Alt 18.09.2024, 21:08
Boot: Succes 1050 SD
1.166 Danke in 454 Beiträgen
Standard Kunstleder auf GFK kleben
unser Oldie muss von innen noch etwas verschönert werden.
Bei der Übernahme waren die Seitenwände frisch mit Kunstleder beklebt. Dieses hat sich aber innerhalb der ersten 14 Tage komplett abgelöst.
Ich hatte dann die Idee, die Seiten mit Holz zu verkleiden. Bild 3 zeigt eine Pappe als Schablone.
Nachdem ich aber die Sitzbänke montiert habe, hab ich leider festgestellt, dass für eine Holzverkleidung nicht genug Freiraum existiert, so dass ich diese Idee wieder verworfen habe.
Wir möchten nun noch einmal einen Versuch mit Kunstleder starten. Wir haben auch bereits etwas passendes gekauft.
https://lederkonzept.de/shop/Palma-2-Weiss
Ich bräuchte nun einen Rat, mit welchem Kleber ich arbeiten soll, damit es dauerhaft hält.
Hits:	30
Größe:	118,3 KB
ID:	1026630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	133,8 KB
ID:	1026631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	89,7 KB
Alt 18.09.2024, 21:20
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Also ich habe damals bei mir alles damit geklebt:
https://ds-leder.de/Farben-Pflege-Kleber/Klebstoffe/KOeMMERLING/Koevulfix-600g::4369.html
Hält mittlerweile seit 10 Jahren.
Ich habe aber vorher noch den alten Kleber mit Aceton entfernt und einmal einen Primer gestrichen.
Markus
Geändert von hempelche (18.09.2024 um 21:29 Uhr)
Alt 18.09.2024, 21:55
Hallo Markus,
danke für die Rückmeldung.
Eigentlich ist das ja ein Kleber für Schuhe.
Ist bei dir die beklebte Fläche auch frei der Sonne ausgesetzt?
Welchen Primer hast du verwendet?
Alt 19.09.2024, 09:03
Benutzerbild von Totti-Amun
12.886 Danke in 4.515 Beiträgen
Ich würde Pattex nehmen.
Nutzen wir auch für den Wassersport (Re-Grip von Griffbelag bei Windsurf-Gabelbäumen).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.09.2024, 09:09
Ab Fabrik in Italien wird das hier verwendet für EVA auf Carbon oder Alu, vielleicht hilft es dir:
Hits:	10
Größe:	110,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.09.2024, 10:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
Egal ob Kövulfix oder Pattex, sind beides Kontaktkleber.
Wobei der Kövulfix für die Anwendung der bessere sein wird.
Aber:
Bei beiden Klebstoffen ist ein "Verrücken" / Ausrichten des Kunstleders unmöglich.
Einmal Klebstoff auf Klebstoff aufgelegt.... das muss halt passgenau sitzen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.09.2024, 11:14
8.072 Danke in 4.860 Beiträgen
Normalerweise gehört zwischen dem GFK und dem Kunstleder noch nen Flis.
Alt 19.09.2024, 11:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Kunstleder hätte es auch selbstklebend gegeben. Da hast du keine Kleberschmiererei
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.09.2024, 11:38
Aber:
Darin sehe ich die größte Herausforderung.
Die zu beklebende Fläche ist ca. 200 cm x 60 cm
Ich hatte zuerst an einen Kleber von Gisatex gedacht
https://www.gisatex.de/klebstoff-far...toff-typ-1805/
Alt 19.09.2024, 13:20
Bei solch einer großen Fläche mit Kontaktkleber zu arbeiten halte ich für fast unmöglich.
Der Gisatex Kleber hört sich gut an und ist eindeutig für GFK als auch für Kunstleder geeignet.
Evtl. solltest Du einfach mal eine Probeklebung am Boot machen und schauen wie er sich bei Kälte (Kältespray) und Hitze (Fön) verhält.
Und natürlich wie er überhaupt nach Trocknung haftet.
Alt 19.09.2024, 14:06
SL F33 SL F33 ist offline
159 Danke in 86 Beiträgen
Zu Blau:
Was lediglich für kleinere Bastelarbeiten im Innenbereich gerade so "hält"
Einmal ordentlich Sonne drauf oder mal so richtig kalt im Aussenbereich .... und schwubs ist die Selbstklebepampe in Selbstauflösung.
Alt 19.09.2024, 14:09
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.266 Danke in 1.849 Beiträgen
Bindusan, eigentlich für Schaumgummi, aber auch Kunstleder hält Spitze
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.09.2024, 14:10
Der Gisatex Kleber hört sich gut an und ist eindeutig für GFK als auch für Kunstleder geeignet......
Wird aber als Kleber für INNENraumverkleidungen angeboten.
Ob der so gut dauerhaft im Aussenbereich haftet ???
Alt 19.09.2024, 14:14
Zu Blau:
Anstatt dickes Holz ein Kunstleder auf eine Plastikplatte (dünn und biegsam) aufbringen (kleben oder spannen) dann wär ja evtl doch genug Platz für eine schöne Innenverkleidung.
Das Kunstleder direkt auf das GfK zu kleben halte ich für suboptimal wenn man es denn doch mal wechseln oder gänzlich raushaben möchte.
Alt 19.09.2024, 14:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Doch, das geht. Notfalls zu zweit.
Selbst schon ein Schiff meines Nachbarn mit Kövulfix neu die Kabine mit Kunstleder verkleidet.
Knifflig war die Hundekoje, vor allem wegen der Dämpfe, und da kam ich nur alleine rein.
Überhaupt die Dämpfe sind sehr entzündlich, gar explosiv steht im Datenblatt. Daher haben wir trotz der Dämpfe, und die sind fast psychoaktiv wirksam, auf einen Ventilator verzichtet...
Tipp, ich benutze das auch für echtes Leder, was sich nicht so leicht zur Korrektur verformen lässt: man kann auch große Teile nach und nach mit Kleber versehen und so leichter verlegen.
Pattex und Co kommen an Kövulfix bei weitem nicht ran. Das eine ist eben Standard für Haushaltsanwendungen, das andere für Profis aus dem gewerblichen Bereich.
gregor
Alt 19.09.2024, 14:47
zuerst einmal vielen Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen
Zitat von SL F33 Beitrag anzeigen
Zu Blau:
@Arne: das mit der Plastikplatte ist sicherlich eine gute Idee. Aber diese muss ich ja dann am Rumpf befestigen. Dafür benötige ich angeklebte Anschraubpunkte, da ich ja nicht ins GFK schrauben möchte. Und dann wird es wieder zu eng.
Die vordere Rückenlehne wird links und rechts in Ledergurte eingehängt und hat seitlich zwei Aufnahmepunkte, die bis zwei Zentimeter an die Seitenwände heranragen.
@gregor: ja deine Arbeit habe ich hier im Forumsbeitrag bereits bewundet. Sehr schön geworden. Aber das bedarf sicherlich einiges an Übung.
Alt 19.09.2024, 15:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.590 Danke in 864 Beiträgen
Kövulfix ist hier die Lösung. Beide Seiten einstreichen und vollständig trocknen lassen! Dann auflegen und passend rücken. Mit der Heißluftpistole den Kleber wieder aktivieren (in den Spalt zwischen GFK und Kunstleder blasen). So kann man das Stück für Stück langsam und blasenfrei aufkleben. Am besten in der Mitte anfangen und zu den Rändern arbeiten. Überstand abschneiden.
Genau so steht es übrigens in der Anleitung auf der Dose!
Alt 19.09.2024, 20:22
dann habe ich noch zwei Fragen an die Kövulfix Befürworter:
1. wie wird der Klebstoff aufgebracht? Pinsel, Rolle, Zahnspachtel?
2. wie viel Klebstoff benötige ich ungefähr für ca. 2 qm, wenn ich beidseitig klebe?
Alt 19.09.2024, 21:01
Boot: Yam 310 STI-v
Hallo Markus,
Ja die Fläche ist auch der Sonne ausgesetzt wenn das Boot benutzt wird
Als Primer habe ich damals irgend einen Primer aus der Bootsabteilung von Bauhaus genommen, der für Innen- / Außenanwendung über der Wasserlinie geeignet ist.,
Ich habe einen Pinsel genommen und ich denke eine Dose (600g) sollte langen.
Markus
Alt 19.09.2024, 21:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Zu den Tips hier, in den Produktinformationen von Pattex Kraftkleber und Kövulfix … wird darauf hingewiesen, dass es nicht für Kunstleder verwendet werden sollte. Die enthaltenen scharfen Lösemittel greifen das Kunstleder an.
Hier sind lösemittelfreie, nichtgasende Dispersionskleber die bessere Wahl. (auch für den Verarbeiter)
Mit zB. Cascoflex hab ich bei (möglichst 5mm kaschiertem) Kunstleder gute Erfahrungen direkt auf dem Bootskörper.
Gruß aus Berlin
Alt 20.09.2024, 11:10
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.407 Danke in 613 Beiträgen
Wir haben auch Kunstleder (allerdings mit Vlies-Unterlage) auf GFK geklebt. Normaler Industrie-Sprühkleber, hält einwandfrei und lässt sich beim Verlegen auch nochmal abziehen und justieren.
bis denn,
Uwe
Alt 20.09.2024, 11:55
Checki. Muß man prüfen, die meisten Kunstlederarten gehen problemlos. Und der Hersteller will ja auch a) seine Haftung begrenzen und b)sein Kövulplast verkaufen. In Ausnahmen braucht man das, aber ich hatte bei keinen Materialien mit Kövulfix Probleme....
gregor
Alt 20.09.2024, 13:29
nach etwas Studium im Internet haben wir uns gegen Kövulplast entschieden.
Meine Frau meinte: "zuviel Gift". Hat mich überzeugt.
Wir werden also weiter nach einem geeigneten Dispersionskleber suchen.
Alt 20.09.2024, 20:57
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich habe sowohl in Sachen Verarbeitung als auch Haltbarkeit beste Erfahrungen mit dem Gisatex Kleber gemacht. Zudem ist er frei von Schadstoffen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 20.09.2024, 23:02
Zuviel Gift bei einem GfK Boot Das BESTEHT doch nur aus giftigen Materialien....
1976 habe ich 6 Wochen Ferienarbeit in einer Handfertigung von GfK Teilen (Umkleidekabinen, Sprungbretter, kleine Boote etc.) zugebracht und in jeder Pause das Dreckszeug mit Aceton aus dem 150 Liter Faß von den Händen gewaschen.
Seitdem fasse ich das Zeug nicht mehr an.
WIE Kunstleder auf GFK kleben???? FrankNowotny Restaurationen 43 08.07.2022 13:18
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
Mit was Kunstleder auf Holz kleben? Lustbrummer Restaurationen 14 30.03.2018 08:02
Kunstleder kleben? LilleMin Technik-Talk 6 17.06.2007 12:35
womit Kunstleder kleben ??? derbigu Restaurationen 13 05.05.2007 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
