Alt 08.09.2024, 17:29
numi123 numi123 ist offline
Boot: Sea Ray 260 BR
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektrischer Choke
Moin zusammen,
habe den 7,4 liter Mircruiser mit einem Weber Vergaser.
Der Chock ist elektrisch mit Bimetel Feder.
Bei kaltem Motor ist die Klappe auch fast geschlossen. Außen Temp. ca. 30 Grad. (Spanien)
Frage: Ab wann wird eine Spannung am Bimetall Feder angelegt.
Bei Zündung an wird noch nichts gemessen.
Erst bei Öldruck?
Weiß jemand bescheid ?
Gruß Tjitze
Alt 08.09.2024, 17:31
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Bei den Small Blocks mit Zündung-Ein, wenn auch die Zündspule +12V erhält. Sollte bei den Big Blocks genauso sein.
Alt 08.09.2024, 18:19
Standard elek.chocke
wenn ich den Zündschlüssel drehe aber noch nicht anlasse dann dürfte doch das Bimetall noch keine Spannung erhalten. Dann wäre die Klappe schon auf bevor ich evtl. gestartet habe.
Sehe ich das richtig?
Alt 08.09.2024, 18:40
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ich kenne das bei meinem SB so, daß dort Spannung anliegt, wenn die Lima lädt, also der Motor läuft. Würde ja auch Sinn machen. Ob dies generell so ist und auch beim BB, weiß ich aber nicht.
Im Umkehrschluß bedeutet das zumindest in meinem Fall, daß eine defekte Lima mir die Chokeklappe nicht öffnet.
Ach ja - sobald Spannung anliegt, beginnt sich die Bimetallfeder erst zu erwärmen, was zu der gewünschten, verzögerten Öffnung der Chokeklappe führt. Wäre entsprechend auch der Fall, wenn die Spannung schon bei eingeschalteter Zündung anliegen würde - mit dem Effekt in dem Fall, daß die Klappe auch schon aufmacht, wenn man zuerst ne Weile die Zündung eingeschaltet hätte, was ja wiederum käse wäre bei ner Chokeklappe.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 08.09.2024, 19:10
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Aber genau so ist es.
Normalerweise macht man die Zündung nicht minutenlang an ohne danach auch zu starten.
Alt 08.09.2024, 19:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.206 Danke in 1.522 Beiträgen
Moin zusammen,
Erst bei Öldruck?
Gruß Tjitze
Ja, das Bimetal vom Choke (2) ist mit der Benzinpumpe (6) parallelgeschaltet, heist, das beide bei betätigen des Starter und anschließend über den Öldruckschalter bei erreichen des Öldruckes bestromt werden, so zumindest bei meinen 4,3l Motoren
Name:	Searay-4,3l Genplus Schematic.jpg
Hits:	26
Größe:	114,0 KB
Alt 08.09.2024, 20:09
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
wie wir hier bei Siggis Schaltplan mal wieder sehen....es ist nicht an allen Motoren gleich )
ist aber auch ein Genplus
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.09.2024, 20:38
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Herzlichen Dank Tjitze
Alt 08.09.2024, 21:35
Sinn ja. Aber "Motor läuft" erkennt die Maschine nicht an der LiMa, sondern am vorhandenen Öldruck.
Man sieht es auch an der Kabelfarbe:
im Beispiel oben ist das entsprechend lila/gelb.
Das ist wohl aber nur dann so, wenn die Spritpumpe elektrisch ist.
Bei mir (96er, auch ein Gen+) ist es nur lila, So wie auf diesem Plan - Choke links unten ist parallel zur Zündspule:
Hits:	18
Größe:	81,7 KB
Wobei ich jetzt echt nachdenklich werde, ob das bei mir wirklich nur lila ist. E-Pumpe habe ich ja...
Geändert von Chili (08.09.2024 um 21:40 Uhr)
Alt 08.09.2024, 21:39
Hat sich zeitlich überschnitten und ist daher hinfällig:
Hier die alte Variante von Mercruiser und auch Penta.
Wäre naheliegend, dass die Umstellung zusammen mit der Einführung der elektrischen Benzinpumpe erfolgte. Die späteren Blöcke hatten ja keine Montagemöglichkeit für die mechanische Pumpe mehr.
Name:	Mercruiser Starter Wiring Diagram.jpg
Hits:	13
Größe:	81,9 KB
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif Penta wiring diagram.gif (72,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 08.09.2024, 22:41
Boot: keins mehr
ja Hans... Sigis Schaltplan passt besser zu Deiner TB V Zündung
Alt 08.09.2024, 22:56
Anhang 1025889
Ich hatte noch ne mechanische Pumpe - ist bei mir definitiv Ladespanung am Choke. Ich hatte ne defekte Lima (bzw. der Kabelschuh war wackelig) und es öffnete der Choke dann nicht mehr. Da es Ende Saison war, hab ich die Fehlersuche bzw. den vermuteten Austausch der Lima auf den WInter verschoben und Violett (Zündung) von der Zündspule vorrübergehend abgergriffen. (War vor 2 Jahren ca.)
Bei mir ist es violett/gelb (definitiv!), müßte bei dir auch sein - zumindest lt. den Schaltplänen von Mercruiser, welche mich wiederum verwirren. Vio/ge kommt vom Öldruckschalter / Benzinpumpe. Letztere hab ich ja nicht /lt. Plänen müßte es bei mir tatsächlich violett sein, also direkter Zündungsplus) und meinen Öldruckschalter hab ich nicht angeschlossen, da nicht vorhanden. Ich hab ne Anzeige... Das Kabel vom Öldruckschalter hängt unangeschlossen rum und mir kommt grad ne Idee von einem längeren Fehlerbild, welches ich nicht weiters untersucht habe, da nicht schlimm.
Ich muss mir meinen Motor bzw. dessen Kabelbaum nochmals anschauen!
Undabhängig davon beginnt mein Choke zu arbeiten, sobald die Lichtmaschine lädt - das weiß ich auch deswegen, weil ich immer einen Gasstoß dazu brauche (kurz auf ca. 1500) - ich hab ne Vermutung, wieso das ist und vermute ebenfalls, daß die Ansteuerung Choke mittles Ladespannung ein Folgefehler des fehlenden Druckschalters sein könnte, welcher tatsächlich den Choke und die el. Pumpe "steuert" und auch ne Erregerspannung an die Lima liefert, welche ich jetzt durch den Gasstoß sozusagen erzeugen muss! Muss ich mir mal anschauen, wenn das Boot wieder im Winterlager ist. Interessant!
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (08.09.2024 um 23:26 Uhr)
Alt 08.09.2024, 23:03
Ich glaube das nicht, Markus.
Deine LiMa hat nur ein Plus.
Welches Bauteil soll denn erkennen "LiMa läuft" und dann den Choke ansteuern?
Und woran soll dieses ominöse Bauteil das erkennen? Nee, das gibt's so normalerweise nicht.
So ein HighTech steckt da nicht drin, Das läuft in der Regel so simpel wie möglich.
Bei mechanischer Spritpumpe kriegt der Choke Zündungsplus (lila).
Bei elektrischer Spritpumpe Zündungsplus über zusätzlichen Öldruckschalter (lila/gelb).
Alt 08.09.2024, 23:17
Lt. Schaltplan ist meine spontane Idee auch komplett unlogisch... grad nochmals angeschaut.
2 Dinge sind bei mir aber definitiv so:
- Choke beginnt mit Ladespannung (das Warum macht mich grad echt neugierig)
- Bei mir ist vio/ge am Choke angeschlossen, obwohl mech. Benzinpumpe.
Weiß ich deswegen, weil ich ja n paar Wochen ohne Ladespannung, also nur auf Batterie gefahren bin und gezwungen war, den Choke umzuverkabeln. Hab ich später auch rausgemessen (hatte keine Schaltpläne) und die Kabel verfolgt habe. Wußte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, als ich dann aber starke Rußentwicklung hatte, bemerkte ich die geschlossene Chokeklappe und kam dadurch erst drauf, daß der nicht öffnet inkl. der Fehlersuche und anschliessender Umverkabelung auf violett.
Also ich den Fehler an der Lima gefunden hatte, konnte ich am Choke wieder das ursprüngliche Kabel anschliessen und ging wieder.
Macht mich grad richtig neugierig, wieso sich das bei mir so verhält... kann man aber tatsächlich messen. Motor starten, kein Gasstoß - läuft, aber keine Ladespannung. Am Choke auch keine Spannung. Gasstoß -> Lima legt los -> Spannung am Choke... (und ja, ich kann mit nem Messgerät umgehen)
Dieses Rätsel will ich rausfinden. Und ja, das ist High-Tec weit weg. Würde am liebsten grad zum Boot fahren...
Hat absolut keinen Logik, ist aber so... bin gespannt.
Nochmal Edit:
Lt. Schaltplan müßte ich Violett am Choke haben - hab aber vio/ge (sicher). Hätte ich den neueren Kabelbaum, in welchem Vio/ge existiert, müßte eine el. Benzinpumpe vorhanden sein (hab ich nicht) und am Starter mußte auch das vio/ge ankommen (warum eigentlich?) - dort hab ich aber definitiv kein vio/ge. Es ist ein 350MAG Vergaser von 89... macht mich grad kirre.
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (08.09.2024 um 23:39 Uhr)
Alt 08.09.2024, 23:50
Hier nochmals zu sehen...
Name:	El. Choke ge-vio.jpg
Hits:	14
Größe:	81,1 KB
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.09.2024, 08:21
Boot: SeaRay 290DA
Nochmal Edit:
Vio/ge am Starter wird nur für die elektrische Benzinpumpe benötigt, damit beim Starten bereits Benzin gefördert wird und nicht erst bei erreichen des Öldruckes.
Alt 09.09.2024, 08:33
Danke!
War gestern wohl zu verwirrt mit der Unlogik meines Startverhaltens, um diesen simplen Gedanken zu bekommen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.09.2024, 12:59
Ha!!
In einem Service-Bulletin (91-17) für den 4.3L und 4.3LX habe ich das hier gefunden:
Name:	2024-09-09 E-Choke.jpg
Hits:	16
Größe:	100,5 KB
Trotz E-Pumpe und Öldruckschalter ist der Choke trotzdem einfach an der Zündung dran. *chakalaka dance*
Alt 09.09.2024, 13:43
Boot: SeaRay 290DA
Ha!!
Das Service-Bulletin ist von 1991 also noch lange Zeit bevor unsere Motoren gebaut wurden. Zündsteuergerät ist auch noch ein Thunderbold 4.
Der von mir gepostete Schaltplan ist aus meinem Servicehandbuch ab Mod. 97
Alt 09.09.2024, 13:59
Ist alles ja auch Baujahrabhängig und dies wissen wir von dem 7,4 des Themenstarters ja nicht - für ihn aber zusammengefasst sollte erstmal bedeuten, daß wenn er ein violettes Kabel am Choke hat, dies ein Zündungsplus ist und wenn er vio/ge hat, erst bei Öldruck der Choke angesteuert wird.
Mal unabhängig davon, was wir im Einzelnen hier haben
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.09.2024, 14:32
37.294 Danke in 22.359 Beiträgen
Moin zusammen,
Erst bei Öldruck?
Gruß Tjitze
Zündung an = Spannung auf dem Choke dann dauert es 5-7 Minuten bis dieser Öffnet...
wenn keine Spannung da ist ist irgendwas unterbrochen...
haben auch den 7,4l Mercruiser mit Vergaser
Elektrischer choke Yamaha Twister82 Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2023 19:49
Elektrischer Choke für Weber 4bbl ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2017 07:16
elektrischer oder manueller Choke? saro Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2014 14:37
Elektrischer Choke - Startprobleme - Gashebel blockiert Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2014 22:29
Ölstandsanzeige , Elektrischer Choke Suzuki DT 85 Fremen Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
