Alt 30.07.2024, 10:28
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Problem bei Keilriemen auf ziehen
Hallo hab jetzt in einem vorherigen Thema gesagt das mein Keilriemen sich abgefressen hat. So wollte neuen( genau der selbe von der Artikel Nr u original Volvo Penta ) wieder drauf machen und es passt ums verrecken nicht. Bin ja vielleicht doof aber so doof ich weiß nicht.
Alles probiert, und selbst wenn ich es durch Mühen drauf bekomme ist er ja auf ein Maximum gespannt denn die Spannrolle selbst geht dann auch kein mm zurück. Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ich habe mich auch an des Aufzielmuster gehalten. Er ist nirgendwo verkantet. Aber er passt dennoch ich sage jetzt mal einen halben Zentimeter auf die Umspannrolle rauf.
Oder kann ich die Rolle ( siehe Pfeil ) einfach weg lassen? Denke mal nicht oder? Danke
Name:	Screenshot_20240729_085037_Samsung Internet.jpg
Hits:	46
Größe:	41,7 KB
Alt 30.07.2024, 10:34
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
In Bildbeschreibung (3) siehst du den Lauf des Riemens.
Da kannst / solltest du nichts dran ändern, in dem du eine Rolle weg lässt.
Hast du mal die Länge des alten Riemens mit dem neuen verglichen?
Der alte könnte zwar durch den gebrauch etwas gelängt sein, aber nicht viel,
sonst wäre er durchgerutscht.
Ergo sollten beide annähernd gleich sein.
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2024, 10:45
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, kam die Artikelnummer vom alten Keilriemen oder vom Hersteller?
Kannst Du die Lima lösen und damit spannen?
Gruß Riccardo
Alt 30.07.2024, 10:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Hast du die Spannrolle gelöst so das die locker ist ?
Dann geht der Riemen ohne mühe drauf.
Wenn der Riemen runter ist an allen Rollen schnell greht um zu hören ob irgendwo ein Lagerschaden ist?
Nr. 11 könnte die Spannrolle sein. Ist nicht genau auf dem Bild zu erkennen.
Die Rolle kann auch innen eine Feder haben zum Spannen, gibt verschiedene ausführungen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2024, 12:05
Benutzerbild von Miniskipper
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Ja die 11 ist die federgeführte Spannrolle. Normalerweise geht der Riemen beim Volvo wie Butter drauf, wenn man die Spannrolle nach innen dreht und der Riemen in den drei Riemenscheiben ordentlich sitzt. (Lima, Wapu, Servo)
Tube ziehen auf dem Gardasee Der Schleicher Woanders 1 05.06.2015 09:29
Banane ziehen bis Wasserskistrecke oder auf Boot bis dorthin weman Allgemeines zum Boot 11 21.07.2014 08:02
bei Choke ziehen, ...Gas ganz auf drehen. Pitbiker Technik-Talk 6 26.05.2014 20:41
Großes Problem mit Keilriemen - Hilfe ewud Technik-Talk 30 21.09.2013 11:19
Mit Akkuschrauber an der Winde Boot auf den Trailer ziehen? hp2sport Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.12.2012 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
