Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 03.09.2024, 20:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Standard GPS nemea 2000 Antenne mit Kompass
Jückel gerade durch Ostfriesland (Ems-Jade-Kanal)und muss mal wieder feststellen, dass der GPS-Empfang meines Plotters GO7 nicht taugt. Werde mir eine Nmea2000 GPS-Antenne zulegen. Jetzt bin ich über die Lowrance Point-1 gestolpert. Da ist auch direkt ein Kompass mit dabei.
Und da dachte ich mir, ich könne 2 Fliegen mit 1er Klappe schlagen und könnte mir für meinen ( bisher nur beabsichtigen Autopiloten) die Anschaffung eines separaten Kompasses sparen.
Kann ich?
Alt 03.09.2024, 21:13
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.887 Danke in 1.166 Beiträgen
Ich hab bei mir den Garmin GPS-17x am Nmea-2000.
Der hat zwar keine ausgewiesene Kompassfunktion, aber bei nur mjnimaler Fahrt wird die Richtung so schnell errechnet das ich das wie in Echtzeit empfinde.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 03.09.2024, 21:23
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Das Ding errechnet nur die Nordrichtung durchh Bewegung https://www.lowrance.com/de-de/lowra...e-pk-37fa5b47/ im Stillstand kein Kompass und achtung laut Beschreibung "Nicht empfohlen für Autopilot"
Liebe Grüße
Willi
Alt 03.09.2024, 21:29
Dann wären wir bei etwas wie diesem Teil:
https://frenchman-marine.eu/products...yABEgJjIPD_BwE
LG, Roland
Alt 04.09.2024, 06:33
Der kann als GPS-Antenne fungieren und als Kompass für den Autopiloten?
Alt 04.09.2024, 06:35
Den "nicht empfohlen"-Hinweis habe ich bei SVB auch gelesen. Nur muss das ja nicht in jedem Fall was heißen(die Hoffnung stirbt zuletzt). Wir haben ja hier im Forum eine rege nmea2000 Szene.
Alt 04.09.2024, 07:02
Nein, das wäre tatsächlich der Kompass, ein GPS vom Plotter wäre ja vorhanden bzw. ggf. noch mit einem reinen GPS-Sensor zu kombinieren.
Furuno SCX-20 (glaube ich) wäre ein Kombigerät mit Position/Kurs (...und noch einige andere Bewegungsparameter) das wohl auch genug Daten für den Autopiloten bietet, ist aber dann vom Preis eine ganz andere Nummer.
Nachdem der Autopilot wohl noch nicht definiert ist was Hersteller/Type angeht schwierig ganz festzumachen.
LG, Roland
Alt 04.09.2024, 07:20
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.458 Danke in 1.317 Beiträgen
Fluxgate-Technologie - klingt ja so, als hätte "dat Ding" zusätzlich noch nen eingebauten Magnetkompass der mit dem GPS gekoppelt ist.
Ein reiner GPS Kompass besteht, soweit ich das mitbekommen habe, aus 2 GPS-Empfängern in einem festgelegten Abstand. Weil nur so die Nordrichtung bei Stillstand errechnet werden kann.
bis denne, Rainer
Alt 04.09.2024, 07:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Carsten,
der Point1 von Lowrance ist sogar ein einem Autopilot Paket als geeigneter Kompass enthalten
https://www.echolotzentrum.de/shop/l...SABEgKH6fD_BwE
Lowrance hat ein Installationsvideo, auch hier kommt der Point1 zur Anwendung
https://www.youtube.com/watch?v=olOkoOWLBwc&t=11s
der grobe Unterschied Point1 zu Precision9 ist die Datenausgaberate:
Point1 10HZ (100ms)
Precision9 20Hz (50ms)
Ich hatte vor dem Precision9 Kompass den Simrad RC42 Kompass im einsatz, dieser hat wie der Point1 auch "nur" 10Hz und hat mit dem NAC einwandfrei funktioniert.
Der Point1 ist ein Solidstate Kompass, der RC42 ein mechanischer, flüssigkeitsgefüllter Fluxgate Kompass.
Für dein Boot ist der Point1 auf jedem Fall gut geeignet, zum einen sehr guter GPS Empfang und zum anderen auch Richtungsinformation, da ganz oben im Freien montiert (keine störende Metallteile).
bis denne, Rainer
Ja, weil ja aus der Koordinatendifferenz der beiden GPS-Empfänger die Ausrichtung berechnet werden wird.
...sowas hatte ich im real-life noch nie in der Hand, weil kein Bedarf, aber die Anforderungen an die Empfänger und die Auswertung sind da schon richtig hoch. Wie sicher das wirklich ist bzw. ob da die Hersteller-Angaben stimmen können: Ich weiß es nicht.
LG, Roland
Alt 04.09.2024, 11:23
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Point1 10HZ (100ms)
Danke Sigi! D.h. ich kann mit dem Point 1 sowohl den Autopiloten bedienen wie auch den GPS-Empfang des Plotters GO7 verbessern?!
Alt 04.09.2024, 12:35
https://www.simrad-yachting.com/de-d...passhs75-gnss/
ist zwar nicht billig aber kann alles
Berechnet auch im Stillstand die Nordrichtung und hat keine Probleme wie Fluxgate oder Magnetkompass durch ander Beeinflussungen
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.09.2024, 12:44
https://www.simrad-yachting.com/de-de/simrad/type/kompass/compasshs75-gnss/
Okay, gegen das Teil ist der Furuno noch billig, weil der lag so um die 2000,- soweit ich mich erinnere.
...aber von den gebotenen Funktionen ist das Simrad-Ding auch top!
LG, Roland
Alt 04.09.2024, 13:14
Boot: SeaRay 290DA
ja, genau so ist es
Alt 04.09.2024, 15:43
Könnte der Precision 9 auch beides?
Alt 04.09.2024, 16:08
Boot: SeaRay 290DA
Nein, der Precision9 ist nur ein 9 Achsen Kompass mit Luftdrucksensor für die Wellenhöhenerkennung und hat kein GPS.
Bei meinem GFK Boot ist der GPS Empfang von den Plottern ohnehin perfekt, da brauche ich keine externe Antenne mehr.
Bei bei meinen letzten Plottern die ich hatte waren noch externe GPS Antennen vorhanden, die habe ich beim wechsel abgebaut.
Alt 04.09.2024, 16:22
Wellenhöhenerkennung, brauche ich das?
Alt 04.09.2024, 18:37
Boot: SeaRay 290DA
nö, braucht man nicht, habe bei mir noch nicht bemerkt, was damit gemacht wird, sollte aber in der Software des NAC2 integriert sein, also auch eine Funktion haben
Alt 04.09.2024, 18:43
Dann besorge ich mir so ein point 1.
Muchas gracias.
Alt 17.09.2024, 18:55
Noch eine Frage zur Installation es Point-1:
Ich muss das Kabel ja von Außen nach Innen führen. Bei mir sind die Kabel für Antenne, Beleuchtung, usw. mittels Kabelverschraubung/-Durchführung durchs Dach zum Instrumenträger geführt. Dasgleiche müsste ich mit dem Kabel des Point-1 machen. Kann man ein Nmea2000-Kabel trennen und wieder verbinden, bzw. zwei Kabel ohne Kupplung verbinden?
Alt 17.09.2024, 19:07
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 17.09.2024, 19:31
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Ja, kann man trennen und wieder verbinden.
Aber warum? Sieh zu dass Du den Stecker so in den Innenraum verlegst bekommst.
Der Stecker ist ja nur minimal dicker als das Kabel an sich, die Zeit die Du brauchst um das gekappte Kabel wieder ordentlich zu verbinden ist deutlich höher als jede andere Lösung.
Gruß Jan
Alt 17.09.2024, 19:38
Geht nicht wirklich gut. Trennen und Verbinden mit Lötverbindern und Schrumpfschlauch?
Alt 17.09.2024, 19:45
Boot: SeaRay 290DA
Kabel wie gewünscht abschneiden und diesen Stecher wieder dran schrauben.
Ist in 10min erledigt und eine perfekte Verbindung.
https://www.reichelt.at/at/de/shop/p...schwarz-347115
Alt 17.09.2024, 19:47
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Kannst Du machen, ist aber mehr als umständlich da nicht nur Kabel neu verbinden sondern auch die Schirmung.
Ich persönlich würde so etwas mit ner Point-one nicht machen
Standard Horizon - CP180i mit interner GPS-Antenne teeulli Technik-Talk 25 24.08.2020 13:30
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 15:22
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
Problem mit Evermore SA320 als Externe GPS-Antenne Blessralle Technik-Talk 0 01.11.2011 10:12
GPS mit interner Antenne Zodiac340 Technik-Talk 2 17.11.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
