. Da jetzt die Möglichkeit für erwas Neues besteht, will ich die beste Wahl treffen.
Alt 19.10.2024, 14:40
Laufkultur
Gruß Rüdiger
Elektronischs Schaltung haben alle. Aber nur M. Hat den elektronisch gesteuerten Trimm.
Ein Punkt ist auch:
Der M hat um die 215 kg und S. Ca. 290. das sind dann gleich mal 150 mehr.
Evt könnte ich noch den M 225 wählen - ist baugleich wie der 200er nur anderes Motor Steuergerät.
Alt 19.10.2024, 14:41
Meine ich auch…
Alt 19.10.2024, 14:43
-the mechanic-
„Nur“ 4 Zylinder bei 200 Ps halte ich für keine gute Wahl
Alt 19.10.2024, 15:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ich bin reiner Alu-Boot Fahrer im Bereich 5-7 meter Länge, also Aussenborder 70-250 PS. Da ist im Freundekreis von Mercury und Suzuki alles vorhanden, von mir gefahren worden und ich bin der Ansicht das die Mercurys deutlich lauter und vor allen Dingen "rappeliger" laufen als die Susis.
Zum Gewicht, der DF250 hat 263 Kg, ich finde das ist kein großer Unterschied zum F200 mit 216 Kg oder zum F200 Pro XS mit 229 Kg.
Würde allerdings selbst auch, in diesem Leistungsbereich, keinen 4 Zylinder nehmen.
Gruß Jan
Alt 19.10.2024, 18:18
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Sind 4-Zylinder nicht auch kompakter gebaut?
Sind das nicht normal die haltbarsten Motoren?
Alt 19.10.2024, 18:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
Im Vergleich zu 6 und 8 Zylindern?
Nein.
Mehr Zylinder=Haltbarer/Laufruhiger/mehr Drehmoment Die 4Zyl mit dieser Leistung sind halt aufgeladen d.h. Turbolader oder Kompressor, was wieder Probleme und zusätzliche defekte mit sich bringen kann.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.10.2024, 18:34
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
456 Danke in 274 Beiträgen
Ich fahre seit 4 Jahren mit dem Suzi DF200APX.
Sehr sparsam, aber etwas lauter. Qualität top.
Davor hatte ich einen Mercury, der war auch gut. Würde aber, wenn ich wieder wählen müsste, wieder den Suzuki nehmen.
Alt 19.10.2024, 21:55
RING18 RING18 ist offline
9.655 Danke in 3.164 Beiträgen
Der DF250AP hat seit Modelljahr 2022 ebenfalls Autotrimm.
Grüße Thomas
Alt 20.10.2024, 07:33
Benutzerbild von waterfront
1.134 Danke in 660 Beiträgen
Grüße Thomas
Und ( zur Vervollständigung) : ein 6 Zylinder Motor, mit 4 l Hubraum ( damit etwas größer, wie der Merc ).
Gruß Holger
Alt 20.10.2024, 07:41
Checkmate fanatic
Und hier dann in Summe knapp 3 Zentner mehr am Heck.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2024, 07:47
Grüße Thomas
Oki
Danke. Da muss ich dann noch einmal nachfragen
Alt 20.10.2024, 07:51
So wie es ausschaut geht dann die Empfehlung Richtung Suzuki
Alt 20.10.2024, 10:59
Das macht bei einem 3,5 to Boot ( Siehe #1 ) nicht viel aus. Man sollte sich auch vergegenwärtigen, das 2 x Gussklumpen ( 4,5 l Mercuriser mit 250 PS, inklusive Antrieb, Trimmpumpen usw. ) als Äquivalent , darüber hinaus nochmal 8 Zentner schwerer wären .
Gruß Holger
Susuki DF 25 Powertrim undicht FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2018 23:13
Hilfe Susuki 4ps AB springt nicht mehr an. Maasmann25 Motoren und Antriebstechnik 29 04.04.2017 08:41
Diagnosegerät für Yamaha 115F und Susuki 50 Ps pfischer Technik-Talk 0 04.05.2015 14:47
Motor susuki 5 ps Df5 dc3-bmg Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2013 07:59
Wert Susuki DT75 harry1982 Motoren und Antriebstechnik 14 03.11.2011 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
