Alt 11.08.2024, 22:01
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Standard Vergasertausch 4Zyl Reihe gegen 6 Zyl Reihe
Hy leute,
Betr.: Mercruiser ; Der Vergaser ist ein Rochester 2 Barrel auf dem 3 Liter
ist es möglich einen originalvergaser eines 3.0 auf einen 4,1 umzutauschen ?
Oder verliert er da an leistung ??? Würde den aus dem 4 Zylinder gerne tauschen in meinen R6 Zylinder, da die Starterklappe sehr schwer aufgeht bei dem 6 Zylinder und wenn ich schnell gas gebe verscgluckt er sich - obwohl
die Starterklappe voll geöffnet ist .....
Vielleicht habt ihr ja im Vorfeld schon tips. Bilder können noch folgen.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 12.08.2024, 10:11
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Kalle,
wenn der Vergaser passt, dann musst du auf jeden Fall die Düsen umbauen...
Werner
Alt 12.08.2024, 13:25
Hy Werner - danke dir für die Antwort wegen meinem Vergaser...
Hätte da noch eine Nachfrage.... Ich habe die Starterklappe jetzt mal minimal geschlossen und es läuft ohne verschlucker... Kannst du mir sagen ob ich die einzeln erneuern kann ? Habe auch schon das Bimetall ausgehängt - geht immer noch verdammt schwer. WD 40 geflutet - auch keine Besserung.....
Alt 12.08.2024, 14:03
WD 40 ist kein Rostlöser, sondern hauptsächlich ein Kontaktspray und Korrosionsschutz...
im Ersatzteilkatalog sind die Teile einzeln aufgeführt, also kann man die Welle und die Klappe auch zerlegen...
bei diesen Temperaturen kannst du die Chockklappe auch ganz öffnen.
Werner
Alt 12.08.2024, 14:37
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
bei den meissten Vergasern ist die Chokeklappe in der Welle mit 2 Schrauben befestig..
das ende der Schraube also das Gewinde ) guggt ja durch durch die Welle....und ist Verniete/Plattgekloppt ) damit die Schrauben nicht rausfallen können....wäre nicht so Gesund für den Motor..
also man bekommt die Schrauben nur ganz schlecht raus...und neue Einbauen müsste man Vernieten....da kommt man aber schlecht ran )
lass es besser.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.08.2024, 10:34
Hy Werner - Hy Rolf,
hatte das Vergaseroberteil ma demontiert, nachdem alles WD40 usw. nicht geholfen hatte. Auch was Rolf geschrieben hatte ist logisch. War deshalb bei MK Sportbootcenter in Erlenbach und der hatte mit mehrere Vergaser mitgegeben. Als ich aber mein Oberteil demontiert hatte und nochmal draufgesetzt hatte ging es einwandfrei. Das verstehe wer will... Hat sich eventuell nur was verklemmt...
Also danke ihr 2 für die super Tips - Vergaser funktioniert wieder einwandfrei.
Dafür habe ich depp jetzt die Dichtung im Oberteil vom Z kaputt gemacht- wo die Welle drinnen fluchtet. Ich werde noch wahnsinnig dieses Jahr. Wollte ja nur noch schnell Impeller wechseln....
Ich glaube das wird eine kurze Saison
Vergasertausch - was tun mit Unterdruckanschluß loeti Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2017 08:10
Zündverteiler 6 Zyl Mercruiser Reihe 165Ps stempel06 Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2011 22:04
Mercury 115 ps (1150 6 zyl. Reihe)--> Fotos, Zeichnungen General-Bergfrühling Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2010 22:32
Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 10 28.06.2010 21:26
Problem 3.7ltr Merc ( 470 ) 4Zyl Reihe Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 33 10.06.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
