Alt 04.04.2007, 22:11
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Fehlermeldung
heute nach einem MS Update erschien nach dem Neustart nachstehende Fehlermeldung. Was bedeutet das?
Hits:	347
Größe:	34,9 KB
Charly
Geändert von charlyvoss (04.04.2007 um 22:16 Uhr)
Alt 04.04.2007, 22:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Jo, die selbe Sch.. habe ich auch. Herstellersite nicht erreichbar-warum wohl???? Miniweich hat wieder mist gebaut.
Nelson Mandela
Alt 04.04.2007, 22:39
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
was manchmal bei mir geholfen hat,
die Datei mit der Suchfunktion suchen lassen, und an die Stelle kopieren wo sie das Programm gerne hätte.
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Volker
Alt 04.04.2007, 22:47
Benutzerbild von Schattis
Schattis Schattis ist offline
Boot: Passara von Elan
95 Danke in 47 Beiträgen
Schattis eine Nachricht über ICQ schicken Schattis eine Nachricht über AIM schicken Schattis eine Nachricht über MSN schicken
Den selben Rotz hatte ich auch heute.
Viele Grüße Jörg
Urlaub 2012 * Hundefreunde
Alt 04.04.2007, 22:55
hatte
Charly
Alt 04.04.2007, 22:56
Volker
die dll Datei ist noch in dem angegebenen Verzeichnis.
Charly
Alt 04.04.2007, 23:24
hab jetzt ne Systemwiederherstellung gemacht. Die Fehlermeldung ist weg.
Charly
Alt 04.04.2007, 23:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Deaktiviere bitte mal das störende Programm (RTHDCPL.exe) im Systemstart, WENN es dort aufgeführt wird.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.04.2007, 23:32
xtw xtw ist offline
Systemwiederherstellung ? Dann hast Du damit auch das Update rückgängig gemacht, oder ?! Nicht gut...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.04.2007, 08:38
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Habe den gleichen Mist.
Wieso ist Systemwiederherstellung nicht gut???
Kanzler
Alt 05.04.2007, 09:04
xtw xtw ist offline
Die Systemwiderherstellung ist an sich eine gute Sache, wenn WIRKLICH nichts mehr geht. Ich vermute, in Charlys Fall hat sie aber lediglich das Update rückgängig gemacht. Daher empfehle ich , erstmal den Fehler zu finden und zu bereinigen.
Leider kann ich in den Rechner nicht reingucken, aber es würde mich interessieren, ob die Deaktivierung den Erfolg gebracht hätte.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.04.2007, 09:08
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Das Update hab ich gestern auch gemacht und hab natürlich die gleiche Fehlermeldung!
Denke und hoffe, dass MS da nachsteuert.
Wobei mein PC bislang bis auf diese Meldung nach dem Booten normal funzt.
Grüße aus Bärlin
Alt 05.04.2007, 09:42
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.381 Danke in 2.091 Beiträgen
HIER DIE LÖSUNG :
Das Sicherheitsupdate von Gestern ist fehlerhaft und SO läßt sich das Ganze beheben :
START
SYSTEMSTEUERUNG
SOFTWARE
"updates anzeigen" anklicken
Sicherheitsupdate KB925902 LÖSCHEN
Neustart
Alles wieder Ok - hab`s gerade an drei Rechnern gemacht
Heinz
* Heinz *
Alt 05.04.2007, 10:50
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Hallo.
In den Heise News findet sich der Hinweis, daß dieser Fehler bei Systemen mit Realtek-Soundchip und installierter Realtek-Software auftritt. M$ liefert dafür einen Patch. Das Update ganz auszulassen, ist sicher nicht die beste Idee...
Gruß Frank
Alt 05.04.2007, 11:24
danke für die Info - wer hätte gedacht das MS so schnell ist ....
* Heinz *
Alt 05.04.2007, 11:39
Hm,
wie groß ist der Patch zum Runterladen und was passiert dann?
Ich hab dieses komische Teil noch nicht installiert, krieg bloß immer die Meldung daß es installiert werden will - dann laß ich es wohl besser erstmal?
Anneke
Alt 05.04.2007, 11:58
xtw xtw ist offline
Neee, nicht lassen, sondern bei Bedarf (s.o.) die exe aud dem Systemstart rauskegeln.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.04.2007, 12:08
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
hatte das Problem auch
habe realtek deinstalliert und danach neu installiert dann ging es wieder.
wer das Realtek nicht braucht kann das .exe auch einfach löschen dann gehts auch wieder.
Aber ist schon schxxx das nach einem Update solche Meldungen bez. Fehler passieren. Ist aber vermutlich nicht die einzige Fehlerkombination sehe im Netz haufenweise solche Fehler nach updates von MS
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.04.2007, 22:33
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Frank
Besten Dank an alle für die guten Tipps.
Ich hab die Systemwiederherstellung rückgängig gemacht und dadurch das Sycherheitsupdate wieder installiert. Sofort trat auch die Fehlermeldung wieder auf. Dann hab ich den o.a. Patch runtergeladen und installiert. Jetzt ist alles wieder ok.
Danke nochmals.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
