Alt 28.07.2024, 07:19
Benutzerbild von Michelin
Michelin Michelin ist offline
Boot: Sea Ray 230 SPXE ( 2025)
33 Danke in 13 Beiträgen
Standard Boot hinten zu tief beim Fahren?
Ich bin ja seit letztes Jahr Oktober neu hier im Forum habe mir ja das Bayliner 175GT gebraucht gekauft mit innenborder.
Wir waren jetzt 1x auf dem Rhein zum probieren und Ausflug.
Und waren im Juni 1 Woche am Gardasee ( war mega gut).
Mein Problem ist das das Boot wenn ich losfahre hinten immer so tief im Wasser hängt …. Meine Frau hat gesagt von außen sieht das aus als ob gleich Wasser reinläuft.
Liegt das an der Trimm Einstellung ?
Sollte man hier die Trimmstellung ganz ab senken damit das Boot vorne nicht hochgeht? Oder macht man das erst in der Gleitfase?
Zudem ist das Boot hinten ziemlich schwer ,da dort auch der Tank sitzt und der war beim Start natürlich voll.
Beim Kranen mussten die auch die Gurte ziemlich hinten ansetzen wegen dem Gewicht.
Um Tipps und Infos bin ich dankbar ,denn das Bootfahren macht mega Spaß.
Wir wollen im August nochmal an den Gardasee
Und noch eine Frage.
Bei langsamer Fahrt …..also ganz langsam muss man ständig links und rechts lenken um gerade zu fahren ….ist da auch die Trimmfunktion falsch gestellt von mir ?
Ja das mit dem Trimmen ist glaube ich eine Philosophie für sich oder?
Lg Michel
Alt 28.07.2024, 07:35
36.685 Danke in 22.041 Beiträgen
Das Boot gräbt euch hinten ein beim losfahren ist ganz normal ... Erst beim gleiten kommt es raus ... Einfach mehr Gas geben damit man schneller im gleiten ist ... Oder für den Übergang Trinkklappen ausfahren und beim gleiten wieder einfahren...
Der Antrieb sollte beim losfahren ganz am Spiegel sein erst beim gleiten wird er weg getrimmt
Das das Boot beim langsam fahren schwankt ist normal ... Dagegen kann man gar nichts machen ... Das nennt man gieren
Geändert von billi (28.07.2024 um 07:56 Uhr)
Alt 28.07.2024, 08:07
Benutzerbild von waterfront
1.075 Danke in 638 Beiträgen
Den Z-Antrieb nach ganz unten trimmen, Trimmklappen ( soweit vorhanden) nach unten trimmen und Gewicht zum Bug verlagern.
Am besten deine Frau setzt sich vorn in die Spitze .
Gruß Holger
Alt 28.07.2024, 08:10
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Gegen das Gieren hat bei mir ein Hydrofoil überraschenderweise super geholfen. Diesen hatte ich montiert, damit ich schneller ins Gleiten komme. Dafür hat er jedoch nichts gebracht. Kann bei Dir natürlich anders sein.
Rheinkilometer 363
Alt 28.07.2024, 09:14
Hallo ,vielen Dank
Ist zwar ein wieder Spruch in den ersten 2 Antworten, aber ich probiere mal beides aus.
Lg Michel
Alt 28.07.2024, 09:25
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.964 Danke in 1.142 Beiträgen
Zitat von Michelin Beitrag anzeigen
Hallo ,vielen Dank
Lg Michel
Das sind beides die gleichen Antworten!
Antrieb runter = an den Spiegel
Trimklappen ausfahren = ganz nach unten
Also musst Du nur Eines austesten
Alt 28.07.2024, 09:46
Hallo Gerd,
Danke für die Info.
Ich dachte Antrieb in den Spiegel wäre bei mir mittig der Anzeige.
Also soll ich den Antrieb quasi ganz nach unten stellen und erst in der Gleitfase wieder langsam zurück nehmen…. Oder habe ich falsch verstanden.
Sorry für die vielen Fragen
Alt 28.07.2024, 09:51
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo ,vielen Dank
Lg Michel
Hallo, Motortrimm und Trimmklappen sind zwei unterschiedliche Dinge.
Trimmklappen kannst du nur verstellen wenn dein Boot welche hat und diese auch verstellbar sind und nicht fest montiert.
Bleibt die Frage hast du Trimmklappen?
Wenn nicht bleibt nur der Motortrimm und Gewicht nach vorne.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.07.2024, 10:14
Hallo Gerd,
Danke für die Info.
Ja Antrieb ganz gegen den Spiegel (nach unten) bis Du es am Geräuch der Pumpe hörst. Dann einmal KURZ den Schalter nach oben, um das Hydrauliksystem etwas zu entlasten.
So kannst Du eigentlich auch die ganze Zeit fahren. Erst wenn Du mehr Drehzahl und Endgeschwindigkeit möchtest, oder spürst, dass sich dein Bug ins Wasser gräbt, kannst Du den Antrieb minimal hochtrimmen. Bis das Boot anfängt zu wippen...dann wieder etwas runter bis es ganz ruhig gleitet.
Alt 28.07.2024, 10:58
Super, vielen Dank Gerd
Nee hat nur motortrim wenn ich das richtig gesehen habe
Alt 28.07.2024, 10:59
Danke Jürgen
Alt 28.07.2024, 18:27
Habe jetzt auch die Danke Funktion gesehen …..
Alt 28.07.2024, 20:00
Gegen das gieren hilft ein course keeper mehr als ein hydrofoil... Weg bekommt es dies aber auch nicht
Alt 28.07.2024, 21:56
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Am besten merkst es an der Lenkung, wenn du in Gleitfahrt bist. Ist der Antrieb ganz unten, dann ist sie schwergängig, sobald du richtig schön gleitest, geht die Lenkung ganz leicht.
Oder auch die Bug- und die Heckwelle beobachten. Heckwelle sollte möglichst klein sein und je weiter hinten am Rumpf die Bugwelle beginnt, desto besser gleitest du auf dem Wasser.
Wenn das Boot iimer wieder mit dem Rumpf aufschlägt, hast du zu weit hochgetrimmt.
Alt 28.07.2024, 22:00
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich merke von der Trimmung bei meiner Hydrauliklenkung gar nichts. Man kann auch auf die Trimmanzeige schauen, dann weiss man wo der Motor steht.
Gruss Ingo
Alt 28.07.2024, 22:09
Vorausgesetzt man hat eine ..
Altes Boot hatte keine
Beim jetzigen habe ich die nachgerüstet
Alt 29.07.2024, 13:01
Stimmt wahrscheinlich, der coursekeeper hilft von der Logik her wahrscheinlich mehr.
Ich habe ja auch "überraschenderweise" geschrieben. Das Gieren ist bei mir fast komplett eliminiert.
Rheinkilometer 363
Wie tief ist zu tief? fignon83 Allgemeines zum Boot 27 07.06.2019 13:45
motorlager hinten auspressen beim Mercruiser V8 monette999 Technik-Talk 0 16.03.2011 23:03
GFK Boot hängt hinten zu tief carden Restaurationen 8 17.07.2009 12:50
Boot hängt hinten zu tief im wasser was nun? opela Allgemeines zum Boot 22 17.07.2008 16:48
Boot ist hinten zu tief mailo Motoren und Antriebstechnik 40 31.01.2007 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
