Alt 12.09.2024, 13:00
cbs-privat cbs-privat ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 34
Rufzeichen oder MMSI: 211510890
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard VP D3-200 springt nicht an
Habe über den Winter zwei neue VP D3-200 mit ZF 68 Wendegetriebe installiert. Motoren sind neu, aber Bj. 2020 und waren eingelagert. Netzwerk, Instrumente, Dieselfilter, Schläuche etc. neu. Alles mit VP Händler konfiguriert, Softwareupdates auf EVC sowie Motorsteuerung erfolgreich abgeschlossen, es liegen keine Fehler an. Kraftstoffsystem sorgfältig entlüftet etc., Anlasser dreht ordnungsgemäß, Motor springt nicht an (hat noch nie Diesel verbrannt). Analyse ergab kein Common Rail Druck, Hochdruckpumpen (an beiden Motoren!?) defekt. Neue Pumpen gekauft, eingebaut, sauber entlüftet, Vordruck mit ca. 5 bar einwandfrei, gleiches Problem, Motoren starten nicht. Etwas Startpilot in die Luftansaugung und es erfolgt sofort ein Laufversuch.
Weder Bosch noch Volvo PKW kann helfen, da Analysegeräte nicht portabel sind, mein VP Händler und ich sind inzwischen ratlos! Motoren waren ursprünglich für DPS vorgesehen, d.h. Trimmung fehlt, die den Motorstart blockiert, wenn der Z-Antrieb hochgefahren ist. Bei mir fehlen aufgrund starrer Welle die Potis und sollte durch die Konfiguration kein Problem sein.
Bin für jeden konstruktiven Tipp dankbar!!! Motoren: 2 St. VP D3-200 A-H, Nr. A1120735 vom 11.9.2020 und A1120818 vom 14.9.2020
Geändert von cbs-privat (12.09.2024 um 15:31 Uhr)
Alt 12.09.2024, 15:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist gerade online
Boot: Winner Wildcat 1972
1.307 Danke in 573 Beiträgen
Haben die auch einen Unterbrecher-Switch, wenn der Schalthebel nicht im Leerlauf steht beim Anlassen? Vielleicht fehlt ja dieser 'Input'.
bis denn,
Uwe
Alt 12.09.2024, 15:27
Danke, nein, kein switch, hängt alles am CAN-Bus, der einwandfrei funktioniert
Alt 12.09.2024, 15:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Es kann aber nicht an den Trim-Potis liegen, denn wenn dieses Signal den Start verhindert dreht nicht mal dein Anlasser.
Magnetventil welches Kraftstoff freigibt wird angesteuert? Common Rail Pumpe ist ja mechanisch und müsste Druck aufbauen, schonmal Raildruck gemessen?
Kurbelwellensensor gibt der ein Signal, aber bei beiden defekt kann nicht sein.
Oder es passt tatsächlich in der EVC Konfiguration etwas nicht
Gruß Jörg
Alt 12.09.2024, 16:10
Haben keinen Raildruck, nur den Vordruck von ca. 5 bar von der E-Pumpe (gemessen). An den Einspritzdüsen die Rohrverschraubung gelockert, Diesel sprudelt. Fazit war, Hochdruckpumpen defekt, neue gekauft, eingebaut, keine Änderung. Mit der Diesel-E-Pumpe zirkuliert der Diesel, ist am Zurücksprudeln in den Tank zu hören. Könnte auch am Regelventil am Common Rail liegen, vielleicht schließt dieses nicht und deshalb kein Druckaufbau. Wenn ich den Stecker am Regelventil abziehe, kommt die Fehlermeldung, wird also erkannt.
Alt 12.09.2024, 16:13
Noch ein Detail: im Ansaugkasten ist ein Drucksensor montiert, aber ohne Kabel- oder Steckeranschluss (an beiden Motoren), ist dieser lebensnotwendig?
Alt 12.09.2024, 17:24
Boot: Cranchi 50 HT
Komisch ist das beide Motoren nicht anspringen, die können ja nicht beide den gleichen Defekt haben. Ich würde das ganze EVC nochmal komplett neu installieren
Gruß Jörg
Alt 12.09.2024, 17:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Das könnte:
Drucksensor ??
Luftmengenmesser, Lufttemperatursensor, Ladedrucksensor.
So sachen müssen angeschlossen sein, sonnst geht nix.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.09.2024, 18:45
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das könnte:
Drucksensor ??
Wenn aber kein Kabel rangeht und außerdem würde er dann eine Fehlermeldung bringen wenn er den Sensor vermisst, zudem würde er bei soetwas starten und dann Fehlermeldung bringen.
Gruß Jörg
Alt 12.09.2024, 19:00
Danke für die Tipps! Der Sensor ist ein Luftdrucksensor, aber kein Kabel vorhanden, hängt auch nichts lose herum, mehrfach kontrolliert. Fehlermeldungen kommen sofort, wenn Sensorkabel abgezogen werden wie Common-Rail Drucksensor, Common-Rail Steuerventil, Dieselregulierventil an der Hochdruckpumpe etc.
Alt 12.09.2024, 19:45
Boot: Cranchi 50 HT
Luftdrucksensor braucht der Bootsmotor nicht da keine Höhenunterschiede.
Ohne Vodias kommst du da nicht weiter, da kannst du die verschiedenen Parameter wie Raildruck usw abrufen,
Gruß Jörg
Alt 12.09.2024, 20:07
Hatten zwei Tage Vodia im Einsatz und hat uns ab und an in die Irre geführt. Zeigte keinen Common-Rail Druck, fehlende Motorsteuergeräte, obwohl die Softwareupdates über Vodia als erfolgreich gemeldet wurden (hat ewig gedauert, Übertragungsraten stammen aus den 80er Jahren...). Der fehlende Common-Rail Druck hat zum Tausch der Hochdruckpumpen geführt, jedoch ohne Änderung. Vielleicht ist das Druckregelventil am Common-Rail defekt oder wird nicht angesteuert, so dass nur Diesel umgepumpt wird, aber kein Druckaufbau stattfindet. Werden versuchen, das über Vodia zu sehen.
Alt 12.09.2024, 21:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, sind an den beiden neuen Hochdruckpumpen die Regelventile mit dran gewesen?
Die Regeln die Kraftstoffmenge die in das Rail gepumpt werden.
Ich glaube kaum das die beiden Motoren den selben Fehler in der Sensorig haben sodas die nicht laufen. Da liegt ein Software Fehler vor.
Alt 13.09.2024, 05:03
Ja, beide Hochdruckpumpen haben neue Regelventile und Temperatursensoren. Die Regelventile "schnurren" auch, was bei PWM-Ansteuerung üblich ist. Habe auch immer gegenüber VP argumentiert, dass es ein Softwarefehler sein muss, daher x updates ohne Erfolg.
Alt 13.09.2024, 15:51
Ein weiteres Detail: Im 2,5" Display ist unter EVC - Info - Zubehör - PTA zu sehen (nicht vorhanden), d.h. System braucht Powertrim? Würde Sinn machen, da die Motoren für DPS ausgeliefert wurden, habe aber starre Welle. Lässt sich nicht wegkonfigurieren, könnte dies das Anspringen verhindern?.
Unter EVC Info - Bauteile - Transmission - Magnetschalter (nicht vorhanden), sind damit die beiden Hydraulikventile für Vorwärts/Rückwärts gemeint oder tatsächlich ein Magnetschalter am Getriebe (den es nicht gibt). Bei DPS gibt es einen Magnetsensor, der die Lage des DPS überwacht. Oder ist damit der Sensor für die Schleichfahrt gemeint, der an der Getriebewelle als Option erhältlich ist?
Unter EVC Info - Zubehör - Ext. Komponenten - EKS (nicht vorhanden, ist das Korrosionsschutzsystem)
und unter EVC Info - Eichen - Powertrim (hier können je nach Drehzahl Trimmpositionen eingegeben werden, habe aber kein DPS und somit keine Trimmung)
Vielleicht liegt hier der Fehler, obwohl dies bei der Autokonfiguration eigentlich korrekt erfasst bzw. gelöscht werden sollte! Ist es möglich, die falsch gesetzten Komponenten zu korrigieren oder zu löschen?
Danke für jegliche Hilfe!
Geändert von cbs-privat (13.09.2024 um 16:19 Uhr)
Alt 13.09.2024, 17:46
1.379 Danke in 679 Beiträgen
versuche doch in Erfahrung zu bringen welche Daten dort vorhanden sein sollen / müßen / müßten.
Dann simulierst Du die Werte mit einem Poti und oder Festwiderstand.
Trimmung könnte ein Poti sein und Magnetschalter haben einen Ohm Wert.
Alt 13.09.2024, 18:33
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hatte von meinen D3 mit DPS in Erinnerung wenn zu hoch getrimmt war leuchtete in Trinmanzeige ein rotes Licht und der Anlasser drehte nicht . Ich glaube nicht, dass da nur der Sprit gesperrt wird weil ja jegliche Drehung vermieden werden soll. Aber im Vodias sollte man die Trimmparameter sehen was dem EVC gemeldet wird
Gruß Jörg
Alt 13.09.2024, 18:37
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Volvo Werkstatt nicht weiter kommt kann die sich normalerweise an den Volvo Support wenden, haben die auch schon mitgeholfen? Die sollten das alles beantworten können
Gruß Jörg
Alt 13.09.2024, 20:49
Ja, Volvo Penta Support war schon dabei ... gleicher Zustand.
Alt 13.09.2024, 20:51
Danke für die Hilfe, bleibe weiter dran und möchte vermeiden, dass das Boot ins Winterlager geht, ohne ein einziges Mal in 2024 eine Runde gedreht zu haben. Dann habe ich das gleiche Thema zum Saisonstart 2025 ...
Alt 16.09.2024, 18:50
Ja, die Regelventile sind an den neuen Hochdruckpumpen ebenfalls neu, schnurren auch wie sie sollen durch das PWM-Signal.
Bin auch der Meinung, dass es ein Softwarefehler sein muss.
Habe heute aufgegeben, Do. kommt das Boot wieder in das Winterlager, dann wird dort weiter experimentiert. Habe auch einen neuen VP Partner gefunden, der die Sache angeht. Ich melde mich, sobald der Fehler gefunden wurde.
Noch eine schöne Restsaison bei top Wetter!
Grüße aus Lübeck
Alt 10.04.2025, 09:47
Liebe Wasserfreunde, kaum zu glauben, beide Motoren laufen! Zwei Antriebe, unterschiedliche Fehler, das war gemein ... Eine elektr. Dieselpumpe defekt, so dass der Vordruck für die Hochdruckpumpe zu gering war, neue Pumpe, Vor- und Hauptdruck ok, Motor sprang sofort an! Zweiter Motor baute keinen Druck im Common Rail auf, trotz Hochdruckpumpentausch keine Änderung. Druckregelventil am Ende des Common Rail war verklebt und offen, so kam kein Druck zustande. Regelventil getauscht, Druck war sofort da, zweiter Motor sprang ebenfalls an! Software war i.O. Große Freude, am 26.4.2025 geht es endlich wieder auf das Wasser!
Danke für alle Hinweise und Tipps, gerne wieder!
Danke für Eure Unterstützung!
Alt 10.04.2025, 11:23
Ja die heutige Technik.
Fehler auslesen und rätzeln.
Einfach mal eine Leitung abziehen und schauen ob Diesel kommt oder den Dieseldruck mit einem Manometer messen, so wie das früher gemacht wurde kennt heute kaum noch jemend. Fehrler auslesen ist eine hilfe, aber nicht unbedingt des rätzels lösung.
Gruß Jogie,
Motor (Mercury 200 AB) springt nicht immer sofort an kleineismann Motoren und Antriebstechnik 9 06.04.2024 12:13
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Merury 200 (20 PS) springt trotz Zündfunke nicht an hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 08:40
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 15:51
Wallas Heizung springt nicht an Frank Technik-Talk 5 02.06.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
