Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 21.08.2024, 13:15
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
… dann wird’s wohl der Magnetschalter sein… ich probier‘s einfach mal aus…
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 21.08.2024, 20:31
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
751 Danke in 319 Beiträgen
Habt ihr den Starter Motor über den Magnetschalter bestromt oder direkt? Weil eigentlich muss zuerst der Magnet ausrücken und erst dann sollte sich der starter drehen.
War das "surren" der eines Elektromotors, bzw. habt ihr ein "Drehmoment" wahrgenommen?
Oder einfach nur ein leises elektrisches surren?
Der Starter sieht aber innen sonst wie neuwertig aus.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 21.08.2024, 23:01
LG Mille
Direkt über die Anschlüsse am Magnetschalter wurde Strom angelegt, er hat nur gesurrt, hat sich nix gedreht oder so.
Der Anlasser ist vor etwa 4 Jahren neu reingekommen, also eigentlich noch nicht so alt…
Alt 21.08.2024, 23:17
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
Ich Verstehe es auch nicht ) gesurrt ? hat der Motor Gedreht ?
wie mille sagt...der Magnetschalter muss Anziehen....
es ist ja wie ein Relai, aber der Kolben im Magnetschalter legt einen "weg" zurück.
zuerst schiebt er das Ritzel raus, damit es Einspurt dann am ende seines bewegugsweges Verbindet er zwei Kontakte, wodurch der Batteriestrom zum Anlassermotor durchgeleitet wird....dann Dreht der Anlasser.
Angeschlossen muss das Plus Batteriekabel an die M8 Schraube
Masse an Anlassergehäuse an eine der Schrauben mit denen der Anlasser Angebaut wird/war )
dann braucht einer der kleinen anschlüsse noch Massestrom und an den zweiten muss dann Plusstrom drangehalten werden um den Magnetschalter zu betätigen/Starten
Bier im Glas Gruß Rolf
  #55
Alt 22.08.2024, 09:32
Moin.
Der schiebt kein Ritzel raus, oder es bewegt sich sonst was, er surrt halt nur…
https://youtu.be/JmQBJ_YX9aw
Alt 22.08.2024, 10:24
Boot: keins mehr
Ok ) normal ist das jedenfalls nicht....warum er das Tut weiss Ich aber auch nicht.
der Magnetschalter "Arbeitet" jedenfalls nicht...schiebt das Ritzel nicht raus.
den musst dir genauer Ansehen.
giebts auch einzeln Neu )
Alt 22.08.2024, 10:29
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
dass der Anlasser (wie schon mehrmals geschrieben) einfach kaputt ist.?.?.?
kommt in der Autowerkstatt ständig vor...
Werner
Alt 22.08.2024, 10:33
Jep, schon bestellt…
Alt 22.08.2024, 10:36
Genau das denken wir auch.
Wahrscheinlich ist durch das häufige starten (ca. 10-15 mal! / wenn nicht sogar noch mehr) in kurzen Intervallen, irgendwas kaputt gegangen.
Ich warte auf den neuen Magnetschalter und dann sehen wir´s ja.
Ich werde auf jedenfalls hier weiter berichten, bis das Problem gelöst ist.
  #60
Alt 04.09.2024, 20:45
Update:
Zwischenzeitlich ist der Magnetschalter angekommen, konnte aber mangels Zeit nicht eingebaut werden. Heute hat aber mein Sohn den Anlasser nochmal mit dem alten Magnetschalter getestet, nach längerem "Surren" (so wie er das vorher schon gemacht hatte) und Strom zuführen hat er sich irgendwie freigesetzt und lief auf einmal, also spurte aus als ob nix gewesen wäre.
Hat einer ne Idee was das sein konnte? Was kann denn da "verklemmen" und sich dann irgendwie wieder befreien?
Baue den neuen Magnetschalter natürlich trotzdem noch ein…
  #61
Alt 04.09.2024, 21:16
Boot: keins mehr
die Kontakte können Festbrennen....
da Fliesst ja Starker Strom....kann schonmal Heiss werden da )
Alt 05.09.2024, 09:23
Sind die Kontakte die sich Festbrennen können im Magnetschalter oder im Anlasser selbst? Nicht das ich den Anlasser wieder einbaue und das Problem ist nachher wieder da…
Alt 05.09.2024, 09:28
Boot: keins mehr
die Kontakte sind im Magnetschalter.
wenn die verbunden sind fliesst der Plus Batteriestrom zum Anlassermotor durch...
  #64
Alt 05.09.2024, 10:44
Der neue kommt ja auf jedenfalls rein, damit müsste das Problem ja dann behoben sein.
Sobald ich den Anlasser wieder eingebaut hab, berichte ich hier ob das die Lösung war.
Alt 15.09.2024, 11:27
Hai alle.
Hier die Lösung des Problem:
Magnetschalter erneuert, eingebaut, Spritfilter/Abscheider erneuert, Motor startet wieder…
Aber ein paar Minuten später ging er wieder aus - und nicht mehr an.
Ist jetzt wieder das Urproblem?
Nein, neues (kleines) Problem, Motor bekam kein Sprit.
Weil die Dichtung im Wasserbehälter des Abscheiders ein Riss hat wurde Luft gezogen und der Filter wurde nicht gefüllt.
Hab dann zum ausprobieren das Loch vom Ablasshahn mit Teflon verstopf.
Filter lief dann im Startvorgang voll, und nach kurzem Orgeln ging der Motor an.
Problem gelöst.
Dank an allen die sich nen Kopp gemacht haben!
Schönen Sonntag wünsch ich euch.
Motor ging während der Fahrt aus und geht nun nicht mehr an Domilinio Motoren und Antriebstechnik 40 14.08.2023 18:32
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 15:16
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 16:41
Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus zray Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
