Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 05.09.2024, 23:36
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Noch Bilder vom GXi-C. Könnte beim -G identisch sein.
Hits:	4
Größe:	70,6 KB
ID:	1025664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	41,8 KB
ID:	1025665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	58,5 KB
Alt 06.09.2024, 07:47
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von FDSHD Beitrag anzeigen
1200 1/min für 5 Minuten sollten zum Freibrennen reichen. Ist zwar keine Betriebstemperatur, aber genug, dass der Isolator sauber werden muss.
Tja, Ursachen für zu fettes Gemisch sind beim Einspritzer mit Speed-Density Verfahren:
-zu hoher Kraftstoffdruck
-falsches Sensorsignal ECT
-falsches Sensorsignal MAP
-Tropfende Einspritzdüsen (dann wären aber nicht alle Zylinder im gleichen Maß betroffen)
-Steuergerät
-Kabelbaum
Wann kommt das Manometer?
Ich will Samstag mal ein wenig rausfahren und den Motor mal laufen lassen. Den Manometer werde ich jetzt zum Wochenende bestellen. Bei tropenden Düsen würde der Motor immer unrund laufen auch wenn er kalt ist oder? Denn das macht er nur wenn er warm ist und schlecht gestartet ist dann läuft er unruhig.
Alt 06.09.2024, 09:02
7.886 Danke in 4.782 Beiträgen
Nein, muß nicht zwangsläufig so sein. Kann sein das die Düsen im kalten Zustand undicht und warm dicht oder auch umgekehrt.
Alt 06.09.2024, 09:21
Chili Chili ist offline
21.881 Danke in 7.044 Beiträgen
Meine Erfahrungen mit undichten und nachtropfenden Düsen beim Auto (Saugrohr-Einspritzung, kein Direkteinspritzer) sehen so aus:
Die Düse braucht auch Zeit, um tropfen zu können.
Bei laufendem Motor (egal ob kalt oder warm, egal ob Leerlauf oder WOT) hatten meine Düsen gar nicht die Gelegenheit zu tropfen.
Erst nach dem Abstellen des Motors hat sich der Druck in der Einspritzleiste in Form von Nachtropfen über die Düsen in's Saugrohr entladen.
Ein Warmstart war dann mit extremer Orgelei verbunden. Wenn er dann aber erstmal wieder lief, gab's keine Probleme mehr - siehe oben.
Ein Kaltstart am nächsten Tag z.B. war bestens (war ja schön angereichert, das Gemisch).
Ich habe die Düsenspitzen dann im Ultraschallbad gereinigt und parallel dazu mit 5V die Düsen immer mal wieder betätigt.
Hat super geholfen, Spritzbild war danach wieder 1a und der Motor lief Sahne.
Alt 06.09.2024, 10:42
"Ich habe die Düsenspitzen dann im Ultraschallbad gereinigt und parallel dazu mit 5V die Düsen immer mal wieder betätigt. Hat super geholfen, Spritzbild war danach wieder 1a und der Motor lief Sahne."
-Selbige Erfahrung bei mir. Und alte Düsen, die sich wegen verharztem, alten Kraftstoff nicht mehr öffnen, können durch Hitze wieder gangbar gemacht werden.
Vom Start mit vollgelaufenen Zylindern würde die Kerze nicht so verrußen. Auch würde das nur einzelne Zylinder betreffen und die Kerzenbilder wären unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass er grundsätzlich zu fett läuft.
Falls das der Fall ist, würde ich auf längere Fahrten verzichten, weil dies den Verschleiß sehr erhöht. Benzin wäscht den Schmierfilm im Zylinder ab, das kann bis zum Fresser führen. Die Graugussblöcke sind da haltbarer als Alusil, aber das ist durchaus schon vorgekommen.
Leider ist das Manometer noch nicht da. Such halt mal den Drucksensor (müsste auch beim -G am Kraftstoffrail sitzen), bau ihn aus und mach ihn sauber. Vielleicht ist dann schon Ruhe.
Dass ein überfetteter Motor kalt besser läuft als warm ist logisch. Bedingt durch Kondensationsverluste benötigt er in kaltem Zustand auch deutlich mehr Kraftstoff. Deshalb spritzt die Einspritzung in diesem Fall auch mehr ein bzw. der Vergaser fettet über die Chokeklappe an. Wenn der Motor warm ist, wird wenig Kraftstoff benötigt, da fällt die Überfettung dann stark negativ auf.
Alt 06.09.2024, 19:13
Boot: Sunbird 220XL
Abend also heute bin ich mal so 1 Std gefahren. Mal mit 3000 mal mit 5000 U/min. Angelegt und alles sprang wieder bestens an. Keine Anzeichen auf unruhiges laufen bzw schlechtes Anspringen. Ich werde aber auf jeden fall Zündkerzen sauber machen und Abstand messen.
Alt 06.09.2024, 19:15
Boot: Sunbird 220XL
Noch doofe Frage hab noch im Keller mein Manometer mit verschiedenen Aufsätze gefunden. Den hab ich mal gekauft um Druck in den Zylinder zu messen. Würde der Manometer auch gehen?
Alt 06.09.2024, 23:19
Wenn der Skalenendwert so ist, dass 3...4bar vernünftig gemessen werden könne, dann ja. Ist nur noch eine Lösung zu finden, das ans Rail anzuschließen.
Mercruiser 3.0 140PS läuft schlecht wenn er warm ist DennePiep Motoren und Antriebstechnik 37 07.08.2020 23:47
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 12:21
OMC v4 115PS Ocean Pro läuft unruhig wenn warm vollib Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2012 06:18
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 12:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
