Alt 28.07.2024, 08:56
vanillaboard vanillaboard ist offline
Boot: 5m Aussenboarde rmit 115er Johnson
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard 115er Johnson Temparatur
Hallo, ich habe eine frage bezügich Johnson 115etl780.
Wie kann ich bei diesem Motor Kontrollieren ob die Temperatur in Ordnung ist.
Gibt es hier Adapter für einen Temperaturmesser? Oder wie würde man das in vorbeugend merken?
Wie würde man ZB merken wenn das Thermostat nicht aufgeht?
Ich werd hier aus dem Suchen nicht schlau.
Vielen Dank
Alt 28.07.2024, 10:05
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.382 Danke in 2.176 Beiträgen
Das Ding hat an jedem Zylinder einen Temperaturfühler. Auslesen kannst du da nichts, es piept halt, wenn es zu heiß ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.07.2024, 12:00
Standard Piepen
ist das alles am Motor verbaut?
Oder sollte hier ein pieper an board Mitverkabelt sein?
Schande über meine unwissenheit, aber hier bin ich wirklich neu
Danke
Alt 29.07.2024, 06:31
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
Die Temperatur kannst du mit Handauflegen kontrolieren.
Der Motor sollte ca. 60°C haben. Das ist die Grenze die deine Haut ab kann. Als kurz vor der Schmerzgrenze. Oder du nimmst ein Infrarotthermometer.
Markus
Alt 29.07.2024, 08:28
Wenn man keinen Pieper verbaut hat, piept es auch nicht , die sind idr mit an der Fernschaltung verkabelt.
Am Motor sind nur diese sensoren verbaut, mit, ich glaube braunen kabeln. Wenn die auf Masse gelegt werden piept es(sofern ich das noch richtig im Kopf hab) damit kann man das testen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.07.2024, 12:49
Ja, und er müsste bei Überhitzung auch die Drehzahl begrenzen.
Wenn du noch die original Fernschaltung hast, kannst du den Beeper überprüfen.
Beim Leerlaufgashebel ist eine kleine Kerbe im Gehäuse der Schaltbox. Da einen Schlüssel einführen, dann muss es piepen. Prüft aber wirklich nur den Beeper selber.
Markus
Alt 29.07.2024, 13:19
Ich glaube die 2takter aus den 70ern haben keine Drehzahlbegrenzung bzw "S.A.F.E" mode
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.07.2024, 19:46
Alles Klar, das ist soweit alles was ich wissen wollte. Danke
Suche 112er bzw. 115er Kraftkopf Johnson/Evinrude gesucht!!! Futura21 Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2012 11:15
KRAFTKOPF GESUCHT!!! Johnson/Evinrude/OMC 112er/115er Futura21 Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2012 10:58
Motor(wasser)Temparatur spint Bedophi Motoren und Antriebstechnik 10 15.01.2011 14:08
Temparatur-Warnmeldung bei Suzuki 115 PS AB Franziska Kleinkreuzer und Trailerboote 11 19.05.2009 09:49
Getriebeölfüllmenge bei einem 115er Yamaha 2 Takt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 12 27.05.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
