Alt 26.07.2024, 14:37
Khancha Khancha ist offline
Standard Volvo Penta Fehlermeldung
Gestern, kurz dem Ablegen, schaltete sich der Stb Motor ab (Volve Penta D4-300, Bj 2012)
Ein Signalton erklang und die Meldung „Vorsicht Prüfen Schalt-Stellglied“ dazu der Fehlercode MID 187, PSID 24, FMI 7
Ich konnte den Motir danach neu starten, aber nach 4-5 Schaltvorgängen kam der Fehler inkl. Motorabstellung wieder,
Ich kann den Code nirgends finden und weiß nicht weiter !
Kann mir einer von Euch helfen ?
Vielen Dank schon im Voraus
Markus
Alt 26.07.2024, 20:28
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
703 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Markus,
zu den Fehlercode sind mit Sicherheit eine geführte Fehlersuche in einer Diagnose oder im Diagnosehandbuch von VP hinterlegt. Daher mein Tipp zuerst die geführte Fehlersuche durchzuführen, wenn du keine eigene Diagnose hast dann wirst du wohl eine Werkstatt kontaktieren müssen.
Ich hatte aber schon mal bei einem Bekannten von einem ähnlichen Problem mit der Beschreibung gehört, da war das Steuergerät defekt.
Drücke die Daumen und viel Glück.
Carsten
Alt 28.07.2024, 04:37
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
In Englisch ist es etwas ausführlicher "The gear shift actuator can not reach requested gear shift position". Entweder Stellglied zu schwach oder mechanisch was verklemmt.
Alt 28.07.2024, 08:02
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Hinweis: ich kenne nur Mercruiser, die sind aber in vielerlei ähnlich konstruiert.
Der Gear Shift Actuator ist der Servomotor der die Gänge im Antrieb schaltet.
Ich gehe davon aus das:
1: der Schaltzug zum Antrieb schwergängig ist, es zu Verzögerungen kommt und deshalb ein Fehlercode generiert wird, oder
2: der Servomotor selbst das Problem ist.
Tausche doch erstmal die Stellmotor Einheit zwischen BB und StB Maschine. Bei Mercruiser DTS sind das 3 Schrauben, ein Stecker und der Schaltzug. Dann kannst du das erstmal ausschließen.
Gruß Holger
Alt 29.07.2024, 09:46
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
kenne ich leider irgendwo her. Den Tip von Holger (waterfront) würde ich probieren, aber erst nachdem Du den Schaltzug von Aktuator abgenommen hast und
1. schalten ohne Schaltzug - da muss sich der Aktuator (Stellglied) ordentlich bewegen
2. versuchen 'per Hand' den Schaltzug zu bewegen.
Sind die Schaltzüge bei Dir schon mal getauscht worden? VP schreibt dass nach max. 10 Jahren getauscht werden soll. Meine musste ich nach 12 Jahren tauschen.
Viele Grüße von Jürgen
Fehlermeldung Volvo D6 Michael G. Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2021 10:39
Fehlermeldung Volvo penta 5.0 vom evc Plan B rio day Motoren und Antriebstechnik 2 07.12.2020 17:17
Volvo D3-190 Notlaufohne Fehlermeldung Jörg Motoren und Antriebstechnik 22 27.05.2016 22:08
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 23:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
