Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 06.08.2024, 18:25
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Standard Solarzelle mit größter möglicher Leistung pro m2?
Hi Leute,
ich möchte eine Solarzelle zur Unterstützung der Verbraucherbatterie installieren. Auf Grund der Bauweise meines Schiffes habe leider ich nur sehr wenig Platz. Deswegen suche ich ein Solarpanel mit möglichst großer Leistung pro m2. Gibt es da eine Kennzahl oder bestimmte Hersteller die eine besonders hohe Leistung pro Fläche bieten? Wenn ich so durchs Netz stöbern finde ich starke Unterschiede?
Achim
Alt 06.08.2024, 18:50
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, monokristalline Solarzellen sind aktuell die besten käuflichen . Guck ob Du eine Platte findest, die Deinen Platz möglichst voll ausnutzt. Wirkungsgrad >22% (ist schon gut) sollte bei den Markenherstellern dabei stehen.
Also den Wirkungsgrad vergleichen
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 06.08.2024, 18:52
Boot: Gatz Cherokee
Wie groß darf den die Platte werden?
Alt 06.08.2024, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.307 Danke in 3.993 Beiträgen
Es geht doch um den Quotienten Leistung/Fläche.
Eher typbedingt.
Was hat die maximale Größe damit zu tun?
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2024, 19:20
Boot: Gatz Cherokee
Deswegen ja den Wirkungsgrad vergleichen
und natürlich möglichst große Fläche abdecken.
Beispiel: Was nutzt ihm eine Platte mit 25% Wirkungsgrad die nur 40*60cm groß ist wenn Platz für eine 60*80 Platte hat ( die es aber nur mit 24% WG gibt), dann ist manchmal der schlechtere Wirkungsgrad doch effektiver.
Gruß Riccardo
Alt 06.08.2024, 19:21
Hi Leute,
ich muss noch was dazusagen um meine Frage genauer zu machen. Da ich nur 100 x 60 cm zur Verfügung habe brauche ich halt ein Panel was bei dieser Größe möglichst viel bringt. Das Panel muss nicht flexible oder begehbar sein. Auf jeden Fall nur gute Markenware und kein Billigzeug. Ich werde einen mppt Regler von Victron nehmen, damit hatte ich auf meinem letzten Boot gute Erfahrungen.
Gruß Achim
Alt 06.08.2024, 19:25
Boot: MAB 12
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Achim
Das reicht bei einer GB42 aber eher nur zur Sicherstellung der Erhaltungsladung
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2024, 19:32
Boot: Gatz Cherokee
Hi Leute,
Gruß Achim
Ist das Maß fest oder geht da noch was? Ist halt absolut kein Standardmaß leider. Meist etwas über 100 lang
Alt 06.08.2024, 19:33
ja, genau, bzw. es soll dafür sorgen das der Kühlschrank nicht die Batterien lehrsaugt wenn man ohne Landstrom liegt. Wir liegen gerne mal ein paar Tage in der Natur wo es keinen Strom gibt. Es soll und kann nicht den gesamten Strombedarf decken, aber ein bisschen helfen.
Alt 06.08.2024, 19:38
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Hast Du dir das schon mal durchgerechnet? Du klingts da sehr optimistisch oder hast einen sehr kleinen Kühlschrank.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.08.2024, 19:40
Boot: Gatz Cherokee
Mit Glück findest Du was um die 130 W was passen könnte. Denke aber Du wirst nur was um 100W finden was passt.
Schonmal über sowas nachgedacht
https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS...Wp-Solartasche
gibt es in verschiedenen Größen. Sowas hatte ich auf meinem Boot einfach aufs Sonnendach gelegt.
Gruß Riccardo
Alt 06.08.2024, 20:03
So was ist zwar möglich, gefällt mir aber nicht. Ich will eine fest verbaute Lösung. Natürlich ist klar das ich mir meiner Fläche nicht den Strombedarf decken kann, aber es wird etwas helfen.
Gruß Achim
Gruß Riccardo
Alt 06.08.2024, 20:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nimm das flächenmäßig größte passende Modul mit der höchsten Leistung.
Es gilt, je effizienter das Modul, desto größer die Leistung bei gleichem Flächenverbrauch.
Ab einer bestimmten Größe wird jedoch die Montage ein Problem da bei Gleitfahrt Schläge das Modul zum Schwingen bringen könnten wodurch Zellenbrüche entstehen könnten.
Deswegen gibt es kleinere und robuste Module die auch im Fahrzeugsektor zu finden sind.
(Prevent)
Achte auf hohe Uoc da Du einen MPP Regler verwendest, bei PWM Reglern (stören weniger den Funk, speziell HF) ist eine Uoc Spannung nahe der Batteriespannung besser.
Hast Du weitere Victronkomponenten an Bord? Wenn ja, welche.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 20:12
Boot: Gatz Cherokee
Bei der Fläche wird es halt schon schwierig überhaupt eine Platte zu finden. Nimm die größte die passt Helfen wird es auf jedenfall das die Batterie nicht so schnell entladen wird. Ich hab meinen Kühlschrank am Tage (wenn die Sonne scheint) auf volle Kühlleistung gestellt und nachts auf Minimum.
Ich drück Dir die Daumen.
Alt 06.08.2024, 20:20
Boot: MAB 12
Also dieser Ritt auf der Marke nervt langsam ein wenig....
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2024, 20:24
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Die beste Solarzelle ist die, die passt bei der größten Ausbeute.
120W gibts in 95cm Länge und 67cm breite also etwas darüber. Optimal wäre eine mit 42V, weil dann MPPT besser funktioniert als mit 22V und die Leitungsverluste geringer sind. Marke und Hersteller sind relativ egal ob nun 22% oder 21,5% macht keinen Unterschied.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2024, 20:32
Du weißt nicht warum ich hier nachfrage.
Es geht hier nur um die Einbindung des PV Reglers in ein mögliches Ökosystem der blauen Kisten falls vorhanden! Diverse Parameter werden im Verbund genutzt (bpsw. trivial Leitungswiderstand und Temperaturen ausgleichen)
So kann mit vorhandenen Komponenten sogar eine Ertragsvorausberechnung möglich werden.
Interessant wenn Du länger in einer schönen Bucht liegen willst und Du über ca. 2 Tage dann eine Ertragserwartung bekommst.
Oder ein vorhandener Generator bekommt damit optimierte Laufzeiten (PV wird bevorzugt, aufgrund Vorausberechnung wird das Aggregat BEWUSST NICHT GESTARTET!)
Ich bin nicht heiß drauf, aber wenn vorhanden soll das System auch voll genutzt werden können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 20:33
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Er hat noch gar keine Victron Geräte an Bord.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.08.2024, 20:38
Mein Schiff ist 13 m lang und wiegt vollgetankt 20 t, da ist nichts mit Gleitfahrt, bei 11 kn ist Schluss. Die Gefahr von Schlägen besteht also nicht.
Mit dem von mir bevorzugtem Victron Regler wollte ich eigentlich nur sagen das ich keinen Billigkram verwenden werde. Es könnte auch ein andere guter Hersteller sein, aber die Komponenten von Victron haben mir bei dem letzen Boot gut gefallen. Ich habe sonst nichts von Victron, Ladegerät und Wandler sind von Mastervolt.
Gruß Achim
(Prevent)
Alt 06.08.2024, 20:39
Davon habe ich noch nichts gelesen.
Ob der TE Blue Solar oder Smart Solar Regler installiert, bleibt ihm überlassen.
Die eine Type ist jedoch netzwerkfähig, das nur am Rande.
Jeder Jeck ist anders.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 20:40
Boot: Gatz Cherokee
Achim schrieb "Ich werde einen mppt Regler von Victron nehmen"
Da liegt doch die Frage ob er weitere Komponenten von Victron verbaut hat sehr nahe
Alt 06.08.2024, 20:41
Gruß Achim
Mach Dich da mal schlau was geht, meines Wissens kann Mastervolt mit Victron, sind ja Landsleute
Im Verbund bekomnst Du da teils interessante Zusatzfunktionen frei Haus!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 20:46
Für die, die es nicht wissen, sowas ist gemeint. Dafür braucht es halt Solarregler und cerbo oder raspi mit Venus os. Naja und halt Internet durch nen LTE Stick oder das GSM Modul von Victron oder Wlan.
Da die Victron mppt regler 75/10 oder 75/15 jetzt auch nicht die Teuersten sind wären die sowieso zu empfehlen.
Alle weiteren Empfehlungen führen über die Frage nach einer Solarzelle aber weit hinaus...
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-06 um 20.44.41.jpg
Hits:	15
Größe:	29,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2024, 20:50
Boot: Gatz Cherokee
Kurze Frage Achim, Du hast ja ein richtig großes Boot. Wo wirst Du die Platte positionieren?
Alt 06.08.2024, 21:02
Ja das Boot ist groß, hat aber kein Platz für Solar. Die Fly ist riesig, deshalb gibt es keine Dachfläche. Auf dem Achterdeck steht ein 3,6 m Rib und sonst ist auch kein Platz. Der Plan ist die Zelle an die rechte rückseitige Reling der Fly zu montieren, dann klappbar damit man die senkrecht bzw. passende zur Sonne ausrichten kann.
Gruß Achim
möglicher Defekt bei Dometic CRX Kühlschränken Außenborderfan Technik-Talk 7 08.10.2019 11:44
Möglicher Betrugsversuch Tankstelle INA Sibenik Robert-B Mittelmeer und seine Reviere 22 11.08.2013 13:50
Größter Wettskandal der Fußballgeschichte? renn-harry Kein Boot 5 04.02.2013 21:39
größter propper für 280er? sky_master Motoren und Antriebstechnik 28 12.06.2010 14:40
Größter Schwimmkran Europas in Cuxhaven Averna Kein Boot 8 12.03.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
