Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 25.03.2015, 22:28
Benutzerbild von Marius
Marius Marius ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DA2394 - 211690130
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Landanschluss Marinco 32A / Welches Kabel wählen
in ein paar Wochen kommt das neue Boot (Jeanneau Merry Fisher 755) mit werksseitigem Landanschluss von Marinco (Marinco 32A 50/60Hz Easy Lock) und 2 Batterien. Leider kenne ich mich mit Landanschlüssen überhaupt nicht aus. Werden hier bei Herstellung des Landanschlusses automatisch beide Batterien geladen?
Weiterhin suche ich jetzt ein passendes Kabel und bin nicht sicher, was ich da genau brauche. Das Boot hat mit Musikanlage, Kühlschrank, Plotter, Funke, Beleuchtung usw. durchaus einige Verbraucher an Bord. Dazu würde ich natürlich auch gern mal den Laptop und vielleicht auch ein paar weitere Verbraucher anschließen (Ladegerät für Handy, evtl. auch mal einen kleinen Fernseher usw.)
Der zukünftige Liegeplatz ist augenscheinlich mit 16 Ampere Stromanschlüssen ausgestattet. Bei der Suche nach einem 32 Ampere Kabel mit Marinco Anschluss und passendem Stecker für die landseitige Verbindung bin ich auf Preise von ca. 360 EUR gekommen. Kann das sein? Reichen 16 Ampere für das beschriebene Szenario auch aus? Die kosten scheinbar weniger als die Hälfte.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Danke und Grüße!
Marius
Alt 25.03.2015, 22:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Jeanneau Merry Fisher 755:
7,55 Meter oder 75,5 Fuss
Bei 75,5 Fuss würdest Du wahrscheinlich mit 32 Ampere gerade hinkommen. Den Rest übernimmt dann die zweite Einspeisung.
Bei 7,55 Meter nimmst Du die 16 Ampere Ausführung.
Kabeltyp laut Vorschrift: Mindestens Qualität H07 RN-F 3G2,5 (also 2,5mm²), Länge mindestens 10 Meter, maximal 25 Meter.
Über den Steckertyp habe ich nichts gelesen
Langsam werde ich alt:
Alt 26.03.2015, 03:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin Marius!
In Europa ist das Kabel mit 16A und einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm2 das richtige.
Da die Amerikaner (da kommt Marinco her) ihr Stromnetz mit 120V betreiben, muss der Stecker auch entsprechend 32A verkraften können, daher sind die Kabel mit rund 4 mm2 auch dicker und teurer.
Die 16er und 32er Dosen und Stecker sind untereinander auch kompatibel (baugleich).
Wie genau Deine Batterien geladen werden ist von Werft zu Werft sehr unterschiedlich. In der Regel aber einfach Landanschlusskabel einstecken und Batterielader einschalten.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (26.03.2015 um 03:09 Uhr)
Alt 26.03.2015, 07:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Danke und Grüße!
Marius
Was für ein Boot genau???
Wo kommst Du her bzw. liegt das Boot???
Was für eine Spannung vor Ort???
Keine Ahnung was das Boot für Ausstattung oder Ladegerät, da dürftige Angaben allgemein!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2015, 15:58
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Marius!
Vorsicht! Das muss nicht sein! Bei mir passte der 16 Amp Stecker nicht in die 32 Amp Dose! Die Verkröpfung des Poles ging in die andere Richtung!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 26.03.2015, 16:22
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
16 A und 32 A passen nicht untereinander.
Wäre ja noch schöner wenn eine 32 A Steckdose mit 32 A abgesichert ist und da passt dann ein 16 A Stecker mit dünnem Kabel rein
Gruß Uli07
Alt 26.03.2015, 17:56
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Du wirst in fremden Häfen duchaus CEE 16 A Steckdosen finden vor denen ein 8A Automat (Leitungsschutzschalter) verbaut ist. Deshalb hat mein 230V Wasserkocher nur 900 Watt (kocht nach keinen 4 Min 0,75L) die 16A würde ich als Gesamtbedarf bei weitem nicht ohne Not ausreizen.
Alt 26.03.2015, 18:30
Bist Du Dir sicher, das Du weißt worum es hier geht?
Seltsam, hat bei meinem Marinco Landanschlusskabel problemlos gepasst, 16/230V Stecker in 30/125V Dose.
Aber offensichtlich weist Du ja genau das sowas nicht geht.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (26.03.2015 um 18:45 Uhr)
Alt 26.03.2015, 18:49
War das vielleicht eher die 50A/125V?
Gruß Ingo
Alt 26.03.2015, 22:00
Danke für die Hinweise!
Das Boot ist (wie schon geschrieben) eine Jeanneau Merry Fisher 755 - Länge 7,40m. Wird bald in der Ancora Neustadt (Ostsee) liegen.
@Uli Wo liegt da das Problem? Die bootsseitige Dose ist auf max. 32A ausgelegt und der Anschluss am Steg auf 16. Warum sollte ich da kein auf 16A ausgelegtes Kabel verwenden können? Erschließt sich mir nicht...
Wenn ein 16A Kabel in Bezug auf die Verbraucher ausreichend und außerdem für die 32A Steckdose passend ist, würde ich natürlich das wählen. Wie gesagt, der Preis ist ca. die Hälfte...
Sind Euch in Europa (Boot soll zukünftig auch am Mittelmeer genutzt werden) denn überhaupt Anschlüsse an Liegeplätzen bekannt, die mehr als 16A hergeben? Ansonsten hätte sich das ja ohnehin erübrigt, zumindest wenn das 16A Kabel an meine Dose passt...
Grüße!
Geändert von Marius (26.03.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 27.03.2015, 07:25
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.368 Danke in 2.472 Beiträgen
In Italien, Frankreich, auf Korsika, sind mir die unterschiedlichsten Anschlüsse (landseitig, von 8 bis 64 A) unter gekommen. Mittlerweile habe ich 5 verschiedene Adapter an Bord. Zum Kabel: Lieber überdimensioniert und die Sicherung hält auch bei Sonne, also 32 A. Maßgeblich ist doch die Leistungsaufnahme des Bootes. Mit verlaub, du verbläst beim Boot fahren so viel Geld, da kommt es auf die paar € für das dickere Kabel auch nicht mehr an.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.03.2015, 10:34
Nimm das dicke Kabel.
Von kleiner Steckdose nach oben zu gehen ist besser als mittels Zusatz-Vorsicherung einen 32A Anschluß auf 16A heruntersetzen zu müssen.
Meist gibt es die kleinen Sicherungen genau dann nicht vor Ort!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2015, 10:51
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Umbauen auf CEE wurde noch nicht angesprochen.
Zudem das dickete Kabel ist auch gefühlt 100kg schwerer.
Ansonsnten ein Adapterkabel auf CEE oder dann beim CEE Kabel ein Marinco Stecker drauf ist auch noch eine Möglichkeit.
Bsp.
http://www.svb.de/de/landanschluss-a...e-stecker.html
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 27.03.2015, 11:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wo, und in welchem Hafen findet man nen 32 Amp CEE Anschluss (bei 240 V)?
Meistens sind es 6 A (oft sogar nur 2 A)
Und wenn ja: Wie soll man auf nem 7,5 mtr. Boot 32 Amp 240 V auch nur annähernd erreichen
Das 32 Amp. Ami Kabel ist dicker und schwerer wie die meisten Hausanschlüße bei uns
Forum..........Wer viel fragt geht viel irr.
Meine 5 cents: Nen Marinco -NEMA- Stecker (eigentlich ja die Buchse-female) kaufen. Für nen gaaaanz normales DIN/CE Kabel. Am anderen Ende nen CE Stecker. 16 Amp. Entweder fertig ( http://www.amazon.de/HTH-Art-Landans.../dp/B00JZ0EU48 (PaidLink) ) oder vom Elektriker verdrahten lassen. Mehr hat keiner in europäischen Häfen.
Geändert von Fraenkie (27.03.2015 um 11:27 Uhr)
Alt 27.03.2015, 12:44
Entschuldige bitte, ich konnte ja nicht ahnen das du 125 Volt Steckdosen mit 230 Volt Steckern vergleichst. Bei unserer Spannung kannst du mit 125 Volt nichts anfangen auch wenn es das passende Gegenstück dazu gibt.
Gruß Uli07
Alt 27.03.2015, 17:33
Entschuldige bitte, ich konnte ja nicht ahnen udas du 125 Volt Steckdosen mit 230 Volt Steckern vergleichst. Bei unserer Spannung kannst du mit 125 Volt nichts anfangen auch wenn es das passende Gegenstück dazu gibt.
Genau das meinte ich mit dem ersten Satz im Beitrag #8
Du weißt doch immer noch nicht worum es hier geht und worauf sich die Eingangsfrage bezog.
Dann halt doch einfach die Finger still und polter nicht gleich rum.
Das vermischen der physikalischen und technischen Eigenschaften von CEE und US-Marinco Steckern hilft hier keinem.
Gruß Ingo
Alt 27.03.2015, 19:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Oder...., noch einfacher...., gleich den ganzen Ami-Kram raus und gegen europäische Norm tauschen...
Einmal umbauen für ca. 60 € und man kann handelsübliche Kabel verwenden.
Ich sehe auch keine Gründe, mit Adaptern mehr Steckverbindungen als nötig zu benutzen und habe in all den Jahren in Holland, Deutschland, Kroatien etc. nirgends diese Marinco-Übergaben in Häfen gesehen.
Warum sollte man dann da teures Zeug kaufen, wenn außer an meinem Boot überall ganz normales CEE verwendet wird.
Dazu noch nen sauschweres Kabel, was eher an einen Wasserschlauch erinnert - bei Stegabsicherungen von kaum mal mehr als 16 A.....
Hits:	201
Größe:	16,3 KB
Gruß - Georg
Alt 27.03.2015, 20:08
Moin Georg!
Aus was für einem Material sind denn die Kontakte von der gezeigten CE Dose?
Gruß Ingo
Alt 27.03.2015, 21:42
Moin Georg!
Ist nicht näher spezifiziert, würde mal von Messing vernickelt ausgehen.
Aber anders herum gefragt..., was macht es meinem Boot bei wenigen Wochen im Jahr in salzhaltiger Luft, wenn am Steg in Punat die normalen CEE-Dosen 365 Tage im Jahr das auch aushalten müssen....
Gruß - Georg
Alt 28.03.2015, 05:07
Ich wäre ungeprüft auch von Messing ausgegangen (nix vernickelt). Die Marinco Verbinder haben Kontakte aus Edelstahl.
Darüber hinaus verriegelt die Marinco Verbindung bajonettartig und nicht mit son Plastikzapfen.
Ist durch den abgedichteten Schraubdeckel unbenutzt, und durch die Überwurfmutter sogar mit eingesteckter Landstromleitung wasserdicht.
Da haben die US Boys mal was ordentliches Konstruiert.
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung gehört so ne CE Dose an einen Wohnwagen/Wohnmobil, aber nicht an ein Boot.
Gruß Ingo
Alt 28.03.2015, 07:48
Ich möchte die Marinco nicht schlecht reden. Nur was nutzt es, wenn das schöne teure gelbe Zeug dann am anderen Ende per Adapter doch wieder auf CEE umgestöpselt werden muss, um am Steg eine Gegenstücl zu finden...
Zumal grad der Adapter dann relativ ungeschützt auf dem Steg liegt....
Das dicke US-Kabel mit 4er-Leitungen ist ebenso wenig nötig und bringt nur ein Mehr an Unhandlichkeit und Gewicht. Also auch nicht wirklich zwingend notwendig.
Wir haben 2,5er hochwertiges Kabel und selbst das ist schon für das bissl an Verbrauchern an Bord sehr optimistisch dimensioniert.
Aber jeder wir er mag, wir hatten es bei der SeaRay umgebaut auf CEE und keinerlei Probleme damit.
Unsere neues Stahlschiff hat vom Werk aus CEE und das bei deutlich höheren Verbrauchern (Spühlmaschine, Waschmaschine, Gefrierschrank, etc.)
Gruß - Georg
Alt 28.03.2015, 09:05
... Aber jeder wir er mag, ...
Genau Georg, dem schließe ich mich an
Gruß Ingo
Alt 28.03.2015, 10:17
Auch wenn du Moderator bist bist du nicht unfehlbar.
Gruß Uli07
Alt 28.03.2015, 17:12
Da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht
Gruß Ingo
Alt 28.03.2015, 17:52
Na, da habe ich ja mal Glück gehabt.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
