Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.09.2024, 22:37
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Standard NMEA 2000 Starterkit - Fragen
Moin Moin,
Ich komme jetzt langsam an das anschließen des Kartenplotters und des neuen Fusion Radios .
Der Kartenplotter hat keine Geber sondern ist nur für die Navigation.
Dieser soll mit dem Fusion Radio verbunden werden .
Der Händler gab mit noch ein NMEA 2000 Starterkit mit was auch ein Stromkabel und Endqoederstände hat .
Meine Frage :
Wozu brauche ich den Strom wenn ich keine Geber anschließe sondern nur das Radio zur Übertragung an den Plotter nutzen will ?
Geht das ohne Strom ? Wozu sind die Endwiederstände ? Brauche ich die ?
Ich hatte heute Abend mal grob alles zusammengesteckt aber noch ist nichts unter Strom.
Hier habe ich 1 T Stück genommen und Radio und Plotter angeschlossen und fertig ?
Ok oder nicht ok ?
Alt 22.09.2024, 22:46
Update :
Also es muss Strom drauf sonst schaltet wohl der Plotter seine Ausgänge nicht aktiv und findet andere Geräte nicht .
Man soll 2 Wiederstände nutzen .
Also würde ich bei einem T Stück im Cockpit ein Wiederstand setzen und dann beim Radio auch ein T Stück mit verbauen um dort den 2 Wiederstand ein zu stecken.
Das Kabel dazwischen nennt man Backbone Kabel.
Ist das richtig was ich sage ?
Alt 22.09.2024, 23:22
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Wiederstände brauch man an jedem Ende, meist am T-Stück montiert.
Google "NMEA2000" dann Bilder.
Ohne Strom könnte bei es bei nur zwei Geräten mit eigenem Strom vielleicht gehen, aber meist bleibt es nicht bei den zwei, also warum nicht gleich richtig anschließen. Tankgeber, Fernbediehnung für Radio, AIS, Compass........
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 23.09.2024, 06:33
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Du hast es ja schon erkannt.
Ohne separate Spannungsversorgung geht es nicht, die zwei Endwiderstände müssen auch sein.
Je einer am Anfang und einer am Ende des Backbones. Die Frage ist noch, welches Fusion Radio.
Früher gab es da manchmal Spezialkabel, die einen Abschlusswiderstand integriert hatten.
Ich denke, die neueren Modelle nicht, aber wer weiß. Hier hilft nur ein Blick in die Installationsanleitung des Fusion welches Du hast.
Gruß Rüdiger
Alt 23.09.2024, 07:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich betrachte den NMEA2000 Backbone immer als eigenes Gerät, das für seinen Betrieb Strom braucht.
Der Backbone ist auch immer mit max. 3A abgesichert.
Alle Transceiver in den Geräten sind offen, benötigen also dazu auch die beiden Abschlusswiderstände (Terminator) um den Bus abzuschließen
Alt 23.09.2024, 07:57
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
763 Danke in 313 Beiträgen
Eigentlich ganz einfach: Zuerst verlegst du den Backbone. Das ist quasi der Strang, an den alle Geräte mittels T-Stück angeschlossem werden müssen. Dieser Backbone muss an beiden Enden mit dem Terminator (Endwiderstand) versehen sein.
O|------T--T-------|O
Um den Backbone mit Spannung zu versorgen, brauchst du ebenfalls ein T-Stück und ein entsprechendes Kabel (Stromversorgung). Dieses Kabel ist meistens gelb und wird (abgesichert mit 3-5 A) an 12V angeschlossen. Bei zwei miteinander zu verbindenen NMEA2K Geräten wären das also schon 3 T-Stücke:
O|------T--T--T----|O
Die Stromversorgung wird meistens in der Mitte aufgelegt, im obigen Beispiel wäre dann an einem T-Stück dein Radio, am anderen dein Plotter angeschlossen. Falls du das Fusion RA70N hast, hat dieses einen NMEA2K Stecker. Das "normale" RA70 und auch viele andere Fusion Radios haben den nicht - dann gehts nicht.
Die Plotter haben eigentlich alle NMEA, manche davon noch das "alte" NMEA 0183 - dafür gibt's dann aber Adapterkabel.
Sollten alle deine Geräte räumlich dicht zusammen sein, empfiehlt es sich, einen NMEA 4-fach Verteiler als Backbone zu verwenden. Dort hast du dann die 3 Anschlüsse, die du brauchst plus noch einen in Reserve (für weitere NMEA2K Geräte) und du brauchst nicht so viele T-Stücke, sparst ausserdem noch Platz.
Hope this helps,
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 23.09.2024, 08:08
Danke ,
Schaue mir das alles nochmal an …
Plotter : Raymarine axiom + 7
Radio : Fusion Ra 670
Alt 23.09.2024, 08:19
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Danke ,
Perfekt, beide Geräte haben NMEA2K. Dann sollte das kein Problem sein
Pete
Alt 23.09.2024, 11:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.492 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
das ist auch technisch relativ einfach: NMEA2k ist ein galvanisch von den Geräten komplett getrennter CAN-Bus, d.h. auch die CAN-Transceiver in den einzelnen Komponenten (also Plotter, Radio etc.) werden vom NMEA2k aus mit Spannung versorgt. Die Signale werden danach über Optokoppler weiter in die Geräte geleitet, aber es existiert keine elektrische Verbindung zwischen z.B. einem Prozessor im Plotter und dem CAN-Bus.
Sowas macht man in hochwertigen Systemen u.a. um die Möglichkeit, daß eine defektes Gerät auch den gesamten Bus lahmlegen kann zu reduzieren - und NMEA2k ist von der Spezifikation her schon sehr deutlich auf Robustheit ausgelegt, das ist eine ganz andere Nummer als ein CAN-Bus, wie er PKW verwendet wird.
Ok oder nicht ok ?
Und für den physikalischen Aufbau des CAN-Busses bei NMEA2k gibt es ebenso fest Vorraussetzungen: ein CAN-Bus muß immer korrekt terminiert werden, d.h. zwischen den beiden Leitern des Busses sind immer zwei Abschlußwiderstände verbaut. In Kraftfahrzeugen hat man dazu sogenannte 'Terminating Nodes', d.h. die Widerstände sind immer in zwei Steuergeräten eingebaut (in der Regel so, daß bei den physikalisch an den Enden befindlichen Knoten die Abschlußwiderstände verbaut sind) - bei einem modularen Aufbau wie einem NMEA2k-Netzwerk geht das nicht, weil man ja beliebig viele und verschiedene Komponenten zusammenstecken kann. Daher sind im NMEA2k die Terminatoren eigenständige Komponenten, die am Backbone angesteckt werden.
Das heißt, für einen korrekten Aufbau eines NMEA2k-Busses brauchst Du immer mindestens drei T-Stücke (für zwei Komponenten und einmal Spannungsversorgung) und zwei Abschlußwiderstände.
Wenn man jetzt nur zwei bis vier Komponenten vernetzen will, die physikalisch dicht beieinander liegen gibt es speziell dafür noch eine vereinfachte Version: Actisense bietet eine All-in-one-Lösung an, die aussieht wie ein Vierfach-T-Stück, allerdings beide Abschlußwiderstände und die Stromversorgung mit im Gehäuse eingebaut hat. Das gute Stück heißt A2K-SBN und ist die einfachste Möglichkeit, ohne viel Aufwand bis zu vier Komponenten per NMEA2K zu verbinden - das hab ich bei mir auch verbaut, weil es in meinem Boot nur Plotter und Funkgerät sind, die per NMEA2K miteinander reden (zwei weitere Komponenten könnte ich trotzdem noch anschließen, weil die Spannungsversorgung bei diesem Gerät extra rausgeführt ist, d.h. die belegt keinen der NMEA2K-Anschlüsse).
Evtl. wäre das ja auch etwas für Dich statt des klassischen NMEA2K-Startersets?
lg, justme
Alt 23.09.2024, 13:37
Ich würde mit so einem Kombiverteiler NICHT anfangen. Warum? Irgendwie kommt doch immer was dazu.
Das Funkgerät, eine Fernbedienung fürs Radio, ein Sensor für Wetterdaten, eine weitere Anzeige für Motordaten, ……
Irgendwas ist immer und kommt dazu. Da will man dann nicht alles rausschmeissen, was schon läuft
Meine Einstellung.
Gruß Rüdiger
Alt 23.09.2024, 14:30
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.909 Danke in 1.172 Beiträgen
Ich glaub du hast überlesen das er das normale Standardkit schon hat...
...und abgesehen davon das bei diesen 4fach Starterkits ein Kanal für die Versorgung draufgeht: Funktionieren sollte das genauso mit
zwei Gästen am Bus.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 23.09.2024, 15:39
Meine Einstellung.
Gruß Rüdiger
Seh ich auch so...
Pete
Alt 23.09.2024, 19:43
Moin ,
Eben nochmal im Boot gewesen und ja alles ist jetzt verbaut …
Ich denke mal so ist es richtig .
Berichtigt mich wenn es falsch ist .
ABER : das liebe Stromkabel wirft viele Fragezeichen auf
Ich da mache ich dann damit .
Was ist was ?
Hits:	31
Größe:	43,2 KB
ID:	1027003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	45,4 KB
ID:	1027004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	36,2 KB
Hits:	18
Größe:	46,1 KB
ID:	1027006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	46,3 KB
ID:	1027007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	44,4 KB
Alt 23.09.2024, 20:04
Boot: SeaRay 290DA
Ist zwar nicht üblich, das ein vollständig belegtes Kabel als Stromkabel verwenet wird, aber auch kein Problem.
Weiss und Blau isolieren, Schwarz auf Masse/Minus, Rot über eine 3A Sicherung auf 12V
Alt 23.09.2024, 20:10
Das ist ungewöhnlich, normalerweise ist in den Nmea-Starterkits immer ein nur 2pol. Bus-Stromkabel dabei.
Immer was Neues…
LG, Roland
Moin moin,
zwei Gästen am Bus.
nein, ich hab das nicht überlesen, ich wollte nur darauf hinweisen daß man das für den Anwendungsfall 'ein paar Komponenten im Steuerstand per NMEA2k vernetzen' auch einfacher haben kann und ggf. das Standard-Starterkit noch umtauschen kann...
lg, justme
Alt 23.09.2024, 20:12
Genau so wie Sigi sagt, würde ich das auch machen.
Rot ist Schwarz und
Plus ist Minus
Gruss Rüdiger
Alt 23.09.2024, 20:15
Moin moin,
Meine Einstellung.
Gruß Rüdiger
ich würd sagen, das hängt stark vom Boot ab - wenn man tatsächlich nur Plotter, Funkgerät und evtl. Radio verbinden will, weil man evtl. ein altes Boot fährt bei dem es mit Glück einen Kühlwasser-Temperatursensor am Motor gibt und die entsprechenden Komponenten auch noch alle örtlich nah beieinander sind ist sowas wie das A2K-SBN der perfekte Ersatz für das, was man da sonst verbaut hätte - nämlich eine direkte Verbindung per NMEA0183. Sobald das Boot groß und modern genug wird daß man über Sachen wie Wettersensoren, eine Anbindung des Motors oder eine Fernbedienung des Radios mit mehreren Zonen etc. nachdenken kann hasst Du völlig Recht, dann baut man sinnvollerweise einen ordentlichen Backbone vom Maschinenraum bis zur Mastspitze und hängt da die Komponenten passend rein.
lg, justme
Alt 23.09.2024, 20:21
Ich habe ein 6,70 Schlauchboot, da ist das alles verbaut
Gruß Rüdiger
Rot ist Schwarz und
Plus ist Minus
Gruss Rüdiger
Er nun wieder…
Um Missverständnisse zu vermeiden die Steckerbelegung zur Info
Hits:	27
Größe:	42,5 KB
LG, Roland
Alt 23.09.2024, 20:43
Ach herje…..
Schade das nichtmal eine Bedienungsanleitung dabei ist .
Also knipse ich alles ab und nehme Rot mit 3A abgesichert und Schwarz für Masse .
Ansonsten ist mein Aufbau wie auf den Bildern richtig ????
Was macht der Datenbus L und H ?
Das sollte die volle des Backbones Kabel sein ?
Alt 23.09.2024, 20:56
Ach herje…..
Beim Stromversorgungskabel die Datenleitungen isolieren und unbenutzt lassen.
LG, Roland
Alt 23.09.2024, 21:09
Inwiefern isolieren ?
Wenn ich alles bündig anknipse und nur 5 cm Rot und schwarz raus schauen lassen dann ist alles andere doch geschützt oder wie meinst du das ?
Alt 23.09.2024, 21:13
Ja… Ich schneide die in Einzeladern in unterschiedlichen Längen ab und knick sie um und fixier das mit Schrumpfschlauch.
Ja… Es gibt Leute die mich Pedantisch nennen
LG, Roland
Alt 23.09.2024, 21:20
Ja ok , das mit den unterschiedlichen Längen habe ich aber auch schon gemacht , damit auch nichts zusammen kommt …
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 21:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 17:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
