Alt 07.09.2024, 19:42
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Dachfenster / Dachluke Crashglas - Kunststoff ?? Oder Totalschaden ?
Moin zusammen ,
Mein Dachfenster meiner Viper ist komplett wie ein typisches Crashglas was es sich für Badfenster etc. gibt .
Ist das normal oder so hergestellt oder ist das Fenster von der Sonne komplett zerstört ?
Es sieht einigermaßen gleichmäßig aus aber ist es
normal ….
Die Optik stört nicht und es könnte sich original so sein aber nicht , dass es doch sagen wir mal so zerbröselt durch die UV Strahlung ist und mein Töchterchen läuft mal drüber und es zerplatzt regelrecht ???
Wer kann mit weiterhelfen?
Vielen Dank
Hits:	71
Größe:	89,8 KB
ID:	1025771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	98,6 KB
ID:	1025772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	53,0 KB
Hits:	84
Größe:	200,2 KB
ID:	1025785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	116,1 KB
Geändert von Seadoo123 (07.09.2024 um 20:00 Uhr)
Alt 07.09.2024, 20:23
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
605 Danke in 353 Beiträgen
Also meins sieht ähnlich aus, ist aber so gewollt. Privatsphäre und so. Fester ist aus dänischer Produktion. Aber zerbröseln tut da nichts. Das sollte bei einer CE B schon so einiges aushalten.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 07.09.2024, 22:05
Danke für danke für die Info und das es so gewollt sein soll.
Meinst du deines ist Dänisch oder meins ?
Alt 11.09.2024, 10:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Das sind UV Schäden. Die Scheibe muss getauscht werden.
Wenn das so gewollt wäre, wäre es eine Oberflächenstruktur. Hier ist es aber in der Scheibe.
Gruß, Jörg!
Alt 11.09.2024, 11:40
Komisch , mein altes Boot war 10 Jahre älterer und auch oft draußen und da ist nicht ein Strich auf der Scheibe …
Ob man die Scheibe einzeln tauschen kann oder nur komplett mit Rahmen und allem drum und dran ….
Alt 11.09.2024, 12:16
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Sieht aus, als ob das Fenster mal mit Alkohol oder einem anderen Lösemittel gereinigt wurde. Eigentlich macht das dem Fenster nicht allzuviel aus, aber wenn es älter ist, dann kann der Schutzlack (Antikratzbeschichtung) etwas unvollständig sein, dann kommt das Lösemittel auf den ungeschützten Kunststoff, und fängt an zu bröseln.
ODER !! Wenn das nicht gebröselt ist, dann sind es sog. Crazes , als kleine Microrisse, die durch Alterung entstehen, sind aber nur Mikrometer tief im Material und beeinträchtigen die Stabilität nicht.
Bei ersterem solltest du sehr vorsichtig sein, und das Fenster nicht belasten und tauschen, bei Zweitem kannst du unbesorgt sein.
Ich tippe auf Zweites, da deine Tochter da noch rüberlaufen kann ohne einzubrechen.
Alt 11.09.2024, 12:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.126 Danke in 1.475 Beiträgen
Ich habe das gleiche Fenster, ist von TaylorMade.
Bei mir ist eine getönte sicherheits Glasscheibe verbaut und nach 28 Jahren immer noch klar wie am ersten Tag.
https://www.taylormadeproducts.com/p...a-iii-hatches/
Kann natürlich sein, das es diese Lucke auch mit Kunststoffscheibe gab, aber auch ein austausch einer defekten Scheibe, da die Klebestellen um die Scheibe nicht schön aussehen
Alt 12.09.2024, 11:16
Man soll ja so denke ich , generell nicht auf die Scheibe treten oder drüber laufen … oder können die das ab.
Ich teste mal beim waschen ob alles 100pro dicht ist …
Wenn alles dicke und schön ist dann ist das gerade weil dunkel nicht so schlimm weil es so aussieht als ob es so sein soll …
Alt 12.09.2024, 11:34
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.168 Danke in 877 Beiträgen
Mal nachgefragt: Ist die Scheibe nun aus Kunststoff oder aus Glas?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 12.09.2024, 12:14
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Wenn es Glas wäre, müsste es ESG sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.09.2024, 13:00
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.696 Danke in 676 Beiträgen
Oder VSG. Meine Scheiben sind alle aus 6er VSG. Allerdings sollte Glas so nicht aussehen, auch nach 100Jahren nicht. Wird also vermutlich Kunststoff sein. Kann man ausbauen, messen und in einer Kunststoffbude nachbauen lassen. Wenn es Glas ist, eben beim Glaser. Musste ich letztes Jahr auch machen, kleine VSG Scheibe 6mm getönt. Hat auch nen schlappen Hunderter gekostet.
Alt 12.09.2024, 13:15
Hallo!
...also wir wissen es nicht genau, mit Annäherung komme ich dahin:
- Also wenn es ESG wäre und solche Risse hätte, dann würde die Scheibe längst als Körnerhaufen in der Kabine liegen. Ich denke das scheidet aus.
- VSG könnte sein, aber dann würden die Risse jener Scheibe die gerissen ist überall durchlaufen und zusammengehalten würde das vom Kleber zwischen
den Scheiben. Die Risse laufen aber nicht durch, ich denke VSG scheidet auch aus.
- Bleibt also Kunststoff, auch die Bohrungen im Glas sprechen dafür...
...also wenn es Kunststoff ist, dann ist der durch Alterung komplett durchzogen mit Spannungsrissen und meiner Meinung nach: Fertig
...bei Kunststoff würde ich auch den Behauptung wagen das der nicht nur gealtert ist, sondern auch genug Chemie in seinem Leben gesehen hat (Putzmittel, Umwelteinflüsse, ...)
Ich pers. meine die Scheibe ist fertig, da würde ich keinesfalls noch jemanden draufsteigen lassen und eigentlich (ich sehe das auch so) hat da niemand draufzusteigen auf so eine Luke.
Wenn es den nun wirklich Kunststoff ist: Wäre das ja die gute Nachricht, weil so eine Platte in der passenden Wandstärke wäre ja mit überschaubarem Werkzeugbedarf als Ersatzteil machbar.
LG, Roland
Alt 12.09.2024, 22:29
Werde mal schauen ob ich irgendwelche Aufkleber finde …
Alt 13.09.2024, 09:13
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi, von welchem Hersteller ist denn die Luke? Bei mir (allerdings keine Viper) war ein Aufkleber vom Hersteller (Bomar) drauf...
Alt 13.09.2024, 09:29
Boot: SeaRay 290DA
Habe ich oben schon geschrieben und verlinkt
Alt 13.09.2024, 14:43
Auf dem Fotos kann ich das nicht klar erkennen, aber die Luke ist wohl ähnlich der Bomar aufgebaut.
Ist der Dichgummi zwischen Rahmen und Scheibe eingeklemmt?
Falls ja, steuere ich Bilder vom Einbau eines neues Glases bei, da das nicht ganz einfach war...
Alt 14.09.2024, 00:53
In 1 Woche bin ich aus dem Urlaub zurück und dann gehts weiter mit dem basteln und dann gibts mal mehr Infos zu der Luke
Alt 14.09.2024, 19:35
Ich hab jetzt ne Zeit lang gebraucht bis es mir eingefallen ist was mir an der Luke bekannt vorkommt...
...es sind die blauen Ver/Entriegelungen auf der Innenseite.
Das kenne ich eigentlich nur von Gebo
https://www.gebo.com/en/deckhatches/
Könnte von dort kommen das Ding.
LG, Roland
Totalschaden oder Reparabel? mex196 Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2019 16:56
Dachluke einbauen suche Dachluke,Tipps,Hilfe 605kk Allgemeines zum Boot 3 20.06.2016 21:23
Dachfenster - Rotofrank - wer hat Erfahrung damit? Vierzigplus Kein Boot 15 09.01.2015 23:20
Motor Reparatur noch möglich oder Totalschaden schorty Motoren und Antriebstechnik 32 11.08.2010 05:33
Holzschäden am Dachfenster Dirk Kein Boot 17 22.01.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
