Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 287Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 287
Alt 22.07.2024, 08:41
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Darüber hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, bis jetzt passte das.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.07.2024, 23:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Eine Frage des Einsatzes und der Position der Brille.
Also doch! Das Problem dabei ist ja, das man(n) im Geschäft eher nicht auspacken und probesitzen kann ob der Einsatz jetzt "passt" oder nicht. Gibt es Empfehlungen für ausreichend lange/tiefe Einsätze?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
  #203
Alt 23.07.2024, 06:36
3.275 Danke in 1.903 Beiträgen
Insbesondere im vorderen Teile benötige ich mindestens 36cm Tiefe. Wo gibt es sowas?
  #204
Alt 23.07.2024, 09:10
ne, im Phantasialand gibt es nur Ideal Standard.
Alt 23.07.2024, 10:10
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Das wäre eine Sonderanfertigung. Frag mal im MiWuLa nach die kennen sich aus mit Miniaturen.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2024, 10:11
Ich wollte mich mal nach Zirndorf wenden.
Alt 23.07.2024, 10:15
Boot: Marco 860 AK
Die können das auch.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2024, 13:26
Ehrlich, muss man das interessante Thema jetzt blöd zerquatschen?
Johann
  #209
Alt 23.07.2024, 14:31
Hast ja recht. Aber: meine Frage nach der Tiefe war ernst gemeint. Die, die ich bisher gesehen habe, waren alle zu flach. Und bevor wieder die Phantasie hier jemanden durchgeht, es geht um das regelmäßige Wechseln eines Urinals eines Tetraplegiker.
  #210
Alt 31.07.2024, 15:47
Boot: Vetus Bellus 1200
16.468 Danke in 4.470 Beiträgen
Meine TTT bekommt ein Upgrade. Der Eimer wird gegen eine Edelstahlversion getauscht. Der Kunststoffeimer müffelt mittlerweile ganz ordentlich. Ansonsten bin ich immer noch begeistert, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann. Eine wirklich problemlose Toilette.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.08.2024, 17:53
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Weil die Antwort noch aussteht.
Gibt's Empfehlungen für den Bausatz zum selbst bauen?
(Trenn-Einsatz, Brille, Behälter usw.)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 03.08.2024, 19:02
In #5 hab ich's geschrieben. Trobolo...
Aber ich denke die Unterschiede sind nicht so gewaltig. Das ist halt ein Stück Plastik. Toilettenbrille geht jedes handelsübliche Teil.
sind euer.
Gorch Fock
Geändert von Oldskipper (04.08.2024 um 08:11 Uhr)
  #213
Alt 04.08.2024, 06:01
Schau dich einfach mal im Womo-Bereich um diesbezüglich oder bei YouTube, da werden die Unterschiede aufgezeigt. Aber wie gesagt, rs sind nur geringfügige.
Alt 18.08.2024, 14:07
hab mich nun umfassend informiert.
Nur hab ich gedacht, wenn mit starker Schräglage gesegelt wird, wie dass dann geht.
Bei Trobolo gibts einen Asschwappstopp. Der ist an sich ja schon mal gut.
Aber wenn der bei Schräglage schließt, läuft auch nichts ab.
Deshalb dachte ich daran ein Ventil wie hier: https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...umber=1929-238 weiter unten im Ablauf zusätzlich einzubauen, damit wenigstens ein Schlauchstück zwischen den Ventilen als Puffer für die Flüssigkeiten leer ist und benutzt werden kann.
Bin gespannt auf die Erfahrungen.
Das ist natürlich ein spezielles Segelbootproblem. Aber es gibt durchaus Kurse, bei denen längere Zeit mit Schräglage zu einer Seite gesegelt wird.
MfG Skip
Alt 18.08.2024, 15:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.720 Danke in 5.908 Beiträgen
Wenn das Segelboot durchkentert ist das sicher nicht mehr lustig, aber da das Feste vom Flüssigen ja getrennt ist, wäre ein Rückschlagventil fürs Flüssige doch ausreichend.
Alt 18.08.2024, 15:58
Ich hab nur über die Benutzung trotz Schräglage nachgedacht.
Die Probleme beim Durchkentern mag ich mir nicht ausmalen.
MfG Skip
Alt 18.08.2024, 16:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.676 Danke in 4.477 Beiträgen
"Flying shit" ist dann Dein kleinstes
Gruss, Dirk
Alt 18.08.2024, 16:14
Es war schon geplant, vor einer Fahrt mit zu erwartendem Wind die zuvor gesammelten Inhalte zu entsorgen.
Bei solchen Schräglagen ginge es m.E. in erster Linie um die Entledigung von Flüssigkeiten.
MfG Skip
Alt 19.08.2024, 04:55
Da machst du halt vorher leer, geht doch überall problemlos. Neue Tüte in den Eimer und den kleinen Tank leeren, weiter geht’s. Bei diesem Toilettensystem (TTT) gibts eigentlich keine Sorgen mehr.
  #220
Alt 19.08.2024, 11:30
das ist auch meine Idee, aber es könnten unterwegs bei Schräglage auch mal mehrere Personen etwas loswerden müssen. Es geht dabei in erster Linie um Urin. Ich hab vor einen tiefer liegenden Tank (vorhanden) zu nutzen, der aber dann schwappen kann. Um die Toilette trotzdem bei Seegang benuzten zu können, meine Idee mit den 2 Ventilen und einem größerem Stück Schlauch dazwischen.
MfG Skip
  #221
Alt 20.08.2024, 07:45
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Fernfahrerente für den Mann
Alt 03.09.2024, 18:38
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.968 Danke in 1.052 Beiträgen
Gibt es auch eine Version die das Flüssige weiterhin per Pumpe in den F-Tank (und von dort über Bord) befördern kann? Also kein herausnehmbares Gefäß sondern eines mit Schlauchanschluß?
Scheint mir doch sinnvoll zu sein anstatt die vorhandene Installation ungenutzt zu lassen.
Edit: gefunden bei Ecosave
Name:	TTT mit Pumpe.jpg
Hits:	17
Größe:	58,8 KB
Geändert von Thomas69 (03.09.2024 um 18:59 Uhr)
  #223
Alt 04.09.2024, 00:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Schau Dir die Natures Head an, die Entwickler waren Bootsfahrer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #224
Alt 04.09.2024, 08:28
Ebenfalls die BioToi. Kann man mit Anschluss für das Flüssige konfigurieren.
Gruß Rüdiger
Alt 04.09.2024, 09:44
https://trobolo.com/de/produkte/adap...ss-filtersieb/
hab ja geschrieben, dass ich mich damit befasst hab.
MfG Skip
Ich habs getan... Splintbolzen Restaurationen 25 24.08.2015 09:48
Ich habs getan... Picton16ft Kein Boot 18 01.09.2009 18:17
Ich habs heute schon getan.... rolopolo Kein Boot 2 30.03.2009 22:32
Ich habs getan Grisu1965 Allgemeines zum Boot 61 12.03.2007 10:38
ich habs getan... dieter Allgemeines zum Boot 26 24.04.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
