Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 11.09.2024, 06:48
Akki Akki ist offline
55.338 Danke in 18.486 Beiträgen
Ist denn der Gong für Batterie ausgelegt, oder für einen 9V Trafo. Gerade die kleinen 9V Batterien sind sehr hochohmig und können keine größeren Stromimpulse liefern. Ist es wirklich ein richtiger Gong mit elektromagnetischen Klöppel oder eine Platine mit Lautsprecher?
Ein Elko parallel zur Batterie könnte helfen.
Alt 11.09.2024, 06:52
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
so lange es kein Link zum Gong gibt ist alles Spekulation
Wie viel Strom benötigt das Teil?
Gleich- oder Wechselstrom?
fragen über fragen denen sich der TO immer entzieht... aber hilfe will
Alt 11.09.2024, 07:34
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
von der Beschreibung her, würde ich das auch vermuten.
Der "Gong" hat eine zu große Leistung, dieses kann die Batterie nicht liefern, Spannung bricht zusammen --> kein Ding Dong.
Das könnte man auch mit 2 Parallelen 9V Batterien ausprobieren.
Aber alles nur Vermutung.
Alt 11.09.2024, 07:36
da frage ich mich warum man sowas auf einem Boot das eine Ausreichende Batterie hat mit einer 9V Blockbatterie betreibt...
ein DC-DC Wandler wäre da das richtige... der muss natürlich ausreichend sein...
fragen über fragen die der TO aber weiterhin nicht beantwortet obwohl er aktuell online ist...
Alt 11.09.2024, 08:42
Boot: Vacance 1220
Wo steht den das er das auf dem Boot betreiben möchte ?
Oder ich habe das überlesen…
Alt 11.09.2024, 09:16
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Also das geht ja garnicht! So eine Frechheit.
Da bleibt einer billi eine Antwort schuldig und macht nicht was er möchte.
Das geht doch nicht!
Klaus,
Alt 11.09.2024, 09:25
Chili Chili ist offline
22.103 Danke in 7.132 Beiträgen
Der "Gong" hat eine zu große Leistung, dieses kann die Batterie nicht liefern...
Was soll denn das für ein Riesen-Gong sein??
Klaus,
Nicht nur billi, sondern auch allen anderen, die ihre Arbeit niederlegen, um sich schnurstracks nur noch um das Gongproblem kümmern
Alt 11.09.2024, 09:29
Ich dachte eher an sowas...
Hits:	10
Größe:	78,6 KB
Alt 11.09.2024, 12:24
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Normalerweise gongt der wenn die 9 Voltbatterie angeschlossen ist und du den Klingeltaster an zwei Klemmen die am Gong sind anklemmst und dann den Klingeltaster drückst.
Alt 11.09.2024, 13:19
Boot: Vacance 1220
Hast du sowas nicht im Haus hängen dann wissen die Nachbarn sofort wann die zum Grillen und Biertrinken rüber kommen können.
Alt 11.09.2024, 13:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.329 Danke in 4.078 Beiträgen
Wenn die angeht, fällt einem vor Schreck die Pulle ausm Gesicht
MfG* * * *Mario
Alt 11.09.2024, 17:50
3.299 Danke in 1.922 Beiträgen
Schatz, ich weiß nicht, wo du die Information her hast, dass ich online war. Das man dich auch nicht alleine lassen darf...
Jetzt bin ich wieder online, in der Klinik war Handyverbot.
Und: nein, ein ganz normaler schnöder Türgong, damit der Postbote zweimal klingeln kann, wenn meine Frau allein zuhause ist. Aber eben nicht mit Klingeltrafo betrieben, sondern mit 9V (da wird einfach so ein Stößel an eine Metallplatte gestossen, kennen doch sicher die meisten).
ich wusste nicht, dass es 9V-Batterien mit 9,4V Spannung gibt, die voll sind und keine Power haben und andere 9 Volt-Batterien, ebenfalls mit 9,4V Spannung und genügend Power für den Gong. Beide Alkaline, beide neu. Bei dem einen klingelt es, bei dem anderen nicht. Und beim Labornetzteil klingelt es runter bis 9,2V.
Ich weiß zwar auch, dass Spannung nicht Leistung ist, aber bei einer Einweg-Batterie einen Kapazitätstest machen? Sicher hat der Fachmann die richtigen Geräte dafür. Ich aber nicht.
Alt 11.09.2024, 18:12
Also doch Elektromagnet. Die haben Höhe Anlaufströme und das packt eben eine billige 9V Batterie nicht. Ist das Ding denn explizit für Batterie? Also mit Fach und Clip?
Alt 11.09.2024, 18:20
Ja. Mit 9V-Clip, also falsch-Anschluss unmöglich.
Die ersten Batterien waren von Panasonic, Produktionsdatum 01/2024. Und jetzt Varta (heute nachmittag gekommen). Die gehen. Die Akkus gingen auch nicht (die gingen aber beim kaputten Gong, haben auch niedrigere Spannung).
Das dachte ich eben auch. daher mein Erstaunen.
Alt 11.09.2024, 18:22
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.219 Danke in 465 Beiträgen
#fignon83,
Warum um alles in der Welt, stellst Du nicht einfach ein Bild von dem Gong ein dann haben alle Ihre Ruhe und können auch vernünftig antworten?
Gruß Bernd
Alt 11.09.2024, 18:28
Wenn das grüne Licht leuchtet bist du online... Daran sieht man es
Alt 11.09.2024, 18:33
Dann spinnt das grüne Licht oder ich habe einen Doppelgänger. Oder du hast dich einfach vertan.
Alt 11.09.2024, 18:35
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
#fignon83,
Gruß Bernd
guckst du hier, meiner hängt an der Wand und ich müsste jetzt wieder die Leiter raus holen.
https://www.amazon.de/dp/B00B712O7S?...sin_title&th=1 (PaidLink)
Alt 11.09.2024, 18:42
Sicher nicht...
Alt 11.09.2024, 18:47
Mmh wen. Ich denke Text lese und die Bilder anschaue...
Im Text steht 8V AC auf dem Bild 12V
Das Symbol ist auch keine 9V Block Batterie sondern eine spezielle Bauform... Da wiederspricht sich einiges ...1A ist schon eine Menge ..
So eine 9V Blick Batterie hat in der Regel 600mAh da geht die Klingel nicht lange
Hits:	45
Größe:	48,0 KB
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
#fignon83,
Gruß Bernd
Er stellt keine Bilder ein.... Wurde bei seinem Boot auch schon x mal gefragt . Es kommt einfach nix , nur weitere Fragen aber niemals Antworten. Scheint ein Einbahn Forum zu sein.
Alt 11.09.2024, 18:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.831 Danke in 4.535 Beiträgen
...und wenn man kritisch hinterfragt, wir der Ton plötzlich äusserst grob...
Gruss, Dirk
Alt 11.09.2024, 19:03
wenn du aufmerksamer gucken könntest/würdest, hättest du schon viele Bilder meines Bootes hier im Forum sehen können. Aber dafür bedarf es auch ein Wollen.
Alt 11.09.2024, 19:04
Sicher nicht...
natürlich nicht, du vertust dich sicher nie, war dann doch der unbekannte Doppelgänger.
Frage an d Elektriker -12V auf 9 Volt kumpel Technik-Talk 22 01.07.2008 11:06
Frage an die Elektriker unter Euch Detguzzi54 Technik-Talk 6 29.02.2008 11:32
Frage an Elektriker FI und ... hakl Kein Boot 26 13.01.2008 10:40
Frage an unsere Elektriker! PS-skipper Kein Boot 21 25.03.2007 08:31
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
