Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 29.07.2024, 09:52
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
608 Danke in 285 Beiträgen
Kleines Update zu meinem Vorhaben: Ich habe die 3 vorhandenen AGM-Haus-Batterien gegen 3 LiFePo4 getauscht. Eine davon hat ein BMS mit Bluetooth und ich kann die wunderbar überwachen: https://www.amazon.de/dp/B0CS5X2W76?...ix=vatrer&th=1 (PaidLink)
Die sind günstiger als die Original Victron AGM. Faszinierend.
Die noch vorhandenen AGMs für das Bug- und Heckstrahlruder bleiben und sind mit dem Trennrelais Cyrix-Li-ct von den Hausbatterien entkoppelt. Da habe ich einfach das vorhandene Cyrix-ct gegen die Li-Variante getauscht. Ich musst für die Funktion lediglich wie in #124 geschrieben, den BMS-Charge-Kontakt auf Plus legen.
Die Ladekennlinie des Ladegerätes bei Landstrom habe ich NICHT geändert und auf AGM belassen, damit diese auch weiterhin von der für sie besten Ladekurve profitieren. Den LiFePo4 ist das ziemlich egal und sie werden voll. Sowohl Boost/Absorption und Erhaltungsspannung sind auch für die LiFePo4 passend.
Wirklich Kopfzerbrechen hat mir die Ladung über die Lima bereitet. Es wurde mir versichert, dass meine Lima (4 Jahre alt) überhaupt kein Problem mit zu hohen Strömen und Überlastung habe würde. Der Regler regelt das schon... Trotzdem fand ich einige Argumente hier im Strang, doch einen B2B-Lader zu nutzen, durchaus sinnig und überlegenswert. Das macht so ein Forum ja aus... Pro- und Contras abwägen. Der Gedanke doch mal liegen zu bleiben, weil die Lima überhitzt ist, nee, das ist es mir dann doch nicht wert. Ich habe mich entschlossen den Sterling B2B Lader BB12120 einzusetzen (unschlagbar günstig bei Toplicht). Der kann so ziemlich alles was man sich wünscht: Reverse-Charge der Starterbatterie mit bis zu 40 Ampere, Vibrationserkennung, Zündungs-Signal-Erkennung uvm. Nicht ganz billig, aber bei anderen Herstellern gab es die Kombination aus hoher Leistung zum Laden und Rückladen nicht. Oder habe ich nicht gefunden... Den BB10120 schließe ich in den nächsten Tagen an und werde berichten.
Arne.
  #127
Alt 29.07.2024, 13:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Welche Ladeschlußspannung hat deine AGM Einstellung, nur so nebenbei gefragt?
P.S. Ich hoffe mal, daß Du Glück hast und das paßt.
Weder ich noch die anderen hier möchten später in BSU Seeunfalluntersuchungsberichten vom tödlichen Unfall lesen (so vor einigen Jahren passiert als ein User "Madam Pele" technische Fragen zu einer Überführung stellte und offensichtlich nicht erfahren war, aber natürlich alle Ratschläge zurückgewiesen hatte. Dann lasen wir nichts mehr von ihm, bis zum Unfallbericht, Totalverlust)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #128
Alt 29.07.2024, 13:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.294 Danke in 2.118 Beiträgen
Kleiner funfact, da ich gestern nen Solarregler eingerichtet hab...
"AGM Spiral" beim victron Solarregler sind 14,7V(typ2) statt 14,4V(typ1)....würde man ein bisschen kochen, die arme Typ1 agm. Nicht nur glauben, sondern prüfen, ob die richtige Spannung anliegt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #129
Alt 29.07.2024, 13:57
Boot: Verdränger
Naja, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Datenblätter lesen.
Ich betreibe das Ladegerät in der Werkseinstellung (wie es bereits seit vielen Jahren der Auslieferungszustand von der Werft). Macht jetzt auch noch Sinn, da "Standby use" der AGM mit 13,5 - 13,8 Volt angegeben ist. Ab 13,7 Volt schalten auch die Cyrix-li-ct durch und die AGMs werden mitgeladen.
Alle Komponenten werden also im zulässigen und empfohlenen Bereich betrieben
Dein Vergleich passt so gar nicht. Welche Ratschläge soll ich denn zurück gewiesen haben? Mumpitz, habe ich mir eher zu Herzen genommen und den B2B-Lader eingebaut.
Und ja, ich habe alle Spannungen gemessen und kontrolliert. Mein BEP 600-DCSM überwacht die Spannungen ständig und entsprechende Alarme sind eingerichtet.
Name:	Screenshot 2024-07-29 144302.jpg
Hits:	20
Größe:	91,0 KB
ID:	1022047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2024-07-29 145010.jpg
Hits:	10
Größe:	50,9 KB
  #130
Alt 29.07.2024, 14:02
Føx Føx ist offline
Das ist eine Typ2 agm aber dein Ladegerät lädt ja typ1 also passt.
Er meinte Madame_pele mit "nicht drauf gehört"
edit: du benutzt ja nen b2b sonst hätte die Ausgleichsspannung von 15,5V nen Problem bei der AGM Ladekennlinie sein können
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #131
Alt 29.07.2024, 14:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.791 Danke in 922 Beiträgen
Hallo Arne
Für den B2B Lader würde ich das zuschalten über Zündung nicht als Optimal ansehen. Da würde wenn Zündung an und der Motor aus ist, oder in sehr niedrigen Drehzahlen läuft, die Starterbatterie zu stark belastet. Besser finde ich die Spannungssteuerung. Die ist meist einstellbar, und zeitverzögert arbeitet.
Gruß Joggel
Alt 29.07.2024, 14:09
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.216 Danke in 668 Beiträgen
Mir macht vor allen Dingen die übliche Überspannung mancher Ladegeräte für begrenzte Zeit bei Verwendung einer LFP Kopfschmerzen (siehe Bild).
Wenn einem das Abschalten des BMS egal sein kann, von mir aus. Bei einem MultiPlus an einer LFP führt das aber zur "Dunkelheit" weil die meisten BMS bei ca. 14,4Volt abschalten....
Name:	Vier Stufen Ladekennlinie.jpg
Hits:	11
Größe:	40,4 KB
Alt 29.07.2024, 14:10
Føx Føx ist offline
Das ist, was ich mit Ausgleichsspannung meinte. So nennt victron den wert. Aber solange der b2b zwischen lifepo4 und Ladequelle ist, ist das ja total egal, da der b2b das glattbügelt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #134
Alt 29.07.2024, 14:13
Boot: Verdränger
@ Joggel, das ist ein sehr guter Hinweis! Genau so wollte ich es auch machen. Ohne Zündung. Leider gibt es ja kein D+ Signal mehr bei den modernen Motoren und Limas, da alles über ein CAN-BUS läuft. Zündung hätte ich aber abgreifen können, mache ich aber nicht aus dem von dir genannten Grund.
Im vorgesehenen Automatikmodus muss die Spannung auf der Eingangsseite (Lima) min. 13,5 V betragen, sonst lädt der B2B-Lader nicht. Das ist nur der Fall, wenn die Lima läuft. Von daher sollte es passen, ansonsten könnten man noch die Vibrationserkennung anschalten.
Alt 29.07.2024, 14:17
Boot: Verdränger
Alles getestet. Läuft prima. BMS schaltet erst bei 15,0 - 15,05 Volt erst ab. Spannungsspitzen vom Ladegerät? Anscheinend nicht. Und wenn doch, dann zu kurz, um Over Voltage Protect auszulösen.
  #136
Alt 29.07.2024, 14:20
Stimmt den B2B hatte ich vergessen!
Ich habe den eingespart und deshalb meine Vorsicht/Hinweis.
  #137
Alt 30.07.2024, 11:33
Ich hätte mir den neuen Orion XS in eine bestehende Victron Anlage gebaut.
Regelbar bis 50A.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten ne Starterbatterie mit zu laden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #138
Alt 30.07.2024, 11:38
Wenn Du deine Hausaufgaben gemacht hast, sehr gut!
Damit sind deine Ladeparameter eingestellt worden.
P.S.
Beim Madame Pele Unfall gab es auch vorher Probleme mit der Stromversorgung, was wir auch als kritisch angemerkt haben.
Leider fuhr er dann mit der Überführung fort anstatt die Probleme im Hafen zu klären.
Die Mitseglerin war dazu noch unerfahren.
Nach dem Ausfall der Stromversorgung war er total lost und soff dann später ab, Details dazu im BSU-Bund Unfallbericht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #139
Alt 30.07.2024, 12:48
Regelbar bis 50A.
Karl-Heinz: du meinst nicht mich?
Ich lade direkt aus der zwangsgekühlten Lima ausschließlich die LFP mit maximalem Limastrom (die kann nur 120A, die LFPs vertragen zusammen 300) und versorge alles andere daraus über den MultiPlus auf 230Volt Ebene. Für den Notfall kann man die LFP mit der Blei Starter koppeln.
Alt 02.08.2024, 09:35
Nee, den TE.
Wenn die Anlage sauber aufgebaut würde (B2B Victron, nicht Sterling) , gibt es einige Zusatz-Gimmicks aufgrund der Vernetzung der Komponenten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #141
Alt 03.08.2025, 13:21
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
713 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Holger,
Wollt mal horchen.
Läuft alles ? Gibts Probleme ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Profilzylinder gesucht - ich bin überfordert -the mechanic- Kein Boot 7 11.11.2020 17:17
ich bin überfordert. Wo ist das Internet am preiswertesten? D4-300 Technik-Talk 26 11.04.2017 19:07
Kroatien Neuling - Überfordert Mischka77 Mittelmeer und seine Reviere 16 08.02.2012 07:13
Schlauchbootkauf und total überfordert.... Glastron_Genießer Allgemeines zum Boot 12 08.12.2007 15:40
Total überfordert bei der auswahl.. moskitom Allgemeines zum Boot 16 05.09.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
