Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 16.09.2024, 05:08
Arielle85 Arielle85 ist offline
Standard Boot am Landstrom angesteckt lassen?
Hi.
Ich bin neu hier und besitze seit August ein Boot.
Eine Sea Ray 220 da.
Es ist mein erstes Boot und ich hab keinerlei Erfahrung mit Booten. Ich habe Angst etwas falsch zu machen und würde mich daher über Hilfe freuen.
Wenn ich mein Boot verlasse, schalte ich die Batterien aus und lasse den Landstrom aber angesteckt. Zumindest wurde mir das so von mehreren Leuten geraten.
Ist das Sinnvoll? Das Ladegerät läuft jetzt die ganze Zeit. Laden die Batterien auch wenn ich sie abgeschaltet habe?
Macht es Sinn seine Batterien ständig zu laden, wenn man sein Boot verlässt? Ich lade mein Handy und Laptop ja auch nur so lange, bis der Akku voll ist. 🤔
Ist eine Überladung nicht schlecht für Batterien?
Danke für eure Meinungen und Hilfe
Alt 16.09.2024, 05:49
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Moin Arielle,
wenn du ein gutes Ladegerät hast, dann werden die Akkus wenn sie voll sind in einer Erhaltungsladung gehalten, damit die Batterien nicht überladen.
vG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 16.09.2024, 05:51
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
die Ladegeräte merken wenn die Batterie voll ist (genau wie beim Handy) und schalten dann ab. bzw. gehen auf Erhaltungsladung...
wir haben unser Boot (wie alle bei uns im Hafen) auch dauerhaft am Landstrom.
Teilweise läuft bei uns auch der Kühlschrank (wie Aktuell) und daher wird auch Strom benötigt.
also alles gut wenn es bei euch erlaubt ist (ist in manchen häfen nicht) den Landstrom dran zu lassen..
stell dir nur mal vor du hast Wassereinbruch und die Bilgenpumpe läuft an...
die läuft dann nur so lange sie Strom hat... im Falle das Kein Landstrom dran ist halt vielleicht nur 1-2 tage... wenn es dann keiner Mitbekommt...
Alt 16.09.2024, 06:16
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Arielle85 Beitrag anzeigen
Hi.
Diese Leute haben Recht. Argumente und Erklärungen stehen ja schon oben.
Dennoch würde ich an deiner Stelle auch darüber nachdenken, ob eine galvanische Isolation erforderlich ist. Das ist dann der Fall, wenn der Schutzleiter des Landstroms (z.B. über das Ladegerät) mit der Bootsmasse (den Minuspol des Bootes) verbunden ist. In einem solchen Fall empfiehlt sich der Einsatz eines galvanischen Isolators da sonst das Risiko besteht, dass deine Anoden sich relativ schnell auflösen und dann teure Teile (wie z.B. der Antrieb) angefressen werden. Insbesondere, wenn Stahlschiffe in deiner Nähe liegen, besteht dieses Risiko in erhöhtem Maße.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 16.09.2024, 06:20
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ich habe kein Boot,
aber einen Wohnwagen mit verbauten Mover,
Die 60Ah, normale, geschlossene, Nassbatterie mit Ladegerät im Wohnwagen verbaut.
230 V liegen immer an, um die Batterie zu erhaltrn.
Das funzt schon über 10 Jahre so und habe noch nie Probleme gehabt.
Ich würde deine 230 v immer dran lassen.
Gruß Manfred
Alt 16.09.2024, 06:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.703 Danke in 4.376 Beiträgen
Die Diskussion hatten wir doch erst im Juli.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=5536304
Ich schalte alles ab, wenn ich das Boot länger verlasse. Wo kein Strom fließt, kann er auch keinen Schaden anrichten. Einzige Ausnahme: Fahrten in kurzen Abständen und der Kühlschrank soll eingeräumt bleiben.
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Ich habe kein Boot,
aber einen Wohnwagen ...
Wohnwagen schwimmen auch nicht im Wasser und haben keine Probleme mit galvanischer Korrosion.
Gerhard
Alt 16.09.2024, 06:58
Galvanische Korrosion nicht,
das war nicht die Frage,
aber "Landanachluß" ist doch das gleiche Prinzip.
Alt 16.09.2024, 07:06
Boot: Nidelv 26
das war nicht die Frage, aber "Landanachluß" ist doch das gleiche Prinzip.
Natürlich das gleiche Prinzip, aber er fragte doch, ob es sinnvoll ist, den Landstrom ständig angeschlossen zu lassen. Die Gefahr der galvanischen Korrosion ist ein Argument dagegen.
Gerhard
Alt 16.09.2024, 07:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Nach Abschalten war nicht gefragt, sondern nach dem Belassen der Landstromverbindung.
Wie handhabst Du das?
Und für den/die TE:
In einer guten elektrischen Installation ist heutzutage ein Trenntrafo verbaut, der eine galvanische Korrosion zuverlässig verhindert.
Ein Boot ganz "herunterzufahren" ist schlicht und ergreifend nicht möglich, da einige Sicherheitskomponenten (Pumpen, Funk, ...) direkt mit den Batterien verbunden sind. Zumindest bei ordnungsgemäßer Installation. Wer sich direkt hinter die Batterie einen Natoknochen bastelt, hat dieses Konzept nicht verstanden. Es ist schlicht und ergreifend auch nicht zulässig, wenn man die Regularien beachtet.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (16.09.2024 um 07:25 Uhr)
Alt 16.09.2024, 07:59
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
In einer guten elektrischen Installation ist heutzutage ein Trenntrafo verbaut...
Quatsch.
Die wenigsten von uns haben einen Trenntrafo.
Und in kleineren Booten halte ich persönlich das auch für völlig oversized.
Hinsichtlich der galvanischen Korrosion sind die Bedenken durchaus richtig.
Aber das lässt sich auch anders lösen.
Bei den Victron Blue Smart IP22 Ladegeräten (als Beispiel, weil die habe ich) besteht keine Verbindung zwischen 230V-seitigem Schutzleiter und Bootsmasse.
Wenn man die nicht anderweitig herstellt, dann besteht das Problem überhaupt nicht.
@ Arielle:
Einfach mal (bei abgestecktem Landstrom) mit einem Durchgangsprüfer checken, ob zwischen Schutzleiter und Bootsmasse (Motor/Antrieb) eine Verbindung besteht.
Wenn nicht, dann ist das Galvanikthema eh vom Tisch.
Alt 16.09.2024, 08:07
Boot: Nidelv 26
Ich habe den Anschluss direkt am Seitensteg. Da reicht ein kurzes Kabel, dass ich tatsächlich nur bei Bedarf stecke. Wenn eine Fahrt geplant ist, lege ich einen Tag vorher Landstrom, damit der Kühlschrank schon mal vorgekühlt ist.
Gerhard
Alt 16.09.2024, 08:10
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.817 Danke in 1.130 Beiträgen
Natoknochen
Was ist den ein Natoknochen?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 16.09.2024, 08:12
Boot: Nidelv 26
Hauptschalter mit dem typischen roten Knebel-Drehgriff.
Gerhard
Alt 16.09.2024, 08:26
Quatsch.
Ich nehme an, Du kannst das auch belegen?
Ich spreche über die fachgerechte Installation von 230 V an Bord, nicht von privatem Gebastel von "Fachleuten".
Beste Grüße, Alex
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Diese Diskussion wurde ja hier schon mehrfach geführt und es ist wie immer, einige sagen so, einige haben eine andere Meinung.
Mein Boot hängt seit 9 Jahren immer durchgehend am Landstrom, wenn es im Hafen liegt, wichtig ist ein vernünftiges Ladegerät und natürlich die Einstellung der richtigen Ladekurve für die entsprechende Batterie.
In unserem Hafen war jemand der meinte das seine Batterien nicht lange halten, wenn er immer am Strom hängt.
Nach einem kurzen Blick auf die Einstellungen war auch klar warum.... er hatte normale Bleibatterien und das Ladegerät war auf LifePo4 eingestellt.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2024, 08:30
Benutzerbild von Totti-Amun
13.517 Danke in 4.747 Beiträgen
Ich lasse das Landanschlusskabel aus Bequemlichkeit auch ganzjährig angeschlossen.
Jedoch schalte ich beim Verlassen des Bootes im Boot immer alles ab (ausser auf Reisen).
Den Multiplus von Victron genauso wie den Strom-Hauptschalter (mit einsetzbarem roten Knebelgriff).
Nach meinem Befinden ist dann alles aus, auch die Batterien sollten dann nicht geladen werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.09.2024, 08:31
Belege du besser mal deine abwegige Behauptung.
Oder starte gerne mal eine Umfrage, wer einen Trenntrafo hat.
Und ich rede von der Standard-Installation, wie sie ohne weiteres Zutun werkseitig daher kommt. Da hat mit ziemlicher Sicherheit kaum einer einen Trenntrafo, schon gar nicht in den Trailerbooten. Da verwette ich mein Multimeter drauf.
Alt 16.09.2024, 08:36
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Bitte keine Diskussion um Trenntrafo, das verwirrt den TO doch nur. Wenn er lediglich ein Ladegerät anschließt spricht nichts dagegen.
Erst wenn der Aufbau der 230Volt Anlage größer wird, kommt die VDE0129 ins Spiel die ausdrücklich die Erdung fordert (sofern man kein IT Netz aufbaut) und das schließt eine Erdung des Rumpfes ausdrücklich ein.
Und DANN erst wird das Thema TT überhaupt relevant.
Alt 16.09.2024, 08:46
Ich hatte diese Dokument noch im Sinn. Siehe Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DE_12_10_EI43.pdf (125,5 KB, 45x aufgerufen)
Beste Grüße, Alex
Alt 16.09.2024, 08:50
Ohne hier jetzt irgendeine Partei ergreifen zu wollen: Ich hab keinen Trenntrafo, hätte auch keine Notwendigkeit gesehen.
Die Erdung aus Richtung "Land" endet bei mir am Batterieladegerät, ab da gehts mit 12V in Richtung Batterien weiter, fertig. Womit das aber auch die absolute Minimalversion eines Landanschlußes darstellt, man könnte jetzt wohl auch drüber streiten ob das überhaupt ein Landanschluß im Sinn des Wortes ist.
Aber wenn Kühlschrank usw. dauernd laufen sollen, dann funktioniert das, mehr brauch ich pers. nicht auf meinem kleinen Boot.
Dauerhaft während das Boot liegt besteht keine Land-Verbindung, weil Boot komplett Stromlos gemacht und die Erhaltungsladung ein kleines PV-Panel übernimmt.
Danke!
Hi.
Macht es Sinn seine Batterien ständig zu laden, wenn man sein Boot verlässt? Ich lade mein Handy und Laptop ja auch nur so lange, bis der Akku voll ist. ��
Ist eine Überladung nicht schlecht für Batterien?e
1.) Servus und viel Freude mit dem Boot!
2.) Jedes halbwegs vernünftige Ladegerät verhält sich was die Erhaltungsladung betrifft wie schon erwähnt wurde, von daher: Kein Problem!
3.) Ich pers. trenne mein Boot ab, auch wegen pers. trüber Erfahrungen an anderer Stelle, möchte aber ausdrücklich weder dazu raten noch abraten.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (16.09.2024 um 08:56 Uhr)
Alt 16.09.2024, 08:57
Ich nehme an, dass ich auch keinen Trenntrafo habe. Das Boot hat einen GFK Rumpf.
Ich wüsste nicht mal, wo den suchen.
Der Kompressor-Kühlschrank läuft auf 12V, der Herd auf Gas, alle Beleuchtung und Toiletten auf 12V.
Bleiben ein paar 230V Steckdosen, die Strom führen bei Landanschluss und wiederum in Fahrt auch über 12V und den Inverter im Multiplus mit 230V bestromt werden können.
Eine Steckdose für den Warmwasserboiler hat einen separaten Ausgang aus dem FI-Kasten mit Schalter. Ich nehme an, dass dieser Strang einzig auch Strom führt, wenn der Multiplus ausgeschaltet ist samt der internen 12V Stromversorgung.
Gute Frage, ob ich Warmwasser hätte, wenn ich nicht fahre und auch nicht am Landanschluss hänge.
Den FI, bzw. die Hauptsicherung löse ich nicht aus beim Verlassen des Bootes.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.09.2024, 09:04
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Also die Batterien 'abzuschalten' (mit Trennschalter?) und dann Landstrom dranlassen macht irgendwie wenig Sinn, es sei denn, das Ladegerät stellt auch ohne angeschlossene Batterie 12V zur Verfügung (Versorgungsmodus) - dann wäre das zumindest für die Bilgepumpen gut, so die denn automatisch sind.
Wenn Landstrom dranbleiben soll, damit die Batterien sich nicht entleeren (bei mehreren Monate Standzeit durchaus möglich), muss auch der Batterieschalter eingeschaltet bleiben.
bis denn,
Uwe
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.453 Danke in 700 Beiträgen
Wir haben keinen TT, Landstrom ist immer angeschlossen ,wenn wir nicht vor Ort sind ist der 12V Strom abgeschaltet, das Ladegerät erhält die Batterieladung.
Ich wüsste nicht warum ich das ändern sollte.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.09.2024, 09:05
Ganz nebenbei:
Ein Trenntrafo würde wie dargestellt die galvanische Korrosion überhaupt nicht verhindern. Der relevante Schutzleiter geht am Trenntrafo vorbei.
Alt 16.09.2024, 09:10
bis denn,
Uwe
Klar, Bequemlichkeit. Oder: Wozu unnötig Arbeit machen?
Warum soll ich ein 20+m Kabel ein- und ausrollen, dazu die abgeschlossene Steckdose am Steg, und am Heck des Bootes zur Landanschlussdose kraxeln, für nichts?
Ich fahre gleich hin für 1-2 Stunden, nach dem Rechten sehen. Dann so ein Akt?
So drehe ich nur im Boot den roten Knochen rum, das Radio springt direkt an und ich schalte noch für die Zeit den Multiplus ein. Ist auch nur ein Schalter.
Einfacher geht es nicht.
Das Kabel wird erst getrennt und eingeholt, wenn der Motor zum Ablegen gestartet wird.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Hilfe bei Landstrom benötigt..... Geister im Boot sunseeker2301 Technik-Talk 9 10.06.2017 13:12
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Landstrom auf GFK-Boot WalterB Technik-Talk 6 09.04.2009 18:31
Landstrom angeschlossen lassen? Breezer Allgemeines zum Boot 13 18.09.2007 06:22
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
