Alt 16.05.2019, 16:29
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Lenkrad ausbauen
Hallo ich will bei meiner Glastron vvs164 das Lenkrad mit Narbe wechseln.Ich Schraube die Mutter ab aber Lenkrad bewegt sich kein Millimeter.
Was mache ich falsch?
Ich hänge noch ein Bild dran damit ihr seht wie es hinter der Mutter auf der Narbe sitzt.
Danke
Hits:	268
Größe:	65,2 KB
Alt 16.05.2019, 16:36
Pepper Pepper ist offline
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Ich kenne die Glastron-Steuerrad-Montage nicht, sollte es aber wie bei vielen Booten auf einem Konus sitzen, wirst du einen Abzieher, Hammer und Kraft benötigen.
Diverse Tipps zur Steuerrad-Demontage vom Konus findest du auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272396
Alt 16.05.2019, 16:42
Boot: Sunbird 220XL
Vielen Dank schon mal
Alt 17.05.2019, 21:21
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Alternativ kannst du auch einfach die Mutter lösen und losfahren - nach vier, fünf harten Wellen, hältst das Lenkrad in der Hand.
War bei mir mal so (wenn auch unbeabsichtigt)
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 17.05.2019, 22:31
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Kann dich beruhigen, auch bei einem Neuboot brauchst einen Abzieher fürs Lenkrad obwohl das Boot noch nie im Wasser war👍🍺
Hits:	122
Größe:	36,3 KB
ID:	840382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	46,7 KB
Alt 18.05.2019, 05:48
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Ja, ist ein Konus, war bei mir auch so .Den Innenring des Lenkrades erwärmt ,und schwupp war es ab .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 18.05.2019, 09:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Bei mir hat das Einsprühen mit einem Kriechöl gereicht. Einsprühen, Rad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen, etwas warten, Steuerrad vom Konus ziehen.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2019, 09:41
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Bei mir hat ein großer Abzieher zum Erfolg geführt. Da musste auch kein Hammer zum Einsatz kommen.
Gerhard
Alt 18.05.2019, 09:51
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Wenn du keinen Abzieher hast, dann bastel dir wasachlatte, Schrauben ... Du musst Druck auf die Konusverbindung bekommen. Versuch die Dachlatte am äußeren Ring des Lenkrades festzumachen. In die Mitte ein Loch mit einer Gewindestange oder langen Schraube mit Mutter. Die Gewindestange setzt du auf die Nabe des Lenkrades (Mutter zwischen Lenkrad und Nabe) und drehst dann an der Mutter, so dass das Lenkrad unter Druck steht. Jetzt ein leichter Schlag mit dem Hammer auf die Gewindestange und der Konus sollte sich lösen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 18.05.2019, 22:47
spar nicht am falschen Ende, ohne vernünftige Abziehvorrichtung geht da gar nichts
oder man macht irgend was kaputt
zug aus teleflexlenkung ausbauen? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 4 13.11.2005 16:53
Bravo 2 Antriebe ausbauen malepartus Technik-Talk 2 17.10.2005 23:28
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 21:17
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 00:43
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
