Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 05.09.2024, 19:55
Ziiper Ziiper ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Die Metall Platten sind leider viel zu ausgeleiert. Werden uns jetzt um Ersatz kümmern müssen. Konnte sie leider nicht zurechtbiegen. Bleibt immer ein kleiner Schlitz offen.
Gruß Ziiper
Alt 06.09.2024, 09:22
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Viel Erfolg bei der Suche.
ich bestelle für die alten Knaben meist in den USA bei Crowley Marine.
und er hier sagt, er kann alle Teile beschaffen: https://maxrules.com/
Den habe ich aber noch nicht selber getestet.
Markus
Geändert von MRenner (06.09.2024 um 09:28 Uhr)
Alt 21.09.2024, 15:37
Standard +++update+++
Markus
Die neuen Flatterventile sind aus den USA angekommen. Habe sie von Chris Carson’s Marine bestellt. Jedoch gab es leider keine Verbesserung.... Das stottern ist immer noch da und jetzt bin ich mit meinen Latein echt am Ende
Was kann es denn sein
Hier ein einblick in den, immer noch, unruhigen lauf: https://youtube.com/shorts/Y2xG6wNIHjo
Gruß Ziiper
Alt 22.09.2024, 12:44
Ich hab nochmal die Kompressionen geprüft und im Original Handbuch nachgelesen. Wir haben 6 Bar auf den Zylinder. Vom Hersteller sind Minimum 100PSI gefordert. Das sind 6,8Bar. Liegt es eventuell daran?
Gruß Ziiper
Alt 22.09.2024, 15:20
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
596 Danke in 224 Beiträgen
Kann ich mir nicht vorstellen, es daran liegt. Sind die 6bar auf allen Zylindern oder hast du Ausreißer?
Hast du schon mal versucht ihn nur auf einem Zylinder laufen zu lassen, und dann durchwechseln? Alternativ kannst du auch je einen wegnehmen.
Dem Video nach hast du so krasse fehlzündungen, dass dein Motor stehen bleibt. Die frage ist nur, warum oder wodurch?
Johnson Seahorse 35 läuft schlecht timschue Motoren und Antriebstechnik 13 30.08.2019 22:02
johnson 6ps springt schlecht an und läuft nur im oberen Drehzahlbereich rico81 Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2018 08:52
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 13:21
Johnson läuft schlecht HoGoe Motoren und Antriebstechnik 56 08.08.2012 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
