Alt 23.08.2024, 08:08
OLDHABI OLDHABI ist offline
Boot: Cytra 31 de luxe
Standard Ersatzteile für aq 270 t
Hallöchen,
Ich habe in meiner cytra 31 zwei aq 170 mit 270 T Antriebe.
Jetzt nach vielen Jahren sind jetzt die zwei Gummimantel Ersatzteil Nr. 832760 porös.
Wer weiss ob bzw. wo es noch Teile gibt.
Eventuelle Alternativen ?
Besten Dank im Vorraus
Gruß Jörg
Geändert von torsti58 (23.08.2024 um 10:53 Uhr) Grund: Threadtitel geändert
Alt 23.08.2024, 10:06
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Jörg,
hier werden 2 Stück angeboten: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...905606-211-900
Werner
Alt 23.08.2024, 10:30
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Hat keine Ahnung, weiß aber genau die Ersatzteilnummer der beiden angebotenen.
Gruß Albert
Alt 23.08.2024, 10:49
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
sehr aussagekräftiger Titel.. kann man den nicht ein bisschen Anpassen...?
EDIT Danke an den Anpasser des Titels...
Geändert von billi (23.08.2024 um 12:12 Uhr)
Alt 23.08.2024, 12:07
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Hoffmann Wassersport mal anfragen, der ist spezialisiert auf die alten Antriebe.
Alt 23.08.2024, 17:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.361 Danke in 594 Beiträgen
Die Gummimanschetten (Antrieb, Auspuff, Kühlwasser) für die 270er und 280er Antriebe hat fast jeder Yachtersatzteilladen im Internet vorrätig, das sind Verschleissteile, die relativ oft getauscht werden und damit kann man Geld verdienen
Alternativ ist ebay dein Freund https://www.ebay.de/itm/295871099861...JR1r9LovAAAAAA (PaidLink) (nur ein Beispiel)
bis denn,
Uwe
Alt 29.08.2024, 09:43
Vielen Dank für den Tipp bei Kleinanzeigen.
Ich finde es schon sehr befremdlich wie viele Dumme Kommentare als Antwort kommen, lieber Albert die Teile Nr. findet man auf jeder Explosionszeichnung von VP.
Und Uwe du hättest mal ein wenig intensiver meine Anfrage lesen sollen um welchen Balg es sich handelt.
Grüße von OldHabi
Alt 29.08.2024, 09:55
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Jörg,
Hoffmann Wassersport wurde ja schon genannt. Andy ist sehr hilfsbereit, kennt sich gut aus und hat viele Teile da. Du kannst ihn auch hier im Forum unter Windy0386 kontaktieren:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Viele Grüße und viel Erfolg
Alt 29.08.2024, 10:12
Alles klar danke für die Info.
Volvo Penta Diesel 270 wieder einbauen ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2004 07:40
Antriebsöl Z-270 provence Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2003 19:29
AQ170 / Z 270 : Nicht vergessen! Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2003 14:41
Ölverbrauch beim Volvo AQ130/270 juhuu-lars Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2002 11:09
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
