momentan ist mein Landanschlusskabel in der Mitte des Bootes nur über eine Klappe erreichbar angeschlossen. Das möchte ich ändern und diesen ans Heck verlegen - nach einiger Suche habe ich diese beiden Varianten auf der Short List: Mastervolt mit gelbem MP-16 Stecker Philippi mit gelbem MPS Stecker Sind die Stecker die selben für die beiden? Von den Einbaumassen nehmen sie sich absolut nichts - ebenso nichts im Preis - welchen würdet ihr nehmen? Gruss Lars |
Ich dachte, es sind nur CEE Stecker zulässig?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Ich würde keinen Anschluss installieren, bei dem der Stecker 90° aus der Bordwand steht. Egal ob auf der Gangway oder am Heck über der Badeplattform: Das Kabel hängt noch zusätzlich in einer Bucht im Weg.
Ich bin mir nicht absolut sicher, aber bei mir ist wohl das Philippi-System installiert. Klaus
Also wenn Dum ich fragst handelt es sich bei den Beiden von Dir gezeigten Einbaudosen und Steckern um das identische System, MP16, gibt es identisch auch von Ratio oder Victron.
Am günstigsten ist die Lösung über CEE, alternativ gibts noch das "Marinco" bin mir da nicht sicher wie das System korrekt heißt. |
Genau so ein fummeliger Stecker/Anschluss ist bei mir hinter der Seitenklappe in der Mitte installiert - ohne auf die Knie zu gehen um den wieder rein zu friemeln geht da nichts.
Ich hatte letztes Jahr ein Charterboot mit fest angeschlossenem Kabel. Kabel hinten in der Backskiste. Fand das eine gute Lösung. Ein Teil weniger was Probleme machen kann.
Robert |
Wenn man dann so eine Kiste hat - würde das Kabel auf der Boots-Seite ja angesteckt lassen und dann einfach hinter die Klappe stecken aber dort passt es im aufgerollten Zustand einfach nicht rein und liegt so immer irgendwie im Weg.
Am besten gleich noch mit SchuKo an der Rückseite, kann man immer gebrauchen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
CEE ist erheblich günstiger braucht aber als Einbaudose mehr Platz (Einbautiefe). Deshalb nehmen viele den Ratiostecker. Und der CEE hat einen häßlichen weißen Plastedeckel, der Ratio glänzt schön
Vom Ratiostecker kenne ich nur fertig konfektionierte Kabel die aber den Vorteil haben wasserdicht vergossen zu sein. Fällt der vergossene Ratio ins Wasser ist er mit etwas Ausschütteln wieder brauchbar; ein CEE ist dann meist voll gelaufen. Es soll aber auch angespritzte CEE geben..... Und im Ratio ist meist eine LED drin die dir sofort anzeigt ob Spannung anliegt. Kenne keinen CEE mit diesem Feature. Geändert von Thomas69 (16.07.2024 um 17:04 Uhr) |
Kannste mal sehen, was du alles nicht kennst.
Hier von AS Schwabe mit "Powerlight": Hier die Herstellerseite: https://www.as-schwabe.de/produkte/s...aussenbereich/
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (16.07.2024 um 17:24 Uhr)
Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Magst du das an der Seite nicht leiden oder ist das Kabel zu kurz? Das kann dir auch passieren das wenn die Dose hinten verbaut wird und du in einen anderen Hafen kommst. Laß es einfach so wie es ist. Dann gibt es auch nicht soviel Fragen und du brauchst kein anderes großes Loch zumachen.
Hinter der klappe die ziemlich am Boden angebracht ist, ist nicht genug Platz um das aufgerollte Kabel zu verstauen - Kabel ist schnell abgemacht aber eine Fummelei um es wieder anzuschliessen hinter der Klappe - also bleibt das Kabel momentan dran und wird aufgerollt irgendwo in Gang abgelegt uns ist immer im Weg.
Mir geht es also darum es an einer Stelle an/abzustecken die a) besser erreichbar ist und das Kabel nicht bei angeschlossenem Landanschluss durchs halbe Boot verläuft (deshalb am Heck) und b) keine Fummelei notwendig macht beim an/abstecken (deshalb CEE oder MP16 oder ...) Hoffe das macht Sinn Und die CEE Dose gibt es ja auch in der gleichen Grösse wie die anderen Komme also zur Ursprungsfrage zurück - hat irgendeine der Stecker/Dosen Typen Eurer Meinung nach Vorteile gegenüber den anderen? Geändert von LarsDerEisbär (16.07.2024 um 18:07 Uhr) |
Ich halte alle Systeme für gleichwertig. Bei mir würde der Preis entscheiden.
Beste Grüße, Alex
Ist kein Problem, den CEE wieder trocken zu legen. Unser CEE-Stecker, war mir, ungeschickt wie ich nun mal bin, beim anschließen des Landstroms ins Wasser gefallen. Das zerlegen des Steckers und trocken "pusten" hat vlt. 30 sec. gedauert. kein Werkzeug erforderlich. btw.: Habe diese Saison die 25 J. alte CEE-Anschlußdose am Boot.erneuert . War 1/4Std. Arbeit und schon ist wieder "alles chic" für €15,00. Grüße aus OWL
Grüße, Reinhard |
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen!
Habe gerade nochmals die verschiedenen Dosen und deren Material sowie die verfügbaren Rezensionen dazu durchgesehen - es scheint nur der Philippi aus Edelstahl zu sein. Habe aber auch bei Philippi nur eine begrenzte Beschreibung des Produkts gefunden und eine Anfrage gestellt, ob Deckel und Gehäuse aus Edelstahl sind . Wenn das der Fall ist, und es für das Scharnier, welches aus Plastik ist, Ersatz gibt ist die Wahl Trotz der Tatsache dass es keinen abgewickelten Stecker dafür gibt gefallen! Wobei auch hier der 3D Drucker, wenn es kein Ersatzteil gibt, seine Qualitäten zeigen kann. Keep you postet! |
Leider verbauen die meisten Hersteller (gerade von Charterschiffen) die CEE mit dem monströsen Topf auf der Rückseite der den aufgeklappten Deckel der CEE Kupplung aufnehmen soll. ICH würde CEE nehmen weil es einfach billiger und universeller erhältlich ist. Dann mit dem von dir gezeigten Topfdeckel (wobei: wie ist der unverlierbar befestigt?) oder sogar gleich als Aufbauversion mit Abgang/Eingang von unten. Hängt vom Geschmack und der Sichtbarkeit ab. Ich kann mir gut vorstellen daß nicht jedermann/frau so einen blauen Fleck auf der weißen Wand sehen möchte
![]() ![]() ![]() Zitat:
Und mit Ratio meinst Du jetzt die Philippi? Die heist ja auch Ratio und steht nicht weit vor - und genau dort habe ich ja die Edelstahl Anfrage laufen 10000008797_00_2D_drawing_Stainless_steel_inlet_2PE_16A230V.PDF Und wenn ich der Beschreibung im Zeichnungskopf glaube ist beides aus Edelstahl (Cap + Ring) ![]() Aber eben mit diesem MPS Stecker der nur gerade und nicht abgewinkelt zu haben ist (ausser es weiss jemand eine Quelle für den) - aber igendwas ist ja immer Geändert von LarsDerEisbär (16.07.2024 um 21:18 Uhr) |
Ich habe den von Mastervolt MP16.
Also der Deckel zur Dose ist auch Edelstahl. Alles sehr gute Qualität und Altagstauglich.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Sicher dass der Deckel bei der Mastervolt aus Edelstahl ist und nicht nur in Edelstahloptik? Habe in einigen Rezensionen zur Mastervolt Von einem Plastikdeckel gelesen. Ich habe von Philippi Nachricht bekommen, dass das Gehäuse und der Deckel aus Edelstahl sind. Die Innen Auskleidung des Deckels und das Scharnier sind ein Teil und aus Plastik. Laut Philippi gibt es für alles Ersatzteile (Deckel, Scharnier etc.) – wäre also falls doch mal was abbricht nicht notwendig die ganze Dose wieder zu kaufen
Bestelle also den Philippi Land Anschluss mit Stecker Geändert von LarsDerEisbär (17.07.2024 um 13:18 Uhr) |
Gute Wahl. Meine Philippi-Komponenten sind alle ausnahmslos von hoher Qualität.
Natürlich ist der Mastervolt aus Edelstahl. Habe meinen sogar mit Inschrift gelasert.
| Landanschluss Marinco 32A / Welches Kabel wählen | Marius | Technik-Talk | 59 | 13.07.2019 11:58 |
| Welchen dvb-t TV aktuell wählen ? | ericjoo | Technik-Talk | 54 | 03.05.2016 11:03 |
| Welchen Knoten wählen? | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 14 | 02.07.2012 11:27 |
| Welchen Motor wählen? | Urs | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.07.2010 19:19 |
| Wie groß muß ich die Lichtmaschine Wählen?? | Big Benne | Technik-Talk | 10 | 08.12.2006 18:26 |
