Alt 20.09.2024, 23:49
Benutzerbild von Toim
Toim Toim ist offline
Boot: Rügen Bau 7,50m
37 Danke in 9 Beiträgen
Standard OM 636 braucht Hilfe in Berlin
Hallo liebe leute,
bei meinen Motor OM 636 ist eine Glühkerze defekt, und ich konnte nur noch mit zwei Glühkerzen vorglühen nun geht aber gar nichts mehr, ich kann nur noch über die standheizung den Motor wärmen und dann starten.
Nun würde ich gerne auf schnellglühkerzenset umrüsten und brauche jemanden der mir das Umrüsten könnte, da ich von Elektrik wirklich überhaupt keine Ahnung habe.
Ich habe zum Glück als ich das Boot gekauft habe Schaltpläne mit dazu bekommen bei meinem Boot ist alles sauber verkabelt jedes Kabel ist im Schaltplan aufgezeichnet, siehe Foto.
Mein Boot liegt in Berlin schmöckwitz.
Könnte mir jemand helfen beim Austausch von den alten Glühkerzen auf schnellglühkerzen?
Würde natürlich auch arbeitsaufwand bezahlen.
Falls Fragen da sind bitte melden.
Liebe Grüße
T.S.
Hits:	23
Größe:	36,3 KB
Alt 23.09.2024, 12:47
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
die große Herausforderung ist das zerstörungsfreie Lösen der alten festgegammelten Glühkerzen.
Der Umbau auf Schnellglühkerzen geht am Schönsten mit dem (offenbar nicht mehr verfügbaren?) Umbauset von dieselsend.de mit einem zusätzlichen Relais für die Nachglühfunktion und Glüh-Kontrollampe. Evtl. mal nachfragen?
normalerweiser Ist-Stand: 4 Glühkerzen und 1 Kontrollkerze in Reihe geschaltet - ~2 V je Kerze. Wenn 1 kaputt, glüht nirgends was. Vielleicht haste schon Schnellglühkerzen drinne? Welche Spannung liegt beim Glühen an?
Bei Schnellglüh sind direkt 12V je Kerze - alle parallel geschaltet. Ohne Zeitrelais ist die Glühdauer nur zu schätzen...
Für die paar Kaltstarts lohnt der Aufwand? Standard-Glühkerzen gibts für unter 20,- z.B. bei https://mogparts.de/de/unimog-ersatz...stung-am-motor
OM 636 Einspritzpumpe braucht recht viel Öl Entschleunigung Motoren und Antriebstechnik 9 22.08.2018 21:51
OM 636 Ersatzteile in Berlin? Wo am besten zu kriegen ? Pelzritter Motoren und Antriebstechnik 4 19.07.2010 10:24
Om 636 braucht hilfe PMHM Motoren und Antriebstechnik 16 06.05.2010 21:05
!!!Das THW-Berlin braucht Hilfe!!! thw-helfer Motoren und Antriebstechnik 23 19.08.2009 10:23
Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin M.Peipp Deutschland 12 08.05.2007 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
