Alt 31.07.2024, 11:49
Benutzerbild von Thomas Rottenbücher
Thomas Rottenbücher Thomas Rottenbücher ist offline
Boot: Waterman Kruiser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einwintern von Motor an Land
es ist zwar noch Sommer, aber ich möchte schon mal vorsorglich um Rat bitten. Ich habe einen Volvo Penta TMD22 Dieselmotor mit Seewasserkühlung. Wie wintere ich den Seewasserkühlkreis an Land ein? Ventil zumachen und bei laufendem Motor Kühlmittel rein, bis es hinten zum Auspuff rauskommt???
Vielen Dank und Grüße
Hits:	13
Größe:	164,3 KB
Alt 31.07.2024, 11:50
Boot: Rettungssloep
4.085 Danke in 1.841 Beiträgen
Genauso
(Albert Einstein)
Alt 31.07.2024, 12:31
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich hatte einen äteren Volvo Penta. Der hatte 2 Kühlkreisläufe intern. Einen kleinen und einen großen. Über ein Thermostat wurde das geschaltet. Ich habe das Thermostat immer rausgebaut bevor ich Kühlflüssigkeit eingefüllt habe damit beide Kreisläufe mit Kühlflüssigkeit gefüllt werden. Ob das notwendig war weiß ich nicht und ob es bei Deinem Motor auch so ist weiß ich auch nicht.
Gruß Riccardo
Alt 31.07.2024, 12:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Riccardo
bei einem Diesel mit Zweikreiskühlung ist das absolut unnötig und falsch - der innere Kühlkreislauf ist immer mit Frostschutzgemisch gefüllt, da braucht man weder irgendwas auszubauen noch irgendwas einzufüllen noch irgendwas warmlaufen zu lassen - maximal kann man mit der Prüfspindel prüfen, ob denn der Frostschutz noch ausreicht.
Und der äußere Kreislauf wird genauso eingewintert wie weiter oben schon beschrieben - Einlaß-Seeventil schließen, Filter öffnen und so lange bei laufendem Motor Frostschutz reinkippen bis der am Auspuff deutlich sichtbar austritt. Zum Schluß Motor abstellen, Seeventil ein Stück öffnen und nochmal so lange Frostschutz in den Filter kippen bis es auch aus dem Kühlwassereinlaß sauber austritt, damit auch die Zuführung und ganz besonders das Seeventil frostgeschützt sind.
lg, justme
Alt 31.07.2024, 12:55
Boot: Gatz Cherokee
Wie gesagt war ein anderer Motor. Beide Kreisläufe wurden mit Seewasser gekühlt. Vielleicht hab ich mir tatsächlich zuviel Arbeit gemacht. War ein MD17
Alt 31.07.2024, 12:56
Boot: Bayliner 175BR
So hab' ich's beim Volvo Penta MD2B auch immer gemacht.
Alt 31.07.2024, 13:09
Boot: Gatz Cherokee
Hi, hab mal gegoogelt.
https://www.manualslib.com/manual/84...page=95#manual
Wenn Dein Motor so aufgebaut ist, solltest Du im innneren Kühlkreislauf sowieso Kühlflüssigleit haben. (geschlossener Kreislauf) also so wie murphys_law schreibt und Du selber vorgeschlagen hast sollte es passen.
Alt 31.07.2024, 13:56
Moin moin,
ja, bei einem Motor mit Einkreiskühlung ist das auch der richtige Weg - sowas gibt's bei Diesel-Motoren aber quasi nur bei älteren und vor allem relativ kleinen Motoren. Der OP hat allerdings einen verglichen damit modernen und vor allem nicht mehr unbedingt so kleinen Diesel mit Zweikreiskühlung, und die werden nunmal anders eingewintert. Da hilft ihm eine Beschreibung, wie man einen Einkreiser einwintert nicht wirklich weiter...
lg, justme
Alt 31.07.2024, 14:17
Boot: Gatz Cherokee
Moin moin,
lg, justme
Für die Verwirrung bitte ich um Entschuldigung. Ich hoffe ich habe es aber im Beitrag schon richtig gestellt.
Gruß Riccardo
Alt 31.07.2024, 14:24
Libertad Libertad ist offline
13.561 Danke in 6.362 Beiträgen
Ich treibe das noch ein bißchen weiter. Ich fange die Brühe am Auspuff auf und messe den Frostschutz noch mal nach. Fast keine Arbeit und bringt noch mehr Sicherheit. Und wenn im Eimer dann -20° sind, hebe ich die Brühe fürs nächste Jahr auf
Alt 05.08.2024, 21:21
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
376 Danke in 170 Beiträgen
Genau so machen wir das auch, zum auffangen wird einfach ein großer Trichter an die Bordwanne geklebt und dann mit einem Schlauch in eine Wanne, so geht nichs verloren und die Umwelt freut sich auch ...
beste Grüße
Dieter
Einwintern - Stahlboot an Land, nicht in Halle Krümelmonster Allgemeines zum Boot 16 19.10.2013 09:37
Motor an Land laufen lassen PMHM Technik-Talk 6 23.03.2009 21:45
Motor auf dem Land anlassen? Campari Soda Technik-Talk 3 16.01.2009 19:48
Motor an Land starten topper Technik-Talk 8 26.01.2007 16:42
Motor an Land betreiben captor Technik-Talk 2 12.05.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
