Alt 25.05.2003, 18:41
Standard Wallas Heizung springt nicht an
Brauche dringenden Rat:
Meine Wallas produziert bei der Startphase nur weissen Rauch und geht nicht in die Verbrennung über.
Nach dem Winterlager lief sie ca. 8 h problemlos und stellte dann frühmorgens ab. Seit der Zeit kriege ich sie nicht mehr in Gang.
Wer weiss Rat?
Der frierende Frank
Alt 26.05.2003, 07:19
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
kenne nur eine Petroleumheizung von Wallas, wenn die anfing, Qualm zu produzieren und beim Start rumzickte, dann war der Flies abgebrannt.
Der Austausch ist recht einfach, ein wenig Schrauberei, aber kaputtmachen kannst Du eigentlich nix. Die Wartungssets - und auch ansonsten kompetente Hilfe - erhältst Du beim Importeur Bukh in Bremen. Die HP findest Du unter www.bukh-bremen.de
beste Grüße
Alt 26.05.2003, 12:28
Danke Stef,
habe gerade einen Kit bestellt. Ist es ratsam die Heizung ( ist bei mir in
der Backskiste ) dazu auszubauen ?
Alt 26.05.2003, 19:23
Du musst den Deckel absenken ( ich meine, das geht nur nach unten )
selbiger ist mit einer zentralen Schraube von oben gesichert.....und Du brauchst unten die gleiche Höhe, damit der Deckel weit genug runter geht. Die Schraube befindet sich eh unterhalb des normalerweise installierten Befestigungswinkels, so das Du da auf jeden Fall schrauben musst. Ansonsten habe ich sie nicht weiter demontiert, insbesondere nicht die Leitung zur Pumpe. Weiss auch nicht, wie die Leitung an der Pumpe befestigt ist.
Die Brennkammer ist dann das runde Ding auf der rechten Seite, auch hier kannst Du den Deckel öffnen und dann den Flies rausnehmen. Das Gitter ist vermutlich festgebrannt, dieses musst Du bitte vorsichtig abhebeln ( Schraubendreher oder Messer ). Dann den Rest des Fliesses ausschaben und den neuen einsetzen. Alles wieder zusammen setzen, fertig.
beste Grüße
Alt 02.06.2003, 09:30
Hallo Stefan,
vielen herzlichen Dank für die guten Tips !
habe das Ding mit laufendem Motor gestartet. Daraufhin sprang es problemlos an ( stank allerdings am Anfang gewaltig ).
Alt 02.06.2003, 09:42
ups. grade ne Wallas braucht nicht so viel Strom beim starten. Elektrikproblem ?
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
