Alt 14.10.2024, 11:11
Atlas 25 Atlas 25 ist offline
Boot: Emka 28
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Unterbrochener Kühlwasserfluss
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: MD1B
Antrieb: Welle
Leistung: 10 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Einkreiskühlung
Folgende Erscheinung:
Der Motor ist warmgelaufen, der Thermostat regelt die Kühlwassertemperatur auf 80 Grad. Plötzlich ändert sich das Auspuffgeräusch und es wird kein Kühlwasser ausgeblasen, nach wenigen Sekunden kommt wieder normal Kühlwasser aus dem Auspuff und die Kühlwassertemperatur ist auf 50 Grad gesunken. diese Erscheinung wiederholt sich in unterschiedlichen Abständen
Gibt es dafür eine Erklärung?
Guido
Geändert von Atlas 25 (14.10.2024 um 11:37 Uhr)
Alt 14.10.2024, 11:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Guido
Tippe mal auf einen defekten/hängenden Thermostat.
Da der Motor 1-Kreis Kühlung hat, sollte die Kühlwassertemperatur 60 Grad nicht übersteigen.
Grüße aus OWL
Alt 15.10.2024, 05:16
Boot: Emka 28
Dann dürfte doch auch kein Kühlwasser fließen, wenn der Motor kalt und der Thermostat geschlossen ist?
Alt 15.10.2024, 07:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.689 Danke in 1.695 Beiträgen
Was hängt am Abgasstrang? Wassersammler und Schwanenhals? Ich tipp ja auch auf ein klemmendes Thermostat....
Alt 15.10.2024, 08:03
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Wassersammler, wenn da einer dran ist. Der füllt sich, bläst das angesammelte Wasser raus, und sammelt dann wieder neu.
Alt 15.10.2024, 08:45
Boot: Emka 28
Never change a running system: Am Abgasstrang hängt seit fast fünfzig Jahren nur ein Wassersammler, kein Schwanenhals oder Schalldämpfer.
Wenn sich der Wassersammler füllt und dann ausspuckt, wäre das ja regelmäßig. Ist hier nicht der Fall, nur sporadisch.
Wenn es am hängenden Thermostaten liegt, dürfte im kalten Zustand doch auch kein Wasser fließen?
Alt 15.10.2024, 08:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Modell: MD1B
Antrieb: Welle
Leistung: 10 PS
Einkreiskühlung
Viele Grsüße
Guido
Nur mal nebenbei das ist auf jeden Fall ein Viertakter. Ist aber für das Kühlsystem unerheblich. Da gibt es vlt 1.Ein Ansaugsieb außen 2.Ein Seeventil/Kugelhahn 2.Ein Seewasserfilter mit Siebeinsatz, manche haben einen durchsichtigen Deckel 3.Eine Impellerpumpe, der Pumpenimpeller ist ein Verschleißteil 4. einen Thermostat 60° am Zylinderkopf, kann man sich aber auch über die ownermanuals oder workhopmanuals im Netz anschauen.. Alle diese Teile müssen auf Funktion und eventuelle Verschmutzung/Verkalkung untersucht werden genau wie die Durchgängigkeit des ganzen Kühlwasserweges bis zur Einspritzung in den Krümmer des Abgasweges.
Wenn das Motorgeräusch am Auspuff von blubberpumsflupp zu bömbömböm wechselt wird tatsächlich zeitweise kein Seekühlwasser gefördert. Das ist überhaupt nicht gut wenn der Abgasweg mit Abgasgummischlauch gestaltet ist und Wassersammler und Schwanenhals die billigen Kuststoffteile Z:B. von Vetus(oder so) sind.
Gruß Hein
Alt 15.10.2024, 09:02
Der 1. Thermostat schließt nie zu hundert Prozent sondern hat ein Entlüftungslöchli 2. Gibt es immer einen Bypass der da für sorgt, dass reichlich Seekühlwasser beim Abgasweg ankommt.
Gruß Hein
Alt 16.10.2024, 08:45
Hi
Vielleicht ist einfach nur der Impeller verschlissen.
Dann fördert er zwar etwas, aber nicht kontinuierlich genug.
Irgendwann ist der Wassersammler voll und entleert sich weil der Füllstand im Abgasschlauch und Wassersammler zusammen mit dem Abgasdruck ausreicht.
Könnte auch den Temperaturanstieg erklären.
Ist natürlich "wilde Spekulation" und abhängig vom Aufbau der Anlage.
Grüße aus OWL
Alt 16.10.2024, 16:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.130 Danke in 3.941 Beiträgen
Warum werde ich hier denn den Verdacht nicht los, dass die Kühlwasserkanäle im Block bzw. Kopf (beinahe) zu sind und das Kühlwasser nur im Bypassmodus ungehindert raus kann?...
Gruss, Dirk
Alt 16.10.2024, 17:20
Hi
Interessant wäre dann allerdings, warum die Kühlwassertemperatur nach dem "blubb" nur noch 50 Grad sein soll.
Grüße aus OWL
Alt 16.10.2024, 17:23
Boot: MAB 12
Stimmt.
Mein Bild ist auch nicht schlüssig, daher Verdacht.
Ein unterbrochener Kühlwasserstrom in Verbindung mit Thermostattätigkeit deutet aber auf dichte Kanäle.
Ich kann das aber auch nicht so richtig mit den Beschreibungen des TO synchronisieren.
Gruss, Dirk
Alt 16.10.2024, 17:31
Hi
Fragen über Fragen.
Ohne "schrauberische Tätigkeiten" an Bord des TE und Bilder, oder ein kleines Video, wird es keine Klarheit geben.
Grüße aus OWL
Alt 17.10.2024, 07:35
Boot: Emka 28
Ganz herzlichen Dank für Eure Beiträge!
Die Kühlkanäle am Block habe ich vor fünf Jahren alle gereinigt, aber nicht am Kopf. Allerdings sind alle gemesseneTemparaturen am Motor (Kopf, Block und Abgassammler) nie über 90 Grad. Der Impeller scheidet aus, er wurde dieses Jahr gerade ersetzt und auch den Durchfluss am MS-Getriebe habe ich im Frühjahr getestet, der ist frei.
Leider habe ich kein Video von der Erscheinung.....
Geändert von Atlas 25 (17.10.2024 um 07:42 Uhr)
Alt 17.10.2024, 16:50
Hi
Offensichtlich wird zu wenig Wasser gefördert bzw. durch den Motor befördert.
bei einer 50 J. alten Anlage würde ich alle Verbindungen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
Nicht das irgendwo Luft gezogen wird.
Der Deckel der WaPu wäre mein 1. Verdächtiger. Ist er dicht und nicht innen eingelaufen? 1/10 mm kann da schon reichen.
Sitzt der Deckel stramm mit Kontakt zum Impeller auf der Pumpe?
Der Seewasserfilter wäre mein Kandidat Nr.2. Sind der Deckel und alle Anschlüsse wirklich dicht?
Viel Glück bei der weiteren Suche.
Grüße aus OWL
Alt 17.10.2024, 17:01
Boot: MAB 12
Wie Sporty schon in #11 schreibt, sollte die Kühlwassertemperatur bei einem direkt gekühlten Motor wegen Kalk- und Salzausscheidung 50, höchstens 60 Grad nicht überschreiten.
Wenn Du, Atlas 25 (und wieder möchte ich darauf verweisen, dass wir hier sehr gerne Leute beraten, die wir mit Namen ansprechen können) Temperaturen von 70 bis <90 Grad gemessen hast, herrscht dringender Handlungsbedarf.
Ich möchte fast wetten, der Kopf ist zu.
Gruss, Dirk
Suzuki Kühlwasserfluss Peter62 Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2010 15:24
mariner 150 V6 Bj.90 - unterbrochener Akustischer Alarm schoettix Motoren und Antriebstechnik 4 21.03.2007 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
