Alt 07.09.2024, 09:07
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Standard Trimpumpe Ölstand prüfen
Hallo in die Runde,
möchte bei der Trimpumpe (siehe Bild) den Ölstand prüfen. Bei Bedarf auffüllen.
Was muss ich beachten?
Und wo sind der Füllstand abzulesen.
Danke und schönes Wochenende in die Runde
Hits:	9
Größe:	134,7 KB
Alt 07.09.2024, 10:02
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Mario,
in diesem Betrag findest Du Antworten au deine Frage: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324829
Werner
Alt 07.09.2024, 10:23
Danke für die Schnelle Antwort.
Stelle noch eine Frage.
Wird das ÖL nicht im laufe der Jahre, mal gewechselt? Ich kann mich nicht an einen Wechsel erinnern.
Wenn ja. Wie wird der Wechsel gemacht?
Alt 07.09.2024, 11:08
Hallo Mario,
das wird eine größere Aktion...
Die Schläuche an den Trimzylindern zumindest auf einer Seite lösen, und Zylinder/Schläuche/Leitungen leer laufen lassen.
Trimpumpe befüllen, und durch auf und abfahren des Antriebs entlüftet sich das System von selbst.
gegebenen falls Öl in der Pumpe nachfüllen, und wieder auf richtigen Stand bringen.
Werner
Alt 07.09.2024, 11:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.331 Danke in 730 Beiträgen
Steht im verlinkten Dokument weiter unten?
Außenborder Ölstand Prüfen adama Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2019 16:49
ATG Ölstand prüfen ? Mutiny Kein Boot 4 12.02.2013 08:55
Ölstand Hydraulik prüfen weiss-alb Motoren und Antriebstechnik 0 19.01.2013 11:02
AB Ölstand prüfen simon50931 Technik-Talk 2 24.03.2011 18:17
ölstand Prüfen Im Z SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 24 19.09.2007 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
