Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 06.08.2024, 12:47
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.858 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von Tweety Beitrag anzeigen
Hi Roland, danke für Deine Nachricht, werde ich mal schauen, bin morgen wieder am Boot. Was mir nicht in die Birne will - warum funktioniert die Dusche einzeln, die Armatur immer und in Kombination ist die Dusche immer schrott? Wenn ich es so lasse, wie jetzt (2), dann kommt erst ein kurzer ordentlicher Druck und danach ist der Druck quasi weg, die Pumpe geht an, aber gefühlt kommt zu wenig. Sehr merkwürdig alles.
Ich denke du hast das Problem jetzt selbst auf den Punkt gebracht: Ein kurzer Spritzer und dann bricht der Druck zusammen.
Zuwenig Förderleistung der Pumpe nehme ich an oder der Duschkopf braucht (zu)viel Druck/Menge um zu funktionieren.
LG, Roland
Alt 06.08.2024, 12:52
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
LG, Roland
Er hat doch geschrieben, das der Duschkopf alleine angeklemmt super funktioniert. Erst wenn die Armatur parallel installiert ist bricht der Druck zusammen.(ohne Entnahme von Wasser über die Armatur)
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 06.08.2024, 12:53
Tweety Tweety ist offline
Boot: Formula F20
4 Danke in 4 Beiträgen
LG, Roland
Hi Roland,
aber warum funktioniert die Dusche denn dann, wenn ich es anders verrohre? Das Ding treibt mich in die absolute Verzweifelung
Alt 06.08.2024, 12:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Wie viel Förderleistung hat denn die Pumpe?
edit: denke liegt auf jedenfall an der Pumpe, besser gesagt am Druckschalter der bei zu geringen Gegendruck bereits auslöst und somit nichts liefert, wenn die Schläuche voll sind. Wenn der Amaturenschlauch und sein Volumen wegfällt, fällt auch der Gesamtdruck, der zurück auf die Pumpe geht und er pumpt....
oder so....
Ich tippe auf eine 1990 Ami pumpe?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2024, 13:02
Boot: Formula F20
Hi Gordon, danke für Deine Antwort. Ich habe echt ein Bild von der Pumpe gefunden, es ist eine:
Jabsco PAR MAX 2.9 12 Volt 11 Liter 40 Psi 2,7 bar
Alt 06.08.2024, 13:07
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.381 Danke in 536 Beiträgen
Was passiert denn, wenn du Dusche und Wasserhahn gleichzeitig öffnest?
Theorie:
- du schließt die Dusche an und den Wasserhahn nicht -> Dusche läuft gut
- nun schließt du zusätzlich den Schlauch zum Wasserhahn an -> Dusche tröpfelt
- der Schlauch zum Wasserhahn ist mit Luft gefüllt, die von der Pumpe komprimiert wird und damit das Y-Stück verschließt.
- also muss zuerst die Luft aus dem System.
Føx Føx ist offline
Pumpt sie denn, wenn du die Dusche aufdrehst?
Wenn nicht: Dreh mal die Dusche auf und dann den Wasserhahn "ein bisschen". Wenns dann aus beiden läuft liegt es am Druckschalter(der ja einstellbar sein sollte)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2024, 13:19
Boot: Formula F20
Danke für Deine Antwort Dietmar, werde ich mal versuchen und berichten
Alt 06.08.2024, 13:22
Boot: Formula F20
Ja, die Pumpe läuft und pumpt auch, kommt halt nur irgendwie kein Druck. Dreht man dann die Armatur auf, kommt da das Wasser geschossen (wie normal).
Ich muss das vor Ort jetzt alles nochmal durchprobieren, was ihr mir hier geschrieben habt und dann kann ich den Thread mit den Ergebnissen updaten. Die Sache mit der Luft im Schlauch könnte natürlich auch sein... who knows...
Alt 06.08.2024, 13:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nimm den Wasserspareinsatz aus dem Duschkopf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 15:00
Ja - Richtig, wenn da sowas drinnen ist: Raus damit!
Alt 06.08.2024, 17:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.049 Danke in 1.091 Beiträgen
Stand schon in Beitrag #10
Alt 06.08.2024, 17:45
Um noch einen Schritt zurück zu machen: In meiner Welt der Hydraulik ist die Leitung von der Pumpe zum Verteiler jene mit dem größten Querschnitt.
Am Verteilerpunkt, und sei es nur ein Y-Stück, gehen dann kleinere Leitungen weg woraus sich schon Haus her eine Balancierung ergibt und wenn das nicht reicht müssen Durchflußregler (weil die Leitungslängen oder Entnahmehöhe mitspielen) das final ausregeln.
Wenn also die Pumpe ihre Daten erfüllt und sonst nichts defekt ist, dann gehört ggf. in die Leitung zur Spüle eine Bremse rein. Das Wasser wird sich natürlich den leichteren Weg suchen ohne Begleitmaßnahmen.
LG, Roland
Alt 06.08.2024, 18:05
Boot: Gatz Cherokee
LG, Roland
Verstehe ich nicht der Hahn ist doch zu an der Armatur. Wie kann sich das Wasser einen leichteren Weg suchen?
Alt 06.08.2024, 19:08
Boot: Formula F20
Ja, sowas in der Richtung denke ich auch. Habe ja verschiedene Versionen getestet. mit dem 3/8 T-Stück war es noch viel schlechter, als jetzt mit dem 1/2" Y Stück. So richtig logisch erscheint mir das auch nicht, deshalb frage ich ja hier Und in dem 8€ Duschkopf ist natürlich kein Wasserspar Gedöns oder sowas drin...
Alt 06.08.2024, 19:19
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.359 Danke in 1.883 Beiträgen
Der gesamte Kreislauf ist ansonsten dicht und du wartest auch lange genug das die Druckpumpe maximalen Druck aufgebaut hat?
Wieviel Höhenunterschied hast du zwischen Pumpe und Duschkopfanschluss? Mehr als 2m? Was passiert wenn du den Duschkopf tiefer anschließt? Was passiert wenn du den Wasserhahn aus dem Kreislauf raus lässts?
Pumpen haben eine maximale Förderhöhe. Stehen da 2m Wassersäule kann es sein das 2.5 bar nicht reichen je nach Querschnitt. Wenn der Duschkopf tiefer besser liefert wird es wohl irgendwo eine Dichtung an der Pumpe sein oder die ist zu schwach. Nur meine Theorie....
Alt 06.08.2024, 21:32
Boot: Formula F20
Höhe von dem Duschkopf ist egal, auch unterhalb von der Armatur kommt kaum was. Ist nur der Duschkopf dran und kein T oder Y Stück ist alles prima...
Alt 06.08.2024, 21:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.550 Danke in 4.486 Beiträgen
Ein eingebauter Fehler. Oder schwarze Magie.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2024, 23:16
Dann wäre der einzige logische Schluß: Irgendwo zwischen T-Stück und dem zweiten Anschluss muss eine gröbere Undichtheit vorliegen.
Alt 12.08.2024, 17:21
Boot: Gatz Cherokee
Hi, gibt es schon neue Infos?
Alt 25.08.2024, 19:13
Neuigkeiten?
…wäre interessant zu wissen was nun los war.
Kabel am Motor......nicht angeschlossen. Patrick163 Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2018 21:29
Laden wenn gleichzeitig starke Verbraucher angeschlossen sind? Lombardini Technik-Talk 28 05.01.2018 12:02
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 10:35
Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 nicht angeschlossen ralhu Technik-Talk 20 07.07.2013 06:49
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
