Alt 09.09.2024, 21:41
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Neuverkabelung Boot - Kabelfarben nach Norm?
Hallo!
Da ich so langsam mal die Kabelfarben festelegen möchte in der Checkmate, würde ich ungern etwas übersehen.
12V-Verkabelung:
Gn/ge ist natürlich tabu, das ist einzig und allein Schutzleiter. Wie steht es mit bl und br? (Landanschluß wird auch vorhanden sein - ist ja eigentlich N und L). Meines Wissens ist nur gn/ge geschützt, alles andere frei wählbar. Ich bin mit Rot für Plus und blau für Minus aufgewachsen und bisher meine Boote entsprechend verkabelt - eigentlich ist aber schwarz Standart für Minus im Boot, daher werde ich dies so übernehmen.
Kurz zur Info: Ich verwende 2-farbige KFZ-Kabel, da ich farblich getrennte Funktionsgruppen erstelle.
Grundsätzlich sind also Rot für Plus und schwarz für Minus bei mir festgelegt (Violett noch für Zündung), alles andere ist geschaltet. Diese Farbe ist die 2. Farbe, die erste legt die Funktionsgruppe fest.
Beispielsweise ist Gelb Beleuchtung - bedeutet, daß ge/rt (fester Plus und leider auch Starter... aber damit komme ich klar)) von der Sicherungsverteilung zum Schalter verläuft, von dort ge/ws (geschaltet) zur Lampe und von dort ge/sw (Minus) zur Sammelschiene. Gibt es zB eine 2. geschaltete Lampe, wäre dies dann ge/ge (also ge), die nächste ge/gn...
Darf ich also zB ein rein braunes oder blaues Kabel verwenden?
12V und 230V werden ja eh getrennt verlegt.
Beim Landanschluß hab ich das so verstanden, daß alle metallischen Teile im / am Boot geerdet sind, also auf dem Schutzleiter hängen. Dabei ist es ausreichend, wenn ich die 0V-Sammelschiene mit dem Schutzleiter verbinde (Erdung Motor / Antrieb), andere metallische Teile, wie zB Tankeinfüllstutzen, Tank, Badeplattform kann ich mit gn/ge auf eine Sammelschiene legen und ebenfalls mit dem Schutzleiter des Landanschlusses verbinden.
Also 2 Sammelschienen - einmal für gn/ge und einmal für 0V, dazwischen eine Verbindung... Korrekt?
Landanschluß dann mit CEE-Stecker, 2pol. Leitungsschutzschalter, FI und galv. Isolator (Trenntrafo ist mir zu schwer... Boot ist kein Wasserlieger, 230V wird eigentlich nur für die Ladegeräte genutzt, evtl. noch eine Steckdose - möglicherweise noch die Kühlbox).
Apropos CEE-Stecker bzw Buchse: Der Klappedeckel, welcher ja gleichzeitig eine Verriegelung darstellt, ist zwingend?
Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, hier ohne Beleidigungen, verbale Prügeleien usw auszukommen...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (09.09.2024 um 21:51 Uhr)
Alt 09.09.2024, 21:58
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
Prinzipiell gibt es im Noederspannungsbereich keine Vorschriften bezüglich der Farben,
Solltest Du am Motorkabelbaum etwas erneuern, nimm am besten die originale Farbe, damit man später mal bei der Fehlersuche mit den Schaltplänen des Herstellers klar kommt.
Klappdeckel bei der CEE Steckdose ist auch keine Pflicht, es sieht halt einfach besser aus als sich eine normale, 45° abgewinkelte Aufputzdose an die Außenwand zu sparen.
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
Alt 09.09.2024, 22:19
Succes_Falcon Succes_Falcon ist gerade online
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Es gibt ein bekanntes Buch "Elektrik auf Yachten" in dem auch die Farben von Kabeln auf Booten beschrieben werden.
Name:	Bildschirmfoto 2024-09-09 um 22.15.05.jpg
Hits:	98
Größe:	104,3 KB
Alt 09.09.2024, 22:31
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Wenn du etwas im Netz suchst wirst du auf das "Bosch" und "Lucas" System stoßen. Die haben in den 50ern mal versucht da Ordnung rein zu bringen. Manches folgt diesen alten Standards heute noch. Allerdings macht das für ganz viele Funktionen heute keinen Sinn mehr weil viel zu viele Funktionen hinzugekommen sind. Und logisch war das auch nicht: Klemme 49 (Blinker) hatte als Grundfarbe Schwarz (doch eigentlich Masse?) und dann einen roten bzw. grünen Streifen als Kennzeichnung der jeweiligen Seite. Abblendlicht Gelb, Fernlicht Weiß, Klemme 58 (Standlicht) war dann Grau. Wenn man viel an deutschen Oldtimern geschraubt hat weiß man das noch nach 50 Jahren.
Ich persönlich würde Rot für DC Plus nehmen, Schwarz für DC Masse, Braun für L1, Blau für N und natürlich Grüngelb für den PE. Nur bleibt dann nicht mehr viel an Kombinationen übrig. Siehe auch den vorherigen Post. Andererseits werden 230Volt und DC niemals in einer Dose/Verteilung zusammen auftauchen.
Wir haben uns damals ein "Markiergerät" gebaut das die FLRY von der Rolle mit einem Lackstift auf der ganzen jeweils abgezogenen Länge mit der entsprechenden zweiten Farbe versehen hat. Kann man ja heute alles fertig kaufen.
Die Franzosen haben früher aufgegeben und ihre Kabelbäume nur noch mit Nummern an den jeweiligen Enden versehen. Das ist zwar an den Steckern ganz praktisch aber führt zum Wahnsinn wenn man "unterwegs" im Kabelbaum nur 33 weiße Leitungen findet.
Die DIN 72552 ist eine gute Grundlage für eine Systematik allerdings nur für die Funktionsgruppen eines Kfz. und ohne Farbzuordnung.
https://kohl24.de/media/files/Klemme...rik_KOHL24.pdf
Als Einspeisedose kann man die CEE blau nehmen aber viele Bootseigentümer möchten etwas verchromtes das auch nicht so tief baut (der Raum für den Deckel einer CEE Kupplung ist schon heftig). Da wird gern das Ratio Stecksystem MPS16-10 verwendet.
Geändert von Thomas69 (09.09.2024 um 22:47 Uhr)
Alt 09.09.2024, 22:56
Danke euch Beiden - über beide Aussagen bin ich auch schon gestolpert, leider widersprechen die sich.
Die EN ISO 13297 behandelt dies meines Wissens. Innerlich widerstrebt sich bei mir aber alles, Gelb als Minus zu verwenden, mal ganz abgesehen davon, daß ich ein 35mm² in Gelb gar nicht bekomme. Ich tu mir schon schwer, von blau auf schwarz zu wechseln.
Wobei eigentlich kaum noch Farben übrig bleiben gemäß der Tabelle und die Verkabelung würde in diesen unleidlichen Rot- und (in diesem Fall) Gelb-Massenverkabelungen enden. Übersichtlich? Nein...
Hmmmm....
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.09.2024, 23:11
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Wenn du etwas im Netz suchst wirst du auf das "Bosch" und "Lucas" System stoßen. Die haben in den 50ern mal versucht da Ordnung rein zu bringen. Manches folgt diesen alten Standards heute noch. Allerdings macht das für ganz viele Funktionen heute keinen Sinn mehr weil viel zu viele Funktionen hinzugekommen sind. Und logisch war das auch nicht: Klemme 49 (Blinker) hatte als Grundfarbe Schwarz (doch eigentlich Masse?)....
Bei alten Autos kenne ich braun immer als Masse. Also zumindest bei meinen BMW. Beim Opel glaub auch...
So war mein Gedanke. Die 230V sind sowieso strikt getrennt und verbleiben geografisch nur an einer Stelle im Boot (bei der Einspeisung werden auch die Ladegeräte sitzen). Sollte ich tatsächlich noch eine Steckdose verbauen, ist deren Zuleitung ebenfalls getrennt in einem Schutzschlauch (getrennte Verlegung ist sowieso Vorschrift) verlegt und somit ist deren Inhalt sowieso nicht ersichtlich - erst in der Steckdose und dort ist die Funktion wieder selbsterklärend.
Ja, gibts. Einen Lieferanten zu finden, der alle Farbkombination und diese auch noch in versch. Querschnitten hat, ist nicht ganz einfach zu finden. Ich werde wieder hier https://www.autoteile-plauen.de/ bestellen, wie beim letzten Boot.
Gruselig. Dann kann ich gleich alles, was Plus ist, rot verkabeln und alles, was Minus ist, gelb... vorne undf hinten ne Nummer, die hoffentlich nicht abfällt. Ne, nie und nimmer. Bei meinen Verkabelungen sehe ich sofort und auch mitten im Kabelbaum, welches Kabel welche Funktion hat. Was lustigerweise wiederum gemäß der EN ISO 13297 wäre (darin sind glaub die Farben geregelt, wie sie in der Tabelle aufgeführt sind...?) und gleichzeitig blockieren sie im Prinzip sämtliche Farben - wobei eigentlich die 2-farbigen Kabel nicht ausgenommen sind, sondern nur die jeweils einfarbigen... demnach könnte ich braun, blau usw. nehmen, solange ne 2. Farbe beihaltet ist.
Die nehme ich ja auch, wird aber in die alte Dose eingebaut. Klappt gut, aber die Verriegelung des Klappedeckels geht dann nicht mehr. Allerdings zieht man eine abgewinkelte Buchse auch nicht mal eben raus, wie zB eine gerade Buchse. Unabhängig davon, daß da zumindest nichts dabei passieren würde.
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5557645
Kurz zur Klarstellung - es handelt sich um ein 8,5m langes Sportboot, keine größere Yacht. Auch keine dramatischen Einbauten, kein 230V Bordnetz. Das ändert natürlich nichts daran, daß auch dann die Normen gelten.
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (09.09.2024 um 23:28 Uhr)
Alt 10.09.2024, 07:12
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Das geht mir auch so, vorallem ist Gelb im KFZ meist der Plus bei Autoradios (Iso-Stecker) gewesen.
Geändert von Triumph+Mini (10.09.2024 um 07:17 Uhr)
Alt 10.09.2024, 07:43
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Bei Dauerstromführenden Leitungen macht sich ja schwarz und rot für - und + ganz gut. Bei beschalteten Leitungen nehme ich gerne Farben, die findet man einfacher wieder, wenn man nur Anfang und Ende hat.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.09.2024, 07:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Ich habe die Leitungen nur in rot und schwarz. Allerdings auch keine Gruppierungen. Jeder Verbraucher mit eigener Leitung auf eigene Sicherung.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2024, 09:07
Stimmt - ist oftmals auch bei Instrumentem im Boot so (zB Echolot, GPS...).
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 09:09
Ja, schon. Ist im Prinzip exakt das, was ich ja machen werde. Wobei ich das auch ja mit den Farben noch weiter treibe hinsichtlich Nachvollziehbarkeit.
Allerdings bewege ich mich, wenn ich eh schon alles neu mache, gerne gleich im genormten Bereich. In dem Fall muss ich aber tatsächlich davon abweichen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 09:19
Diese Verkabelung ist zwar richtig (mal unabhängig der Normierung), ich mag sie aber nicht - man hat eine Unmenge an roten und schwarzen Kabeln und muss im Fehlerfall suchen... wobei ich noch nie einen Fehlerfall hatte in meinen Verkabelungen.
Eigene Sicherung ist klar... Der Grundaufbau der Verkabelung ist nicht das Thema, lediglich die Normierung hat mich interessiert - die ist beantwortet und ich muss leider davon leicht abweichen hinc´sichtlich Farben.
werden.
Name:	Kabelfarben auf Booten.jpg
Hits:	14
Größe:	178,4 KB
Nochmals Danke für die Kabelfarbenübersicht.
Kurze Frage zu dem Buch noch:
Es behandelt vermtl. den Aufbau, wie es im Titel steht, innerhalb einer Yacht - mit 230V-Anlage, Starter- und Verbraucherbatterien und entsprechender Ladestruktur, Ladeverteilungen usw usw usw. Das Buch wurde schon öfters erwähnt und ist sicherlich sehr gut - ich denke aber, es ist weit über dem, was ich hier auf meinem Sportboot vorhabe und zu tun gedenke. Inhalte bezüglich Kabeldimensionierung
, el. Aufbau mit Sicherungen, Verteilungen usw. werden sicherlich auch behandelt, das ist mir aber alles geläufig.
Offen wäre noch die Frage hinsichtlich Erdung metallischer Teile im / am Boot - Motor ist ja Minus. Der sitzt auf der Sammelschiene dafür. Dann gibts ja noch Tankdeckel, Benzinleitung (Rohr), Tank, Badeplattform.... diese mit gn/ge verkabeln, das alles auf eine zweite Erdungsschiene für PE und dazwischen eine Verbindung auf die Minusschiene?
In den ganzen Grafiken zum Thema Landanschluß ist immer nur die 230V-Seite dargestellt. Die ist bei mir dann eh sehr übersichtlich (wie gesagt, pro Batterie ein Ladegerät, evtl. noch eine Steckdose im Boot (Kajüte).
Ladegeräte sind unmittelbar im Bereich des Landstromanschlusses, die 230V-Vwerkablung innerhalb des Bootes ist also geografisch betrachtet sehr begrenzt (und, wie schon geschrieben, natürlich getrennt verlegt)
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (10.09.2024 um 09:36 Uhr)
Alt 10.09.2024, 10:31
Die 230Volt Seite muß dann aber auch gemäß einschlägiger Normen stattfinden. Also mit zweipoligen LS und RCD in der Nähe der Einspeisestelle und richtiger Erdung. Wenn du einen Wechselrichter benutzen willst muß auch der richtig eingebunden werden, also mit Erdungsrelais. Eventuell noch einen GI oder Trenntrafo?
Alt 10.09.2024, 10:49
Ja, das ist bekannt. Ich nehme statt dem Trenntrafo den Isolator. Hatte ich weiter oben aufgeführt.
In diesem Bereich wird die Norm auf jeden Fall umgesetzt. Lediglich schwachstromseitig will ich hinsichtlich den Farben abweichen (ausser gn/ge), damit kann ich leben.
Generell finde ich es wichtig, Normen und Regeln zu kennen. Ob ich sie immer zu 100% einhalten kann, ist dann wieder ne andere Sache. Ich mag aber ungern blind nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und dabei fröhlich Murks erzeugen.
Der Gedanke kam mir noch:
Wenn ich ein vorhandenes Boot mit originaler Verkablung (sw = MInus, rot = Plus usw) nach Norm mit einem Landanschluß nachrüsten lassen würde und damit eine Fachfirma beauftrage - die können die Norm ja unmöglich umsetzen, da sie ja sonst die komplette Elektrik tauschen müßten. Wie ist das in der Praxis?
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 11:30
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.368 Danke in 597 Beiträgen
Ich würde das so verkabeln, dass ICH es mir merken kann. Grn/Glb ist Tabu, Masse ist immer Schwarz, 12 V + ist immer Rot (evtl. Rot für Dauerplus und Rot/Schwarz oder so für Zündungsplus), Signalleitungen in versch. Farben ausser den genannten.
bis denn,
Uwe
Alt 10.09.2024, 13:14
Boot: Marco 860 AK
Ich würde im Fall der Fälle nicht suchen wo die Leitung einen "Fehler hat, sondern die ganze Leitung austauschen. In beiden Fällen muss ich ggf. das halbe Boot zerlegen. Dann kann ich auch die ganze Leitung tauschen.
Auf meinem 9m Boot sind das auch keine extremen Längen.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2024, 13:24
Boot: Marco 860 AK
Warum sollte die Fachfirma das nicht installieren können?
Der Landanschluss per se hat ja nichts mit der 12V-Bordinstallation zu tun.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2024, 14:47
Ähm, mir geht es drum, sofort zu wissen, welche Leitung welchen Zweck hat und nicht um eine defekte Leitung zu reparieren.. die würde, sollte sie im unwahrscheinlichen Fall tatsächlich mal defekt sein, natürlich am Stück getauscht werden.
Wenn ich aber n Bündel rote Kabel mit gleichem Querschnitt in der Hand halte, ist die Zuordnung eher schwierig. Kann ja aber jeder machen, wie er will - ich mag halt Ordnung drin haben.
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 14:48
Lt. Norm schon - siehe 3. Beitrag in dem Thema.
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 14:52
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Boote und WoMos sind ja sehr ähnlich.
Dazu kann ich dann sagen, dass im WoMo Bereich es inzwischen sehr üblich ist, zweiadrige Leitungen zu verwenden, die es in Blau und Braun gibt.
Und im Gegensatz zur 230 V Verkabelung, wo ja Bn die Phase und Blau der Nullleiter ist, wird das selbe Kabel auf der 12 V Seite immer so eingesetzt, dass Bn eben, wie auch aus dem Auto bekannt, Minus und Masse ist, Blau dagegen durch Plus belegt wird.
Das ist jetzt genau anders, als Du es immer gemacht hast, aber so wird es von den Herstellern benutzt.
Ich habe mich auch am Anfang gewundert, kann mich inzwischen damit aber anfreunden.
Also Minus / Masse ist entweder SW oder aber BN
Plus ist Rot, Blau, je nach Leitung auch Grau oder so.
Gruß Rüdiger
Alt 10.09.2024, 15:42
Gruß Rüdiger
Echt jetzt? Blau als Plus? Dann freunde ich mich glaub eher noch mit gelb als Minus an. Wobei ich zweiadrige Leitungen im Schwachstrombereich nie als bl/br nehmen würde. Die Hersteller kommen ja auf Ideen... gibt doch auch zweiadrige Leitungen rt/sw
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.09.2024, 16:00
Ja, echt.
Das sind dann vermutlich Leitungen, die es auch für 230 gibt, eben ohne Erdleiter.
Daher dann die Farben vermute ich.
Man kann sich daran gewöhnen.
Gruß Rüdiger
Alt 10.09.2024, 16:56
Boot: Marco 860 AK
Den Auszug habe ich jetzt nicht als Quelle zu einer Norm wahrgenommen.
Könnte sich aber darauf stützen.
Gruß Mirko
Alt 10.09.2024, 17:02
Bitte auch beachten daß eine FLRY (also Litzenleitung für Kfz Verwendung) nur bis 60Volt zugelassen ist (manche nur bis 24Volt) während eine H05V-K bis 300/500Volt zugelassen ist. Äußerlich kaum zu unterscheiden.
Also nicht eine Rolle FLRY in braun kaufen und später als 230Volt Leitung einsetzen!!
Alt 10.09.2024, 18:49
Gruß Rüdiger
Ich nicht Der Umstieg von Blau (minus) auf schwarz fällt mir schon schwer
Viele Grüße,
Markus
Bordnetz Neuverkabelung (5m GFK Boot) Cyberrat Technik-Talk 14 20.03.2016 22:03
Neuverkabelung... brauche Hilfe Seehexe Technik-Talk 106 11.02.2015 18:03
Neuverkabelung Elektrik - Schaltplan Gladiator578 Technik-Talk 73 04.05.2014 23:12
Zugelassene Zurrgurte nach EU Norm +WICHTIG+ wolfgang_ Kleinkreuzer und Trailerboote 6 22.05.2010 10:58
Neuverkabelung, Schaltplan, Kabelquerschnitt, AB !!! Beaufisch Technik-Talk 18 30.05.2008 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
