Alt 05.08.2024, 11:18
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
297 Danke in 126 Beiträgen
Standard Dichtung selber herstellen
Tach zusammen,
ich brauche einen "Deckel" mit Dichtung. Der Deckel ist eine 500x1000mm große Plexiglasplatte, die auf einem 30mm breiten Rahmen aufliegt. Bisher habe ich Probleme, die Dichtung um die Kurve zu bekommen. Da hebt sie sich nach relativer kurzer Zeit wieder ab.
Jetzt habe ich folgende Idee... wenn ich Sikaflex als Wulst auf das Plexiglas auftrage, den Auflagerahmen mit Frischhaltefolie abdecken, dann das Plexiglas auflegen und leicht andrücken, abwarten bis es ausgehärtet ist, alles abnehmen und fertig. Dann sollte da bei doch eine Art Dichtung rauskommen, die ich durch andrücken der Scheibe dicht bekomme?????
Hat das schon mal jemand gemacht? Erfolgreich womöglich?
Beste Grüße
Martin
Alt 05.08.2024, 11:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Ob das mit Sika funktioniert kann ich Dir nicht sagen, vermute aber, dass:
1. das nachher nicht dichtet und
2. das eine Riesensauerei gibt, weil Sika auch an der Frischhaltefolie haftet.
Kannst Du die Dichtung nicht aus einer (Moos-)Gummiplatte ausschneiden?
Dann hast Du kein Problem mit den Radien.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.08.2024, 11:39
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.902 Danke in 1.958 Beiträgen
Evtl. geht das mit mit so einem Produkt.
https://www.alltags-experte.de/schle...idichtung.html
Gruß Mirko
Alt 05.08.2024, 11:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Welches Medium ist zu fördern?
Temperatur des Mediums?
Dirko hat Silikondichtungsflaschen im Programm die auch spez. Anforderungen abdecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 11:49
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Mehr Informationen wären ganz gut. Das ist eine ziemlich große Platte. Ich vermute, das durch das Eigengewicht die Ränder speziell die Kanten hochgezogen werden. Ist die Platte noch zusätzlich gesichert? Soll die Platte Druckwasserdicht abschließen? Wird die Platte irgendwo mittig gestützt um das Eigengewicht abzufangen?
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 05.08.2024, 11:51
Es geht doch um einen Lukendeckel, oder
Conni (Volker)
Alt 05.08.2024, 11:56
Wenn Lukendeckel, welcher Hersteller?
Luke für Wassertank?
SVB hat auch Dichtungen im Angebot
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 19:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.432 Danke in 4.978 Beiträgen
Moin Martin
Bilder würden helfen.
Wenn es auf Schönheit nicht ankommt und auch nicht überstreichbar sein muss, dann immer Butylband. Gibt es in verschiedenen Ausführungen bei den KFZ-Teile Heinis.
Gruss Hein
Alt 06.08.2024, 08:37
Boot: Nidelv 24
Guten Morgen,
ok, dann sollte ich doch etwas genauer werden.
Es geht um Kellerfenster die ich etwas wasserdichter machen möchte (muss). Hintergrund, wir haben einen WU Betonkeller und reichlich Wasser im Boden. Blöderweise steht unser Haus auch noch im Wasserloch der gesamten Strasse. Wenn wir längere Regenfälle, oder Schneeschmelze haben, dann steigt das Wasser in den Lichtschächten. Ist doof wenn man im Urlaub ist. Es gibt wasserdichte Fenster, aber die Preise machen keinen Spass und es gibt wenig bis keine Firmen die solche Fenster im Flachland anbieten/einbauen. Was mir als Lösung vorschwebt kann man auch fertig kaufen ..... bin aber eher der Selbermacher
Mein Plan, einen Stahlrohrrahmen schweissen, auf die Betonwand schrauben/kleben und da mit Knebelschrauben einen Plexiglasscheibe draufschrauben können. Nur die Dichtungen, die ich bisher ausprobiert habe, lassen sich kaum bis schlecht um die Ecke führen. Dichtungen auf Gehrung schneiden und dann kleben finde ich auch nicht so dolle. Da kam mir dann die Idee, ob das mit selbstgemachten gehen könnte?
Alt 06.08.2024, 08:48
2.866 Danke in 1.681 Beiträgen
Wenn der Rahmen 30mm breit ist, warum muss dann die Dichtung so breit sein? Da würde eine Fensterdichtung in 10mm Breite reichen und die könntest du dann in Ecken in engen Radien legen.
Alt 06.08.2024, 10:08
Boot: Nidelv 24
und eben das habe ich bisher nicht zufriedenstellend hinbekommen.
Ggf. muss ich den Rahmen breiter machen...
Alt 06.08.2024, 10:22
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Ich würde eine Drainage unterhalb des Fensters legen und einen ordentlichen Abfluß in die Kellerschächte bauen.
Alt 06.08.2024, 11:18
Dann nimm eben ein rundes Dichtungsprofil, so eine Art Dichtschnur.
Alt 06.08.2024, 11:44
Boot: Marco 860 AK
Den Rahmen aus U-Profil fertigen, und ein rundes Dichtungsprofil einlegen. Das müsste doch funktionieren.
Gruß Mirko
Alt 06.08.2024, 11:52
Boot: Nidelv 24
Würde ich auch gerne.... müsste ich dann aber still und heimlich machen.....
war damals nicht erlaubt.... und nicht alle Nachbarn sind Freunde
Die Geschichte mit den Fenstern ist auch weniger Aufwand.
Alt 06.08.2024, 12:10
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.992 Danke in 652 Beiträgen
Der Druck aus einem vollgelaufenenen Lichtschacht auf eine .5x1m-Fläche ist nicht ohne. Wie dickes Plexi willst Du denn da nehmen und wie viele Schrauben? Das drückt dir einfach durch die Dichtung durch.
Eine ordentlich schmutzgeschütze Bilgenpumpe erledigt das wahrscheinlich besser?
Alt 06.08.2024, 12:31
Auf Dauer wirst du aber Probleme mit der Dichtheit des Kellers bekommen weil das Wasser vor der Wand/Fenster steht.
Alt 06.08.2024, 12:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.265 Danke in 3.982 Beiträgen
Das denke ich nicht.
Wenn es eine echter WU-Keller aus einem Stück (Betonwanne) ist, ist er absolut wasserdicht.
Solche Betonwannen schwimmen hier in NL sogar als Basis für Hausboote.
Kritisch ist eher die fachgerechte Montage der Öffnungen (Leitungen, Fenster).
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2024, 12:50
Boot: Nidelv 24
Eine Pumpe kommt bei Bedarf da auch rein. Allerdings braucht die einen bestimmten Pegel um zu arbeiten. Der Pegel ist erst erreicht, wenn das Wasser schon am Fenster steht.
Boot: Nidelv 24
10mm dick und rundherum 10-14 Schrauben
Alt 06.08.2024, 12:52
Boot: Nidelv 24
Der Keller ist tatsächlich richtig WU.
Die Wanddurchführungen sind zwar alle nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt, aber ein Tröpfchen kann da trotzdem mal durchkommen, nur eben kein Sturzbach wie bei den Fenstern.
Alt 06.08.2024, 12:56
Boot: Gatz Cherokee
Ich sehe das so wie Ulli 07.
Es sei denn der Grundwasserspiegel ist bei Regen über Fensterhöhe.
Alt 06.08.2024, 13:04
Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Einen tieferen Fensterschacht einbauen und da dann die Pumpe reinstellen. Eventuell einen externen Schwimmer einbauen und über den die Pumpe steuern.
Alt 06.08.2024, 13:57
Bei der Hochwasserhilfe vor Kurzem hatten wir genau dieses Problem, Kellerfensterschacht läuft voll und durch das Fenster ins Haus.
Ich war beim Abpumpen eines Hauses und später einer Tiefgarage gefragt, da ich die letzte einzige leistungsfähige Pumpe hatte und mich bei der lokalen Feuerwehr deswegen angemeldet hatte.
Lösung:
Bau Dir ein U-Profil und schraube dieses ans Mauerwerk um dasFenster.
Auf der Hausseite kommt eine Gummidichtung in Nuten unten, seitlich und ins Abschlußprofil oben je nach Karten des jeweiligen Jahrhunderthochwassers + mögliche 1-2m ad hoc Erweiterung (denke an Bootsverkehr in eurer Straße, Sog und Wellenschlagvermeidung sind ggf. nicht wichtig im Notfalleinsatz).
Du legst im Notfall die Aluprofile (bspw. mit profilierten Kanten zum sauberen Eingriff ineinander) in die Führungsschiene und klemmst die Leisten von oben her fest.
Anschließend schiebst Du die Platte vor die Profile und klemmst sie durch vorbereitete Bolzen gegen die Alubohlen fest.
Die Edellösung sind Klappen oder Schiebetüren die vorgeklappt oder vorgeschoben werden und anschließend gegen das Leitprofil verschraubt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2024, 10:31
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Lösung:
Ich beneide Menschen, die sich nach dieser Bescheibung vorstellen können wie das am Ende aussieht.
Conni (Volker)
Coppercoat selber herstellen Zzindbad Allgemeines zum Boot 43 19.11.2023 17:32
Anleitung: günstiges NMEA2000 Kabel selber herstellen alexhb Technik-Talk 48 24.04.2023 13:27
Gestänge für Sprayhood selber herstellen? Giligan Allgemeines zum Boot 5 29.01.2014 09:23
Fender selber herstellen Tollense-Möwe Allgemeines zum Boot 16 18.05.2010 07:37
Sprayhood / Kuchenbude selber herstellen - Modifizieren - billige Alternative ??? OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 18.09.2008 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
