Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.08.2024, 09:27
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Hi und danke für Eure Antworten,
ich habe ja einen Unterbrecher Kontakt neu eingebaut, Kondensator auch, Zündspule, Kabel, Kerzen ebenso.
Nun dann würde ich mich mal an den Ausbau des Verteilers machen, sollte das so einfach möglich sein und sehen was hier das Problem ist. Die Platte sollte ja abnehmbar sein.
Danke!
Alt 25.08.2024, 09:46
9.193 Danke in 5.263 Beiträgen
Der schwankende Zündzeitpunkt kommt aber normalerweise nicht vom Verteiler, da müsste der schon sehr kaputt sein. Grob ausgeschlagenes Lager oder dergleichen. Oder er kann sich verdrehen.
Gruß Richard
Alt 25.08.2024, 11:03
Ja das stimmt er kann sich nicht verdrehen, ich hatte mal Feuchtigkeit im Verteiler, da könnte was angepackt sein, oder wie auch immer.
Weiß den jemand ob es Rep. Sätze gibt, oder wo bekommt man neue gebrauchte, wenn nötig?!
Eine Andere Idee hab ich nicht.
Alt 25.08.2024, 12:35
Grobe Sichtung des Verteilers auf mechanische Schäden. Wenn da nichts ist, weiter bei #24.
Gruß Richard
Alt 25.08.2024, 13:11
So werde ich vorgehen, aber was ist "#24"?
Alt 25.08.2024, 13:29
was ist "#24"?
Beitrag Nummer 24 in diesem Thread
Gruß Richard
Alt 25.08.2024, 14:57
Boot: keins mehr
2.479 Danke in 1.652 Beiträgen
ups )) war der meinung Gelesen zu haben das Du ein Hotspark Zündung drin hast )
da hab Ich wohl was verwechselt ) sorry...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.08.2024, 21:49
Ja das ist richtig, hatte ich auch, aber nach dem ich den Motor nicht ans laufen bekam und ich nicht wusste, ob diese nun defekt ist..., habe ich wieder rück gebaut auf Kontakt.
Alt 26.08.2024, 20:11
so, Verteiler ausgebaut "Klappte erstaunlich gut", Grundplatte entfernt, die Wellenverstellung hing wohl etwas, die Gewichte waren beweglich......
Alles eingesprüht gereinigt, ausgeblasen, getrocknet, dann wieder eingeölt und zusammengesetzt.
Eingeblitzt und die Verstellung läuft ohne Tanz.
Läuft super, springt gut an, Gasannahme sehr gut.
Was ich noch nicht verstehe ist, dass der Drehzahlanzeiger im Standgas um 800 u/min wandert, ohne das sich die Drehzahl ändert, "Was kann das denn sein"?!
Alt 26.08.2024, 22:46
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Defekter oder ungeeigneter Drehzahlmesser. Die Zündsignale sind unsauber, daher sind am Eingang des Drahzahlmessers Filter nötig, um ein stabiles Signal zu erhalten.
Wann muss Spannung an Zündspule anliegen? TB! Motoren und Antriebstechnik 26 07.06.2015 22:57
Spannung an der Zündspule Thunderbolt goec2468 Motoren und Antriebstechnik 24 14.05.2014 22:10
Vergaser 44PAI Motor läuft nicht AQ151B Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 12 22.04.2012 16:42
AQ151b Werkstatthandbuch Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 3 15.12.2011 09:48
AQ151B Rauch ? Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2011 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
