Alt 30.06.2008, 16:11
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Frage an d Elektriker -12V auf 9 Volt
Hallo Ihr alle. -Gruß.
ich habe in meine Schiffchen eine Alarmanlage eingebaut.
Diese wird gespeisst mit 4 x 1,5 Volt Batterien.
Außerdem, da die Alarmanlage für das Haus konzipiert wurde, hat diese ein Netzteil mit 9 Volt Ausgang und 4,5 ampere Leistung.
Ich möchte nun diese Anlage statt dem Netzteil an das 12 Volt Bordnetz machen.
Kann mir jemand von den Elektronikprovis sagen ob ich die einfach anklemmen kann und die das verträgt - (ich weiß, dumme Frage,weil ja keiner das Bauteil kennt) aber vielleicht kann ja doch jemand ne Aussage treffen.
oder muss ich erst ein paar Elektronikteile verlöten, und was für welche, vor allem um von 12 Volt runter auf 9 Volt zu kommen?!?!?!?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 30.06.2008, 16:19
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Drei parallelgeschaltete 78S09...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2008, 16:32
Benutzerbild von Picton16ft
besorg dir einen 12VDC/230VAC Wechselrichter und schließ da dein 9V Netzteil an
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.06.2008, 16:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Von hinten ins Auge geschossen .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 30.06.2008, 16:46
und trotzdem tot
nein war nurspass, das wär totaler quatsch
Alt 30.06.2008, 16:59
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Genauso wie es diese Spannungswandler für 230V gibt, gibt es die auch für 12V.
z.B.http://www.elv-downloads.de/service/..._USW525_km.pdf
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (30.06.2008 um 17:40 Uhr)
Alt 30.06.2008, 17:06
Wat `n dat?
Hilf mal !
Ingo.
Alt 30.06.2008, 17:16
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Diese Antwort ist für jemanden der Hilfe und Rat sucht geradezu eine Frechheit.
Elektronisch ok, aber Du solltest mehr als zwei Worte beherschen.
Und jetzt beschreib mal einfach was Du meinst und wie die Schaltung aussieht ... und es wurde ihm geholfen.
Danke,
blaupap
Alt 30.06.2008, 17:23
Danke,
blaupap
Haste auch eigentlich recht.
na mal sehen, vielleicht kommt ja noch was
Ingo.
Alt 30.06.2008, 17:29
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Zitat von kumpel Beitrag anzeigen
Wat `n dat?
guglst du hier: http://www.elecfree.com/circuit/powe...pply-by-78s09/
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 30.06.2008, 17:32
danke, hab deine Schaltung gesehen, aber warum spricht der da oben von "dreimal Parallel geschaltete 78.....usw."
in der Schaltung kommt doch nur ein son 78S09 vor!?!?!
Ach evtl. wegen der 4,5 Ampere die mein Netzteil bringt??????
Ingo.
Alt 30.06.2008, 17:45
Ok. nach bisschen googeln bin i jetzt etwas schlauer geworden mit dem 78S09.. werde das mal angreifen.
Ingo.
Alt 30.06.2008, 17:46
Boot: Revel Craft
Weil die meisten Wandler in dieser Kategorie nur bis 1,2 bzw. 1,5 Amp liefern.
Du hast ja nicht geschrieben, wieviel deine Anlage benötigt. Sondern wieviel dein Netzteil liefert.
MfG Roland
Alt 30.06.2008, 17:48
Ja, er meint den erforderlichen Strom. Ein 78S09 bringt nur 2A.
Brauchst Du denn wirklich 4,5A?
Schau mal hier: was fertiges für 15€ und liefert 3A.
http://www.conelek.com/product_info....oducts_id=1198
Es ist nicht wichtig was Dein Netzteil bringt sondern was Deine Anlage verbraucht.
blaupap
Alt 30.06.2008, 17:54
Boot: Revel Craft
Bei dem hier brauchst du nur ein Gerät. USW525 von ELV. Basteln mußt du so oder so.
Hier nochmal der Link dazu
Der hier vorgestellte Spannungswandler liefert eine einstellbare, stabilisierte
Ausgangsspannung zwischen 4 V und 25 V mit bis zu 5 A Strombelastbarkeit
bei einem Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 25 V.
MfG Roland
Alt 30.06.2008, 17:58
Die Frage ist gut. ich kuck am besten mal was auf dem Gerät steht, oder? das müßte ja drauf stehen... und Dein link für den Spannungswandler ist super gut.
den merk ich mir.... und ich denke den werd ich wohl holen....
Danke
macht mind. 2 Bier beim "vielleichtmaltreffen".
Danke Euch allen! werd mal das Gerät betrachten!
Ingo.
Alt 30.06.2008, 18:02
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Ich kann erst mal nicht glauben, dass eine kleine Alarmanlage, die ansonsten
aus 4 Mignonzellen gespeist wird, eine Stromaufnahme von 4,5 Amp.
haben soll.
Ich denke da eher an 450mA und zwar im Alarmfall!!
Und dafür gibts im Kfz-Zubehör ganz einfache Spannungswandler, die
man in Zigarettenanzünder stecken kann.
Kosten ein paar Euros...
Akki
Alt 30.06.2008, 18:20
xtw xtw ist offline
Also, geehrte Komiker, ich bin eben teilweise nur für Minuten "on" (wie man auch am Status erkennen kann), und da reicht es eben nicht für das Zeichenen einer kompletten Schaltung mit Lötplan, Teilebestellnummern und ganzheitlicher Betrachtung...
Ingo, hab Deine PN bekommen, ich stells aber lieber hier rein...
Alle 78S09 isoliert auf ein Kühlblech, max. 6 A Ausgang.
Ersatzweise gibts bei Ebay ab 15€ Komplette Wandler für 12 V Eingang mit schaltbaren Ausgang von 1,5 bis 22 V...
Diese Antwort ist für jemanden der Hilfe und Rat sucht geradezu eine Frechheit. Elektronisch ok, aber Du solltest mehr als zwei Worte beherschen.
Verzeih mir, dass ich neben dem Forum auch noch ein Leben habe, blaupap... Außerdem findet man nach Eingabe von 78S09 bei Google einige hundert bebilderte Aufbauanleitungen, Datenblätter, Produktinfos... Ich male gerne mal in 10 Minuten meiner Freizeit so ne Schaltung für einen Forenkumpel, aber bitte ohne Zwang und Pöbelei durch Unbeteiligte !
Danke !
Hits:	223
Größe:	17,4 KB
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (30.06.2008 um 23:56 Uhr) Grund: Farbenwahl
Alt 30.06.2008, 18:29
Boot: Barro MZB 550
Bei einem Vdrop von 3 Volt ist aber der Einsatz eines 78S09 bei 12V Eingang relativ kritisch...
Akki
Alt 30.06.2008, 18:34
xtw xtw ist offline
...geh ich in diesem Fall nicht von aus, da oben irgendwas von 4x1,5V (Batt) steht. Ahja, in der Schaltung oben sind 6 ungekennzeichnete Kondensatoren - jeweils 100nF.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.06.2008, 18:36
Boot: Barro MZB 550
...oben sind 6 ungekennzeichnete Kondensatoren - jeweils 100nF.
weiß ich doch...
Akki
Alt 30.06.2008, 18:42
xtw xtw ist offline
Grrunzz !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.07.2008, 11:06
Danke Dir.
das wollt ich haben. Ich hätte jetzt die Schaltung drei mal zusammen gelötet und parallel geklemmt.
Die Bauteile kosten ja nur nen kleinen Bruchteil, die hole ich mir jetzt und bastel das Ding zusammen!
Vielen Dank für die Schaltung.
Vielen Dank auch an alle anderen für Eure Beteiligung.
ich überleg schon ein dreiviertel Jahr lang wie ich das lösen könnte,
Nun hab ich`s.
gute Zeit und immer ne Hand breit.....
Ingo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
