Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 07.08.2024, 17:42
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Ich habe welche von dieser Firma verbaut.
Tun was sie sollen. Individuelle Formgebung ist möglich (aber teuer).
Danke für den link, ich habe denen mal eine Anfrage geschickt.
Gruß Achim
Geändert von achim1 (07.08.2024 um 18:42 Uhr)
Alt 07.08.2024, 21:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.543 Danke in 837 Beiträgen
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Zitat Wikipedia
Siliciumzellen
Dickschicht
Monokristalline Siliciumzellen (c-Si) weisen im großtechnischen Einsatz einen Wirkungsgrad von über 25 % und eine Leistungsdichte von 20 bis 50 W/kg auf. Die Technik gilt als gut beherrscht.
Wer auf das Design steht, gerne. Ich meinte tatsächlich die polykristallinen. Aber auch da sind eben nicht mehr als 26% drin weil das die physikalische Grenze ist. Und schlappe 3% Unterschied, wow.
Alt 09.08.2024, 19:27
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
365 Danke in 210 Beiträgen
@ Achim1 sorry, ich bin bei dem Gewicht von Stahl ausgegangen.
Wie du sicher bereits aus den Vorangegangenen erfahren hast, ist der Unterschied in der Leistung pro qm nicht all zu hoch. Die erste Wahl dürften monokristalline Module sein. Ob du Standard oder Glas- Glas wählst ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und ob du bereit bist ein paar Euro für bessere Haltbarkeit auszugeben. Bivalente Module gibt es auch. Diese sollen in der Lage sein, die Rückstrahlung auf der Unterseite auch zu nutzen. Rein rechnerisch, dürfte man das Ganze allerdings vernachlässigen können.
Bei den MPPT sollte man darauf achten, einen Angepassten zu nehmen. Hier sind die gut, die bei 5 Volt über der Batteriespannung einschalten und dann bei 1 Volt darüber weiterlaufen. Das dürfte aber bei dir kein Problem sein, da du eh keine große Spannung verarbeiten musst. Große MPPT`s starten manchmal erst bei erhöhter Voltzahl. Dann haben es kleine PV- Paneele schwer, bei Halbverschattung loszulegen.
Ich höre hier immer mal wieder, man soll bei mehreren Paneelen, wegen der Verschattung parallel einbauen. Das sollte man meiner Meinung nach ausprobieren und nicht einfach so akzeptieren. Moderne Module schalten bei Verschattung nur Teile aus und bringen in Reihe, bei wenig Licht immer noch eine bessere Voltzahl, wie parallel.
Deshalb meine Meinung: Einfach einmal ausprobieren, bevor alles fest eingebaut wird.
Alt 09.08.2024, 19:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.469 Danke in 2.238 Beiträgen
Das hängt halt von der Zelle ab. Wenn du 22V Panel hast, kann reihe mehr bringen. Ich würde immer zu 40V Panel greifen, da sich das dann erübrigt.
Insbesondere da Balkonkraftwerke die 40V Panel so billig gemacht haben lohnt es sich da mal zu gucken.
z.b. die S-Modelle: https://www.amazon.de/ECTIVE-Monokri...dp/B08PC2L4QX/ (PaidLink)
120w wäre minimal über den maßen: 91,5 x 67,6 x 2,5 cm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #55
Alt 09.08.2024, 22:49
z.b. die S-Modelle: https://www.amazon.de/ECTIVE-Monokristallines-Solarmodul-Solarpanel-Sicherheitsglasplatte/dp/B08PC2L4QX/ (PaidLink) (PaidLink)
Mit 19% Wirkungsgrad nicht die besten? Aber ich würde da auch nicht aufs letzte % schielen, die müssen vor allem passen!
Alt 09.08.2024, 22:54
Føx Føx ist offline
Joa stimmt, hab ich nicht drauf geachtet. Nun müsste man gegenprüfen, wie groß andere Solarpanel mit 120W und 40V sind, um verifizieren zu können, ob das passt oder ob 22% und mehr vielleicht nur geflunkert sind.
Am Ende hat man Fläche X und sucht möglichst viele Wp dafür.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.08.2024, 22:59
So isses!
Alt 15.08.2024, 11:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Ich glaub nicht, daß es bei Glasmodulen nennenswerte Wirkungsgradunterschiede gibt.
Ich weiß allerdings, daß die Leistungsangaben auf flexiblen Modulen maßlos übertrieben sind.
Gruß, Jörg!
Alt 15.08.2024, 18:37
Auf flexiblen Modulen sind die nicht übertrieben, jedoch liest kaum jemand das "Kleingedruckte". PV Module brauchen KÜHLUNG, d.h. Luft von unten/hinten. Die flexiblen werden gern irgendwo drauf geklebt und damit fällt die Kühlung aus.....
Alt 19.08.2024, 10:22
Meine Erfahrung mit flexiblem Modulen, ca. 50% der angegeben Leistung werden generiert. Auch wenn die Module auf einer hinterlüfteten Aluplatte liegen. Kein Unterschied ob kalt od. heiß.
Gruß, Jörg!
Alt 19.08.2024, 11:00
LIEGEN heißt es gibt einen Luftspalt in dem sich kein "Lüftchen" bewegt. Die Testbedingungen für die Angabe der STC Werte sehen eine vollflächige Verklebung mit einem metallenen Untergrund unendlicher Wärmekapazität vor, ähnlich der Anbringung von Halbleitern auf ihren Kühlkörpern.
NUR dann gelten diese Werte!
Auf einem Schiff kaum zu erreichen daher besser gut hinterlüftete Panels verwenden.
Alt 19.08.2024, 11:08
Beim kleben auf eine Metallplatte brauchst Du einen sehr flexiblen Kleber mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Sonst reißen die Zellen bei Längenausdehnung des Untergrunds. Leerlaufspannung bringen Sie dann noch, bei Belastung brechen Sie ein.
Du siehst, ich hab viel Lehrgeld gezahlt....
Gruß, Jörg!
  #63
Alt 19.08.2024, 11:31
Ja, guter Punkt. Vermutlich werden die Werte deshalb nur „am ersten Tag“ wirklich erreicht.
Noch ein Grund auf die Dinger zu verzichten.
Alt 19.08.2024, 13:49
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Solbian. Die bauen Dir auch ein exakt passendes. Kostet halt ein paar Kreuzer.
Alt 19.08.2024, 17:32
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Stimmt.
Guckst Du #50.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.08.2024, 22:01
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
487 Danke in 135 Beiträgen
Um noch mal nen Vergleichswert in die Runde zu werfen… Wir haben ein 140w China-Solarmodul auf dem Dach. Nicht flexibel, im Rahmen, aber einige Jahre alt - liefert immer noch die Nennleistung. Das füllt tagsüber eine 120 Ah AGM Batterie (so eine: https://www.batterie-industrie-germa...2v-120ah-c100?). Die Energie fliesst (via 12v auf 24v Trafo) in einen Engel CK100 Kühlschrank aus der Frühsteinzeit (also uralt, noch mit FCKW, wenn ich den Aufkleber richtig interpretiere).
Vergangene Woche waren wir unterwegs im Südosten Berlins. Das Solarpanel hat zwischen 500-780Wh pro Tag geliefert, der Kühlschrank in ebendiesem Bereich Energie gefressen. So zeigt es das Victron Modul via Bluethooth auf dem Handy an. Wir kamen nach 6 Tagen mit Kühlen Getränken und fast voller Batterie wieder im Hafen an. Passt, solange die Sonne scheint…
möglicher Defekt bei Dometic CRX Kühlschränken Außenborderfan Technik-Talk 7 08.10.2019 11:44
Möglicher Betrugsversuch Tankstelle INA Sibenik Robert-B Mittelmeer und seine Reviere 22 11.08.2013 13:50
Größter Wettskandal der Fußballgeschichte? renn-harry Kein Boot 5 04.02.2013 21:39
größter propper für 280er? sky_master Motoren und Antriebstechnik 28 12.06.2010 14:40
Größter Schwimmkran Europas in Cuxhaven Averna Kein Boot 8 12.03.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
