Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 16.09.2024, 09:15
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Das Kabel wird erst getrennt und eingeholt, wenn der Motor zum Ablegen gestartet wird.
Wenn überhaupt.
Beim letzten Mal vor zwei Wochen habe ich mir mal wieder die Elektro-Spring abgerissen...
Alt 16.09.2024, 09:25
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Ganz nebenbei:
Ein Trenntrafo würde wie dargestellt die galvanische Korrosion überhaupt nicht verhindern. Der relevante Schutzleiter geht am Trenntrafo vorbei.
Damit wir Beide uns nicht weiter battlen, gehe ich einfach davon aus, dass das Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik schlicht einen Fehler in seiner Veröffentlichung gemacht hat und dieser Dir aufgefallen ist.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.09.2024, 09:36
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Also die Batterien 'abzuschalten' (mit Trennschalter?) und dann Landstrom dranlassen macht irgendwie wenig Sinn, es sei denn, das Ladegerät stellt auch ohne angeschlossene Batterie 12V zur Verfügung (Versorgungsmodus) - dann wäre das zumindest für die Bilgepumpen gut, so die denn automatisch sind.
Wenn Landstrom dranbleiben soll, damit die Batterien sich nicht entleeren (bei mehreren Monate Standzeit durchaus möglich), muss auch der Batterieschalter eingeschaltet bleiben.
bis denn,
Uwe
die Ladegeräte sind in der Regel vor dem Hauptschalter und laden die Batterien direkt... unabhängig vom Hauptschalter
genau wie die Bilgen pumpe vor dem Hauptschalter sitzt also nicht durch den Hauptschalter abgeschaltet wird.
Alt 16.09.2024, 09:40
Wenn überhaupt.
dir würde ich eine https://marechal-rettbox.com/
empfehlen.. da fliegt der Stecker bei Zündung ein von alleine raus... Haben wir an den Feuerwehrfahrzeugen...
das alte hatte das nicht da bin ich auch mit dem Ladegerät zum Einsatz gefahren... die Halterung hing noch an der Decke von Feuerwehrhaus...
Alt 16.09.2024, 09:50
Da fliegt dann die spannungsführende Landleitung ins Wasser?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.09.2024, 09:51
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Ich spreche über die fachgerechte Installation von 230 V an Bord, nicht von privatem Gebastel von "Fachleuten".
Normgerechte Installation sollte doch fachgerecht sein, oder?
Nach EN ISO 13297 kann man anstelle des Trenntrafos einen Galvanischen Isolator (Zinc Saver) verwenden, sofern der ausfallssicher (fail safe) ist. Die Leitungsschutzschalter müsen dann zweipolig ausgeführt sein. Habe ich so installiert und für kleine bis mittelgroße Sportboote dürfte das auch die Standardlösung sein.
Gerhard
Alt 16.09.2024, 09:59
das kann man ja verhindern... der Stecker muss ja nicht mal auf den Steg fallen...
Alt 16.09.2024, 10:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Als Erstes sollte der Themeneröffner sich beim Hafenmeister erkundigen ob es überhaupt erlaubt ist bei längerem Verlassen des Bootes den Landstrom verbunden zu haben.
Ein Blick in die Hafenordnung kann da Infos zu geben.
Des Weiteren sehe ich auch keinen Sinn bei kleineren Booten immer Landstrom zu haben. Für die Batterien ist es übrigens nach meinen Infos gar nicht schlecht wenn die sich mal wieder etwas entladen.
Wir machen das immer so:
Sind wir länger als 5 Tage weg vom Boot wird die Verbindung gekappt.
Sind wir im Urlaub oder nur kurz daheim und der Kühlschrank ist befüllt bleibt die Verbindung erhalten.
Olli
Alt 16.09.2024, 10:35
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.029 Danke in 1.080 Beiträgen
Tatsächlich ist in dem von Ostfriese verlinkten Beitrag aus der "Elektroinstallation" aus 2010 ein dramatischer Fehler abgebildet! Soweit mir bekannt wurde das auch damals umgehend korrigiert.
Richtig ist die Schaltung im Anhang. Da besteht keinerlei Verbindung zwischen Land PE und Schiffsrumpf, die PE Ader des Landanschlußkabels endet "tot" in der Anschlußdose. Den Personenschutz übernimmt der RCD nach dem TT wenn der Ausgang des TT wie rot gezeigt einseitig auf den Schiffs PE gelegt wurde (Neubildung eines lokalen TN Netzes)
Aber das hat doch nun gar nichts mit dem Thema des TO zu tun? Gerade als Anfänger sollte man ihn nicht mit solchen Dingen verwirren.
Name:	Trenntrafo Schiffseite.jpg
Hits:	26
Größe:	37,0 KB
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Bei den Victron Blue Smart IP22 Ladegeräten (als Beispiel, weil die habe ich) besteht keine Verbindung zwischen 230V-seitigem Schutzleiter und Bootsmasse.
Wenn man die nicht anderweitig herstellt, dann besteht das Problem überhaupt nicht.
wenn man diese Verbindung (die auch sonst kein mir bekanntes Ladegerät selbst herstellt) nicht anderweitig herstellt ist das Boot nicht normgerecht und stellt potentiell Lebensgefahr für andere Menschen dar - der Schutzleiter gehört immer auf den Potentialausgleich im Boot angeschlossen.
Die einzig zulässige Möglichkeit, galvanische Korrosion zu verhindern ist es, den Schutzleiter der Landstromverbindung auf eine der beiden zulässigen Möglichkeiten galvanisch zu trennen - entweder mit einem galvanischen Isolator oder aber eben doch mit einem Trenntrafo.
lg, justme
Alt 16.09.2024, 10:42
Moin moin,
bis denn,
Uwe
das hängt schwer davon ab, wie denn die 'Hauptschalter' angeschlossen sind.
Deren Zweck ist normalerweise nicht, die Batterien komplett von ihren Anschlüssen abzutrennen sondern den an dieser Batterie angeschlossenen Verbraucherstromkreis stromlos zu schalten, sprich, Ladegeräte gehören vor den Hauptschaltern angeschlossen, zusammen mit den Komponenten, die auch bei 'Hauptschalter aus' noch mit Strom versorgt gehören (also Bilgepumpen, Speichererhaltung des Radios, ggf. ein UKW-Funkgerät etc.). Und selbstverständlich gehören diese Leitungen dann mit entsprechenden, zu den Leitungen passenden Überstrom-Schutzeinrichtungen abgesichert.
lg, justme
Alt 16.09.2024, 11:07
Moin moin,
Zitat von Arielle85 Beitrag anzeigen
Hi.
Ich bin neu hier und besitze seit August ein Boot.
Eine Sea Ray 220 da.
Es ist mein erstes Boot und ich hab keinerlei Erfahrung mit Booten. Ich habe Angst etwas falsch zu machen und würde mich daher über Hilfe freuen.
Wenn ich mein Boot verlasse, schalte ich die Batterien aus und lasse den Landstrom aber angesteckt. Zumindest wurde mir das so von mehreren Leuten geraten.
Ist das Sinnvoll? Das Ladegerät läuft jetzt die ganze Zeit. Laden die Batterien auch wenn ich sie abgeschaltet habe?
Macht es Sinn seine Batterien ständig zu laden, wenn man sein Boot verlässt? Ich lade mein Handy und Laptop ja auch nur so lange, bis der Akku voll ist. 🤔
Ist eine Überladung nicht schlecht für Batterien?
Danke für eure Meinungen und Hilfe
bei der Bootsgröße geh ich mal davon aus, daß Du eher wenig typische Wohnkomfort-Features verbaut hast (also z.B. Kühlschrank, Heizung, TV, Licht usw.). Ob ein solches Boot dann wirklich permanent an Landstrom angeschlossen sein sollte kann man demzufolge also diskutieren - vorher sollte man allerdings erstmal drei wichtige Fragen klären:
1. Ist das Ladegerät überhaupt so angeschlossen, daß die Batterie(n) auch bei "Hauptschalter aus" geladen werden? Wenn nicht wäre anhand von 2. und 3. zu prüfen, ob dieses benötigt wird
2. Ist das Ladegerät in der Lage und dafür gebaut, dauerhaft an Batterien angeschlossen zu verbleiben (sog. IU0U-Kennlinie)? Wenn nein schädigt man damit die Batterien und es wäre anhand von 3. zu entscheiden, ob eine dauerhafte Ladung überhaupt benötigt wird
3. Wie regelmäßig wird das Boot benutzt? Bleibatterien haben eine nennenswerte Selbstentladung - wenn das Boot nur sporadisch und dann auch nur für kurze Zeit genutzt wird kommt man u.U. in einen Bereich, in dem die Batterien nie voll geladen werden, das mögen Bleibatterien nicht wirklich gerne. In solchen Fällen ist es sehr sinnvoll, auch bei einem kleinen Boot ein entsprechendes Ladegerät, welches für dauerhaften Betrieb geeignet ist (ggf. sogar noch eine dedizierte nochmals niedrigere Lagerspannung nutzt) zu verbauen um sicherzustellen, daß die Bleibatterien möglichst immer im optimalen Bereich (und bei Blei ist das 'voll geladen') gehalten werden. Sowas kostet heutzutage auch nicht mehr wirklich viel Geld - Victron hat für Dauerbetrieb und Lagerung geeignete Ladegeräte mit für solche Boote passenden Ladeströmen schon für deutlich unter 200€ (das wären die ganzen BlueSmart-Geräte - für eine Konfiguration ohne Kühlschrank, Heizung etc. reicht da eine 10A-Variante auch dicke aus).
lg, justme
Alt 16.09.2024, 11:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe diesen berühmten 1/2/both Schalter im Boot (Bild, lasst Euch net von den Volts auf der Anzeige irritieren, deswegen ist das Bild entstanden -Lima Regler war auf Abwegen).
Den schalte ich immer auf Null beim gehen. Alles Stromlos. Auch das Ladegerät geht über dieses Phillippi. Das lädt dann auch nimmer.
Alternatic habe ich noch diesen "Nato-Knochen" (in der Original-Ausführung, Eisen pur ). Der ist am Bodensee Vorschrift. Aber den nehm ich nur im Winter raus.
Jetzt zieh ich noch den Landstromstecker. Kein Strom, keine Fehlermöglichkeit (theoretisch Vorschrift in unserem Hafen, nur........ihr wisst ja, Regeln einhalten war gestern. Nur......ICH fühl mich besser ). Je nachdem Schmeiss ich das Kabel nur einfach vorne in den Ankerkasten (Ist bei mir nur nen Meterfuffzig zur Stromsäule).
Nachladen, Erhaltungsladen? Ganz ehrlich lasse ich seit Jahrzehnten die Batterien auf dem Boot. Im Winter. Bis zu 7 Monaten ohne Nachladen. Und ganz interessant: Die haben immer noch 12 V, wenn ich komme. Motor startet. Natürlich saugen die dann gschwind gierig am Strom. Aber Lebensdauerprobleme (sind Blehäufen) haben die nicht. Im Gegenteil (finde ich). Faulheit siegt. Was sollen da ein paar Tage (Wochen) im Sommer ausmachen.
Also ich sehe nur den Kühlschrank (wenn man bald wieder kommt) als Grund an den Landanschluss stecken zu lassen.
Mir ist schon eines der teuren Ladegeräte abgebrannt. In der Garage, beim laden einer anderen Batterie. Auf dem Boot (klar,da ist´s nochmal ein besseres fest verbautes Ladegerät im Metallgehäuse) wäre das ganz blöd ausgegangen. Ein zugegeben geringes Risiko, aber trotzdem brennt´s ja immer mal wieder in Häfen.
Hits:	13
Größe:	82,0 KB
Geändert von Fraenkie (16.09.2024 um 11:21 Uhr)
Alt 16.09.2024, 11:33
den Wahlschalter haben wir auch... aber die Ladegeräte sind direkt an der Batterie... also bei uns werden die Batterien geladen egal ob der Schalter auf 1 2 oder off steht ....
die Bilgenpumpe ist auch vor dem Wahlschalter abgenommen...
Alt 16.09.2024, 11:47
Jo. Bei mir halt net.
Es gehr "ALLES" in das Phillippi rein und wieder raus, Mit sauberen Kabeln und diesen berühmten Steckern von denen. Keine Ahnung, Schweden haben´s halt so gemacht, Ami´s halt so. Die Schweden scheinen andere Schwerpunkte als Elektrik gehabt zu haben (das kaufen wir zu und stecken´s nur zusammen)
Ganz ehrlich bin ich in 42 Jahren noch net dahinter gestiegen, wie bei laufendem Motor von der Lima beide Batterien geladen werden, ganz egal wie der Wählschalter steht (sogar auf "Off").
Bilgenpumpe hab ich. Sehr Leistungsfähig. Aber manuell
Nie gebraucht (ausser ich habe Scheisse gebaut, zum Beispiel vergessen im Frühjahr die Ablasshahnen des Blocks zu schliessen bei der Fahrt vom Kran zum Liegeplatz ). Ansonsten hat das Boot dicht zu sein. Wenn es das istund nie Wasser in der bilge, normalerweise, weisst einen der Klabautermann schon drauf hin, wo bald irgendwo Handlungsbedarf ist (Schlauch oder sowas). Mit ein paar dezenten Tropfen.
Aber egal. Es geht ja um Landstromkabel ziehen oder nicht. Ich ziehe.
Geändert von Fraenkie (16.09.2024 um 11:54 Uhr)
Alt 16.09.2024, 11:51
Bei mir passiert genau das.
FI am Steg fliegt dann raus, dafür gibt's Schutzeinrichtungen.
Alt 16.09.2024, 12:08
OT:
Schwiegervater hat (bevor sowas offensichtlich Standard wurde) schon die gesamte Uferpromenade von Cap d´Agde (Frankreich, 1978 rum) in Finsternis versetzt. Der hat (sehr später Abend!) erst an Land eingesteckt, und beim auf´s Boot gehen ist er mitsamt Kabel in´s Wasser gefallen. Der Tropfen den das Stromfass der EdF offensichtlich noch gebraucht hat zum endgültigen überlaufen Der Nichtschwimmer hat das Kabel zum Glück nicht losgelassen, so konnten wir ihn finden
Alt 16.09.2024, 13:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.599 Danke in 4.777 Beiträgen
Dein Ladegerät lädt die Batterien, obschon ausgeschaltet?
Oder was meinst du?
Ich habe ja einen Victron Multiplus Compact 12/1600/70. Wenn ich den ausschalte, wie immer wenn ich von Bord gehe, wird der ja wohl aus sein.
Ich höre den ja schon mal vom rückseitigen Badezimmer leicht brummen. Ist mir noch nie aufgefallen, wenn ausgeschaltet.
Dazu habe ich halt den Schalter für Bordstrom, den ich natürlich auch schliesse.
Danach sind auch alle Bedienpanele im Cockpit stromlos, eigentlich alles was 12V ist samt Licht, Radio, Kühlschrank usw.
Bilgenpumpen weiss ich nicht.
Alles nicht so einfach...
Totti
Hits:	14
Größe:	61,2 KB
ID:	1026485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	149,6 KB
ID:	1026486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	91,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (16.09.2024 um 13:46 Uhr)
Alt 16.09.2024, 13:42
Jupp Ladegerät lädt Batterie sobald am Netz und eingeschaltet... Unabhängig vom Wahlschalter
Alt 16.09.2024, 13:43
Dann muss ich doch mal bei mir messen.
Ich bin mir eigentlich sicher (gefühlsmäßig), dass meines nicht lädt, sobald auf Off geschaltet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.09.2024, 13:48
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Ist bei uns auch so.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.09.2024, 13:49
Das heisst also, ihr könnte das Laden nur verhindern durch Abziehen des Landanschlusskabels, entweder am Steg oder am Boot.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.09.2024, 13:56
Moin moin,
Totti
genau so - bzw. bei mir kann ich das Laden noch verhindern, indem ich die Ladegeräte am Landstrom-Panel explizit ausschalte (Philippi LAE mit ingesamt drei getrennten Abgängen, die Ladegeräte sind bei mir einzeln an den zwei 10A-Untersicherungen angeschlossen). Die Hauptschalter haben darauf keinerlei Einfluss, die trennen nur die Verbraucherseite von den Batterien.
Einen Multi würde ich genauso anschließen - und den dann maximal beim Verlassen des Bootes auf 'Charger Only' stellen um zu verhindern, daß er bei Ausfall der Landstromversorgung die Batterien entlädt.
lg, justme
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Totti
Also, ich kann das auch verhindern, indem ich die Sicherung meiner 230V Steckdose mit der Aufschrift "Ladegerät" abschalte ;) ...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 16.09.2024, 14:00
Das Auslösen des FI wäre ja auch eine Option.
Frage ist nur, warum höre ich den Multiplus eingeschaltet vom Bad aus brummen, ausgeschaltet aber (eigentlich) nicht?
Totti
Hits:	16
Größe:	60,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Hilfe bei Landstrom benötigt..... Geister im Boot sunseeker2301 Technik-Talk 9 10.06.2017 13:12
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Landstrom auf GFK-Boot WalterB Technik-Talk 6 09.04.2009 18:31
Landstrom angeschlossen lassen? Breezer Allgemeines zum Boot 13 18.09.2007 06:22
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
