Alt 26.08.2023, 13:16
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Elektrischer choke Yamaha
Hallo Leute
Leider ist mein e choke von meinem 70ps Yamaha 2 Takt defekt (geprüft)
Gibt es ein Ersatzteil aus dem Zubehör ? Über Google finde ich leider nichts.
Alt 26.08.2023, 15:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
.....was genau ist daran defekt ?
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2023, 15:50
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 26.08.2023, 16:34
Die Nadel des Choke kommt nicht mehr raus .
Alt 26.08.2023, 16:38
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
schau mal hier:
-the mechanic-
Hy
Danke für den Hinweis
Dennoch habe ich ja geschrieben das es sich um einen 70ps Yamaha 2 Takt Motor handelt . Bei dem Ersatzteil ist es unrelevant welches Baujahr etc. Denn alle 70ps 2 Takt Motoren von Yamaha welchen einen e Choke besitzen, besitzen den selben e Choke . Demnach ist eine genauere Motorbezeichbung meine ich nicht wichtig.
Dennoch hier weitere Infos:
70PS Yamaha
70BE
E Start Powertrimm
Baujahr weiß ich nicht
Auf jeden Fall der mit elektrischer Choke Einrichtung (ohne Hebel, ohne Knopf, ohne Magnet
Alt 26.08.2023, 17:02
nein, es gibt beim 70B zwei verschiedene System des elektrischen Chokes:
die älteren Modelle haben eine Magnetspule, die durch das hineindrücken des Zündschlüssels/dediziertem Choke-Taster angezogen wird und die Chokeklappen schliesst.
die neueren Modelle haben ein elektrisch beheitztes Ventil welches bei laufendem Motor mit Hilfe einer langsam herausfahrenden Nadel die Zusatzspritbohrung verschliesst.
Daher ist das Baujahr des Motors wichtig. Das ist auf dem Typenschild des Motors vermerkt.
Du benötigst das YAMAHA Ersatzteil 6H3-14380:
-the mechanic-
Alt 26.08.2023, 17:08
.....um die Sache etwas anzubremsen. Einen E-Choke gibt es in 2 grundsätzlich verschiedenen Bauformen, die da wären. Mechanische Choke klappen mit Elektromagnet betätigung und eben eine VOLL AUTOMATISCHES SYSEM...- bei dem es kein weiteren Bedienschritt, als Zündschlüssel in Start Stellung zu drehen, gibt.
All Denen aber sei versichert, das diese Prozedere verkürzt werden kann, wenn der Gashebel ca. 2-4 mal von 0 bis Vollgas bewegt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2023, 17:12
und das bewirkt beim 70B Zweitaktmotor, um den es hier geht, genau was?!
-the mechanic-
Alt 26.08.2023, 18:13
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
158 Danke in 66 Beiträgen
-the mechanic-
Was es bewirkt, keine Ahnung.
Allerdings kann ich bestätigen, dass, wenn man den Schalthebel vor dem starten mehrmals bis zur Vollgasposition bewegt, der Motor mit ca 1/3 Gas und ckoke sofort zuverlässig anspringt.
Ich hatte auch das Problem, das der Motor mehrere Startversuche brauchte zum Anspringen und dann auch gequalmt hat.
Nun springt er, wie geschrieben, beim ersten Versuch an ohne zu qualmen.
Ich fahre einen 70 Ps Yamaha Bj.1990
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 26.08.2023, 18:43
-the mechanic-
Was soll den dein Einwand ? willst du nur STUNK machen oder was ? Denn in meiner 40 jährigen , täglich schraubenden Praxis., haben ich es mit zig verschiedenen Außenbordern zu tun, die am Tagesende entweder wieder laufen, oder auf Teile wartend, pausieren müssen !
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2023, 19:35
ich habe eine fachliche Frage gestellt. Kannst Du die beantworten? Besten Dank im Voraus.
-the mechanic-
PS: du plenkst.
Alt 26.08.2023, 19:49
Lasst gut sein !
Ich danke allen Antwortenden.. ich wünsche euch ein schönes Wochenende! Vergesst nicht, uns verbindet alle da gleiche Hobby ��
Yamaha Aussenborder Tank 25 - elektrischer Tankgeber gesucht fwerre Technik-Talk 22 05.08.2024 15:50
Elektrischer Choke für Weber 4bbl ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2017 07:16
elektrischer oder manueller Choke? saro Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2014 14:37
Elektrischer Choke - Startprobleme - Gashebel blockiert Tiffie Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2014 22:29
Ölstandsanzeige , Elektrischer Choke Suzuki DT 85 Fremen Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
