Alt 15.10.2024, 19:33
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Lenkrad ausbauen nicht möglich ???
Moin Moin ,
Jetzt will ich mein neues Lenkrad einbauen und bekomme das alte nicht raus .
Sowas blödes hatte ich ja noch nie .
Auf der Lenkradwelle die normalerweise konisch ist sitzt das Lenkrad und über den Mitnehmer dreht sich die Welle ….
Alles schön und gut .
Selbst mit Hammerschlägen von hinten bekomme ich es nicht ab .
Was mache ich falsch ??
Hits:	35
Größe:	81,9 KB
ID:	1028202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	104,2 KB
ID:	1028203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	63,8 KB
Alt 15.10.2024, 19:39
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.986 Danke in 648 Beiträgen
Die Sache schreit nach einem Abzieher.
Alt 15.10.2024, 19:56
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Einen zwei- oder dreiarmigen Abzieher auf hoher Spannung anziehen (auf dem Schraubgewinde der Lenknabe kannst du die Mutter etwas draufschrauben, dass dort der "Dorn" des Abziehers besser hält) und dann einen kräftigen Hammerschlag auf den Abzieher geben - das sollte reichen ...
Alt 15.10.2024, 19:57
Unfassbar … selbst WD40 und mit 2 Mann probiert …. Ich da
Abziehen ist bestellt , kommt morgen ….
Hits:	6
Größe:	26,3 KB
Alt 15.10.2024, 20:01
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
WD 40
Einer zieht am Lenkrad der andere gibt einen leichten Schlag vorne auf die Welle
Alt 15.10.2024, 20:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
WD 40
...aber am Besten nur auf die ca. einen Gang gelöste Mutter.
Gewinde sagt "Danke"
Gruss, Dirk
Alt 15.10.2024, 20:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.587 Danke in 3.572 Beiträgen
Volkers vorschlag hat früher immer zu 80% funkioniert.
Für schwierige fälle gibt spezielle Abzieher die in die dafür vorgesehenen Löscher passen.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/176530216871...yABEgIVivD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 15.10.2024, 20:20
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Also, meiner Erfahrung nach: Mutter lösen, feststellen dass das Boot nicht gut liegt (in der Box) eben umlegen wollen und während des Manövrieren löst sich das Steuerrad von ganz allein
Alt 15.10.2024, 20:58
Ahhh ja , dafür sind die Löcher ….
Ok , wenn der andere es nicht packt oder ich alle Schrauben aus dem Gewinde reise dann bestelle ich diesen noch …
Direkt auch noch bestellt , kann man immer mal gebrauchen ….
Alt 15.10.2024, 22:59
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.502 Danke in 7.449 Beiträgen
WD 40
Billi und Dirk = Dreamteam
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.10.2024, 23:11
Oder solo- mit den Knieen unter das Lenkrad und hochdrücken, oben mit einer Hand ziehen, mit der anderen Hand die Hammerschläge.
Mit loser Mutter etwas rangieren geht aber auch oft wunderbar.
Ohne Worte
Alt 16.10.2024, 08:02
da man mit dem Hammer meist nicht direkt an die Welle kommt habe ich immer eine Messing Welle als Zwischenstück verwendet... hat Zwei Vorteile...
1. Man kommt gut an die Welle
2. es gibt keine Schäden am Gewinde
Alt 16.10.2024, 08:37
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Und bei dem ganzen ziehen / Hämmern und sonst was wundert man sich nachher, dass das obere Lager einen weg hat. Womöglich noch von einer Hydraulikpumpe.
Für solche Aktionen gibt es Abzieher, alles Andere mag gehen, ist aber eigentlich Murks.
Meine Meinung.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2024, 12:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hier zählt nicht so sehr eine Meinung- eher die gesammelten Erfahrungen:
Druck aufbringen über Abzieher (viel Druck!), WD40 o.ä. einwirken lassen, noch mehr Druck und wenn sich noch nix tut den Hammer nehmen- beherzt aber nicht ohne Verstand (das Gewinde wird noch gebraucht).
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 16.10.2024, 13:50
Das ist ja ok.
Aber nur mal Lenkrad ziehen / mit den Beinen von hinten oder aber mit einem Hebel hinter das Lenkrad und sonstwo abgestützt und dann so lange bis es passt, ist halt eine schlechte Idee.
Einen kleinen Schlag mit dem Hammer, wenn das Lenkrad ansonsten schon vorgespannt ist, sieht ja anders aus. Wobei man dann auch gar nicht mit dem Hammer an die Welle kommt, da klemmt ja der Abzieher.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2024, 16:13
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
822 Danke in 445 Beiträgen
Also ich habe einfach immer die Zentralmutter nur eine Umdrehung gelöst und bin eine Runde Boot gefahren. Das neue Lenkrad habe ich nebendran in Griffweite gelegt. Spätestens nach 20min war eigentlich meistens das Lenkrad lose und ich könne es schnell gegen das Neue tauschen und weiterfahren!
Markus
Alt 16.10.2024, 22:12
Angesetzt , kurz die Rutsche und ohne Kraftaufwand war das Lenkrad ab ….
Hits:	41
Größe:	77,1 KB
Alt 16.10.2024, 22:27
Und kaum macht man‘s richtig , ……….
Prima, dass es geklappt hat, so ganz ohne Hammer
Gruß Rüdiger
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Lenkrad ausbauen Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2019 21:47
Volvo Penta Antrieb Splint lässt sich nicht ausbauen Sanni Motoren und Antriebstechnik 5 02.07.2018 20:23
Bukh DV10 startet nicht, ESP ausbauen Neptun25 Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2017 14:05
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
