Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 106 von 106
Alt 05.07.2024, 12:03
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Genau so wie Raili schreibt! Nimm genügend Kanthölzer mit, lange Spax und einen Akkuschrauber.
Hier hatte ich meinen Motor zum ersten Mal draussen:
Unter den vorderen Motorlagern brauchst Du gute 30 - 35 cm
Hits:	24
Größe:	107,9 KB
und unter der Glocke 10 - 15 cm
Hits:	21
Größe:	122,9 KB
Noch verschiedene kleinere Hölzer mitzunehmen, sind sicher kein Fehler.
Geändert von Miniskipper (05.07.2024 um 15:05 Uhr)
Alt 05.07.2024, 12:49
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
290 Danke in 166 Beiträgen
So liefert Mercruiser den 4.3er Block an. Motor ist noch mit einer Plastikfolie und Silicagel gegen Feuchtigkeit geschützt und das Ganze ist ein einer Holzkiste verpackt. Die Laschen aus Metall sind and en Holzblöcken und am Kurbelgehäuse verschraubt.
Hits:	15
Größe:	72,4 KB
ID:	1019681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	84,9 KB
ID:	1019682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	58,7 KB
Hits:	16
Größe:	39,7 KB
  #78
Alt 12.07.2024, 11:35
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Jetzt hänge ich noch an den Einspritzdüsen, die original Düsen kosten 470.- pro Stück und sind von Bosch mit der Nummer 0 280 156 165 und sind bei uns nicht mehr zu bekommen.
Hat irgend wer schon mal das selbe Problem gehabt und die Düsen getauscht?
Wo gekauft und welche verbaut?
Ich habe mir welche in den USA bestellt: https://www.ebay.at/itm/223693107890 (PaidLink)
Da sind die letzten drei Nummern herausgeschliffen, auf einer kann ich noch erkennen das es sich um die Nummer 0 280 158 138 handelt, hat sehr ähnliche werte wir die 165iger.
0 280 158 165 200g/min 282ccm/min 26,8 lbs/hr
0 280 158 138 187g/min 262ccm/min 24,7 lbs/hr
Da kenne ich mich leider zu wenig aus.. Vielleicht kann ja wer weiterhelfen?
Liebe Grüße
Christoph
  #79
Alt 12.07.2024, 23:27
Originaldüsen im Ultraschall reinigen. Meine waren echt übel und alles läuft einwandfrei. In keinem Fall Düsen mit anderem Durchfluss bei gleichem Druck einbauen. Das System läuft ohne Lambdasonde und kann das nicht über Fuel Trim ausregeln.
Alt 13.07.2024, 09:50
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Falls du kein Gerät zum reinigen hast, biete ich dir an, das gerne für dich zu übernehmen.
Melde dich bei Interesse gerne per PN.
Schöne Grüße, Ole
Schöne Grüße
Ole
Alt 13.07.2024, 10:43
Schöne Grüße, Ole
Wie reinigt Ihr denn die Düsen? Ultraschallbad der unteren Seite oder getacktete Gegenspülung? Oder komplette Düse in das Ultraschallbad legen?
Kann mir das einfach nicht richtig vorstellen, interessiert mich aber brennend.
Alt 13.07.2024, 14:38
Hab ein Ultraschallgerät der Klasse 120EUR von Vevor benutzt, Wasser+Industriereiniger+einen guten Schluck Alkohol reingetan und dann auf 80°C erhitzt. Die Düsen hab ich komplett hineingelegt. Da das einfache Gerät mit fester Frequenz arbeitet, gibt es stehende Wellen, d.h. manche Bereiche im Bad wirken gut, andere nicht. Daher hab ich die Düsen mehrmals neu positioniert und sie auch einzeln von Hand mit der Spitze in Bereiche gehalten, wo die Ultrraschallintensität besonders hoch ist. Grob geschätzt lagen die Düsen 15 Minuten komplett im Bad und dann wurde jede für 5 Minuten nochmals einzeln gereinigt. Mit einem hochwertigen Ultraschallgerät mit Frequenzsweep ist das nicht nötig, da reicht es aus, sie einfach zusammen für 10 Minuten reinzuwerfen. Die 30EUR Brillenreinigungsgeräte sind zu schwach und funktionieren nicht. Wenn kein Ultraschall vorhanden ist, kann man die Düsen auch zu Motorradwerkstätten bringen, die noch Vergaser überholen. Oder zu Maschinebaufirmen.
Im Anschluss an das Bad hab ich mit einem Labornetzgerät einzeln 6V draufgegeben, um die Ventile durchzuschalten und dann mit Druckluft vorwärts und rückwärts durchzublasen. Das ist wichtig, damit Wasser und Reiniger möglichst vollständig entfernt werden. Die 6V hab ich gewählt, weil die Ventile da gerade durchschalten, aber wenig Wärme entsteht. Bei 12V brauchen sie die Kühlung durch den Kraftstoff.
Dann hab ich eine primitive Schlauchkonstruktion gebastelt, mit der der Sprühkopf einer Flasche Bremsenreiniger mit einem 8mm Benzinschlauch verbunden werden konnte. Hab dann die Einspritzventile in den Schlauch gesteckt, mit einer Schlauchschelle gesichert und mit Bremsenreiniger durchgespült. Es muss ein sauberer Sprühstral an allen einzelnen Löchern entstehen, und wenn die Spannung getaktet wird, muss das jeweilige Ventil ohne nachzutropfen sauber ansprechen. Mit einem Messbecher kann auch die Durchflussmenge für 5s Sprühdauer getestet werden. Muss für alle Ventile praktisch gleich sein. Wegen des geringen Drucks ist der Durchfluss natürlich geringer als die auf 3 bar bezogenen Werksangaben.
Die Siebe am Kraftstoffeingang hab ich diesmal nicht erneuert, die waren noch völlig in Ordnung. Die lassen sich aber bei Bedarf mit einer eingedrehten Spaxschraube herausziehen und durch Neuteile ersetzen. Da gibts billige Reparatursätze, die diese Filtersiebe, Dichtringe und auch die vordere Kunststoffkappe enthalten. InjectorZone bei ebay verkauft die beispielsweise als 8er Satz für 31,95EUR. Gibt es natürlich auch anderswo, wenn man etwas sucht. Hab das volle Programm mal bei Düsen für einen älteren Porsche gemacht, auch die funktionierten nach Reinigung wieder einwandfrei. Und bei einem alten Opel CIH, der >15 Jahre ungenutzt herumstand. Da war der Sprit so verharzt, dass die Ventile nicht mehr angesprochen haben. Durch Kochen im Wasserbad und Bestromung mit 20V (nur ganz kurz getaktet) hab ich die aber auch wieder freigängig gekriegt und nach Reinigung funktionierten die perfekt.
  #83
Alt 14.07.2024, 08:45
Jetzt muss ich hier wirklich nochmal nachsetzen, weil mich das echt beschäftigt und das Hochwasser mich beim Fahren einschränkt.
Und bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!!! Und ja Original ist immer besser, aber...
Wenn ich die Originale (links im Bild) mit der "Upgrade" aus den USA vergleiche (rechte) spritzt die Upgrade bei 50psi Benzindruck pro Minute weniger ein.
Hits:	35
Größe:	96,2 KB
(btw: Schwartinsky seine haben die gleichen Werte wie die VP, nicht wie die USA Ware)
Gereinigte Injektoren haben meist auch nicht mehr 100%. Wenn ich dann noch die Zündung pro Minute bedenke, bin ich der Meinung, dass man das vernachlässigen kann. Klar gibt es bei mir auch keinen Fuel Trim, der da nachregeln könnte, aber einen kapitalen Motorschaden durch zu mageren Lauf, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht etwas weniger Performance...
Hits:	24
Größe:	51,5 KB
Wichtiger finde ich, dass alle Düsen gleich viel rausbringen. Mir ist auch klar, dass unsere Steuergeräte ohne Lambda zu doof sind um da nachzuregeln und sich nur auf die Drehzahl verlassen.
Aber liege ich so daneben mit meiner Annahme?
  #84
Alt 14.07.2024, 21:51
Dass muss prozentual gesehen werden. 36 statt 42 sind 85,7%. Ist der Motor in einem Betriebspunkt des Kennfelds zur besseren Innenkühlung z.B. auf Lambda 0,9 abgestimmt, läuft er danach mit Lambda 1,05. So wirklich vernachlässigbar ist das nicht mehr. Die Frage ist auch, wie die Durchflussraten sich dynamisch verhalten, also in dem praktisch vorliegenden, getakteten Betriebsfall.
Dazu kommen noch weitere Toleranzen wie z.B. zu geringer Kraftstoffdruck, oder bei der Speed-Density Einspritzanlage Messfehler von Saugrohrdruck und Ansauglufttemperatur. Man kann nicht wissen, ob sich die Fehler im konkreten Setup gegenseitig aufheben oder gar addieren.
Nimmt der Motor davon definitiv Schaden? Das weiß ich nicht! Dazu wäre es nötig, in verdächtigen Lastzuständen und mit verschiedenen Kraftstoffqualitäten umfangreiche Messungen auszuführen. Bei der Abschlussarbeit gab es Zündkerzen mit eingebautem Zylinderdrucksensor, Fabrikat Kistler. Lag damals ohne Messverstärker solide fünfstellig im Preis. Ein paar Fehlzündungen und so ein Teil ist hin. Die Abgastemperatur ist vergleichsweise einfach messbar. Aber auch das ist noch nicht aussagekräftig. Dazu kommen unvorhersehbare Effekte. Durch die höhere Temperatur steigt die Klopfneigung. Gehen wir davon aus, dass der Motor in Neuzustand korrekt läuft. Über die Betriebszeit bilden sich Ablagerungen auf den Kolben, im Zylinderkopf und auf den Ventilen. Die Verdichtung steigt geringfügig, zusätzlich werden die Oberflächen dieser Ablagerungen heißer als die Metalloberflächen eines Neumotors. Und das zusätzlich zur heißeren Verbrennung durch den höheren Lambdawert. Läuft er dann immer noch stabil? Kann sehr gut sein, muss aber nicht.
Vielleicht gibt es in der Tuningszene Erfahrungen, wie viele Reserven bei diesen Motoren vorliegen. Im PKW Bereich kenn ich Leute, die haben die Grenzen z.B. bei den Opel CIH vor vielen Jahren praktisch herausgefahren.
Dass korrekt gereinigte Einspritzdüsen einen geringeren Durchfluss als neue Düsen haben sollen, sehe ich so nicht. Beim PKW kann man ja den Parmeter Long Fuel Trim einfach auslesen und da ist mir das noch nie aufgefallen. Der liegt bei einwandfreiem Zustand der anderen Komponenten eigentlich immer unter +/-5%, meist sogar unter +/-2%. Und ich habe auch keine Tendenz gesehen, dass bei gereinigten Düsen immer eine Anreicherung erfolgt.
  #85
Alt 31.07.2024, 13:27
HSR MARINE PARTS HSR MARINE PARTS ist offline
71 Danke in 16 Beiträgen
Anhang 1020504
Anhang 1020505
Danke, unsere sind auch neue Original Bosch Injektoren.
Die gleichen die bei Volvo drin stecken.
  #86
Alt 01.08.2024, 07:40
Kannst du mir eine link für die Düsen per pm senden? Wäre nett! Danke Christoph
Alt 01.08.2024, 11:06
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Warum per PN, kann man das nicht hier im Thread veröffentlichen ?
Ich bin auch daran interessiert.
Grusss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 01.08.2024, 14:43
Grusss Markus
Den Link habe ich doch schon eingefügt: "Schwartinsky seine..." oder gibt es schon andere?
  #89
Alt 02.08.2024, 11:08
Das ist aber nicht die Düse die im Volvo drinnen steckt, das wissen wir doch schon!
Alt 02.08.2024, 11:18
Das ist die Düse die bei den Volvos drinnen steckt.
den Schwartinsky seine passt nicht, leider!
Die Düse an sich selbst hat ähnliche Werte, das passt schon aber die Bauform ist vorne am Einspritzteil falsch....
Deswegen auch die Bezeichnung anders!
Folgende Werte sind bekannt:
0 280 156 081 / 190g/min bei 3bar
0 280 158 165 / 200g/min bei 3 bar
Der Unterschied in der Bauform liegt in der Nummer 156 und 158
Was von mir messtechnisch ermittelt wurde ist, dass der Spulenwiderstand der
081iger 17Ohm
beträgt und die originale
165iger einen spulenwiderstand von 12,9Ohm hat,
was auch beim Steuergerät eventuell zur Irritation führen könnte.
Geändert von chris1003 (02.08.2024 um 11:39 Uhr)
  #91
Alt 15.08.2024, 13:45
Ich habe noch eine ganz spezielle Frage. Der Motor hängt ja am EVC welches im Boot verbaut ist, an dem sind die Anzeigen und die Schalthebel angeschlossen. Ob dort auch der Zündschlüssel angeschlossen ist weiß ich nicht.
Kann man so einen Motor ohne ihn an das EVC anzustecken starten? Weil wenn der repariert ist wäre es von Vorteil den bevor er ins Boot eingebaut wird zu testen.
Eventuell braucht man dazu VODIA oder geht das auch mit Vodia nicht, vielleicht hat jemand damit Erfahrung?
Alt 15.08.2024, 15:55
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Der Motor läuft auch analog.
Den kannst du ganz einfach auf Palette laufen lassen.
Gruß Andreas
Alt 15.08.2024, 19:03
Hallo Andreas!
Erklärst mir bitte wie das geht? Woher nimmt er das Startsignal, wie wird die Drosselklappe angesteuert...wie geht das alles?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 19.08.2024, 11:13
081iger 17Ohm
Es gibt für die Direkteinspritzer 2 Modelle:
Baujahr vor 2007
Mercruiser: 885176
Volvo Penta: 3858969
Baujahr nach 2007 und jünger:
Mercruiser: 879312003
Volvo Penta: 21141691
Alt 19.08.2024, 19:13
Baujahr vor 2007
Mercruiser: 885176
Ja, das weiß ich.
Ich rede von den Düsen nach 2007, das sind die
0 280 158 165 für Volvo Penta
und
0 280 158 340 für Mercruiser
Beide Düsen sind nicht in Europa direkt von Bosch erhältlich sondern nur über Mercruiser direkt oder Volvo Penta direkt
Mercruiser ~160.- Euro
Volvo Penta ~470.- Euro
kompletter Schwachsinn was die für die Düsen verlangen.
Eine Bosch Düse dieses Typs kostet um die 35.- Euro! Das ist richtige Abzocke!
Wichtig!!!
Die beiden Düsen:
Mercruiser: 879312003 -160.- Euro
Volvo Penta: 21141691 -470.- Euro
sind nur von der Bauform her gleich und den Einspritzwerten sowie vom Strahl und vom Spulenwiderstand mit 11,4Ohm.
Ihr könnt selber entscheiden welche Ihr kauft.
Ihr könnt mir glauben ich habe das alles mit meiner Düsenprüfstation schon getestet.
Alt 19.08.2024, 19:23
Ich möchte noch anmerken, dass die Düse welche unter der Nummer:
0 280 156 081 nicht bei den neuen Generation von Maschinen ab 2007 verbaut werden SOLL!
Die Maschine läuft mit dieser Düse ist jedoch nicht zu empfehlen, da der Strahl ein wenig anders aussieht, die Einspritzmenge ist annähernd gleich und zu vernachlässigen.
Der Unterschied zu den 0 280 165 xxx ist auch, dass die 0 280 156 081 einen Filter im Anschluss verbaut hat.
Nun frage ich mich, da es die Filter zu kaufen gibt warum bei den Volvo Penta Düsen sowie bei den Mercrusier Düsen keine Filter im Eingangs Anschluß verbaut sind??
WARUM? Hat das einen Grund?
Alt 21.08.2024, 14:13
Hallo Andreas!
Liebe Grüße
Christoph
Das interessiert mich auch brennend, dehalb hole ich die Frage nochmal hoch.
Alt 21.08.2024, 14:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
ein Steuersignal wird für die Drosselklappe nicht benötigt, der Motor läuft ganz normal auf der Palette und regelt seine Leerlaufdrehzahl über den IAC selbst.
Habe das schon bei mehreren Motoren so gemacht.
  #99
Alt 21.08.2024, 20:57
Sigi, hast du auch die elektronische Schaltung?
Alt 21.08.2024, 21:15
Boot: SeaRay 290DA
War nicht bei der Searay, war bei einer Bavaria mit EVC
Volvo Penta 5.8 fi motor stottert ab 2.200 touren ruspe Motoren und Antriebstechnik 13 09.05.2020 14:37
VOLVO PENTA 5,0 GXi V8-270: stottert, geht aus begabo Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 17:05
Volvo stottert in kaltem Zustand sagblos Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2008 17:45
Volvo SX stottert beim Schalten.... Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 8 28.02.2008 17:50
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
