Alt 15.07.2024, 22:32
regis regis ist offline
Boot: Whaly 435R|Mercury F40 ELPT EFI
31 Danke in 19 Beiträgen
Standard Technik Laie sucht Hilfe bei Benennung uns Sonstigem
ich habe letztes Jahr eine gebrauchte Whaly 435R mit 40PS Mercury (alles aus 2019) gekauft. Das Boot fährt auch super soweit ich das beurteilen kann.
Nun möchte ich aber gerne mehr Wissen um die Bootstechnik erlangen. Es fehlt bei mir schon mal an den richtigen Begrifflichkeiten, Anleitungen usw.
Dann möchte ich den vorhandenen Tank 22l gegen einen größeren so um die 40l mit Tankanzeige tauschen.
Auch die Verkabelung sieht extrem "dahingerotzt" aus. Zum Beispiel habe ich gestern meinen Steuerstand rausgesaugt weil der noch voll war von Kunststoff Spänen und Teilen vermutlich von den Aussparrungen.
Ich hoffe Ihr seit mir behilflich. Beginnen möchte ich mal mit den richtigen Begrifflichkeiten damit wir alle von dem gleichen sprechen.
Bitte berichtigt mich a mit dem Namen und b was das Teil ist bzw. macht:
Bild 1 Steuerstand mit Smartcarft 1000 (weißes Rundinstrument), Gschwindigkeitsanzeige (schwarzes Rundinstrument) und Schalttafel mit Sicherungen.
Bild 2 Junction Box und SystemLink Stecker
THEMENBLOCK 1
So nun zu meinen Fragen:
1. habe ich die Teile richtig benannt?
2. hat evtl. jemand eine Anleitung für das Smartcarft 1000 für mich?
3. wie finde ich raus, was die Schalter meiner Schalttafel bewirken? Muss da ein KFZ Elektriker ran? Wenn ich den unteren schalte nur dann geht meine Geschwindikeitsanzeige. Die anderen bewirken nach meiner Meinung nichts.
4. Für was ist der System Link Stecker vom Bild 2?
5. Was ist die Junktion Box bzw. was macht diese?
THEMENBLOCK 2
Mein bisheriger 22 Liter Bootstank hat keinen Filter/Wasserabscheider verbaut. Nun möchte ich diesen Tank gegen einen größeren um 40 Liter ersetzen samt neuer Kraftstoffleitung. Tank kommt weiter nach vorne.
A. Ist es ratsam bei einem Trailerboot einen Filter und/mit Wasserabscheider zu verbauen?
B. Gibt es Bestimmungen dass der Tank z.B. ab einer bestimmten Größe befestigt werden muss? Aktuell ist geplant eine Kiste nähe Bug zu bauen in der der Tank reinkommt.
C. Pumpball möchte ich auch erneuern. Ist es egal wo ich diesen positioniere?
D. Gibt es irgendwelche Bedenken bezüglich der Kraftstoffleitungslänge bzw. was sollte ich noch beachten?
Hits:	24
Größe:	98,6 KB
ID:	1020751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	101,5 KB
ID:	1020752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	87,7 KB
Hits:	26
Größe:	94,7 KB
ID:	1020754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Masse Batteriepol.jpg
Hits:	20
Größe:	69,9 KB
ID:	1020755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	83,7 KB
Geändert von regis (15.07.2024 um 22:59 Uhr)
Alt 15.07.2024, 22:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.389 Danke in 2.181 Beiträgen
du musst schon konkrete Fragen stellen, sonst funktioniert das nicht...
Bootstechnik also solches gibt es übrigens kaum. Das ist meist 12V Technik wie sie auch in Wohnmobilen verbaut wird.(solar/Wechselrichter/Ladegeräte/Batterien/Sicherungen uvm) Bootstechnik sind z.b. Navilampen/motorkram/lenkungskram
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2024, 22:40
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.336 Danke in 733 Beiträgen
Wie siehts mit deinem Englisch aus? Das Fachbuch "Boatowners Mechanical and Electrical Manual" von Nigel Calder kann ich nur wämstens empfehlen.
Alt 15.07.2024, 22:42
@Fox
ich war noch nicht so weit. Ich dachte nicht dass um die Uhrzeit noch jemand Forenbeiträge liest.
@Thomas69
Mein Schulenglisch ist doch schon sehr eingerostet aber ich würde mich da evtl. schon durchbeissen.
Alt 15.07.2024, 22:44
Zitat von regis Beitrag anzeigen
@Fox
sry :3
Bzgl der Knöpfe, die nicht gehen: es werden häufig vorkonfektionierte Schalttafeln verbaut und nur ein Bruchteil der Knöpfe angeschlossen. Entweder hängen hinten schon passende Kabel dran oder die sind komplett unbelegt, beides wäre okay.
Was ist mit Licht? Ankerlicht und Navigationslichter müssten sich doch auch einschalten lassen? Wenn die nicht Leuchten, sind sie vielleicht defekt? Links das schwarze runde neben den knöpfen sind übrigens die Sicherungen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2024, 22:56
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
sry :3
Wir sind absolut schön Wetter Fahrer auf der deutschen bzw. sehr wenig mal auf der österreichischen Donau (also nur binnen). Bisher habe ich keine Beleuchtung an meiner Whaly 435R.
Alt 15.07.2024, 23:01
Dann werden die anderen Buttons wohl unbelegt sein. Müsstest du mal von hinten dran gucken wie viele Kabel davon weggehen, dann weißt du es mit Sicherheit. Oder einfach mal die Sicherungen rausnehmen und gucken, wo gar keine drin ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2024, 23:06
A. Ja. Der scheidet das Wasser vom Sprit ab. Sprit zieht Wasser, daher ist das sinnvoll.(besonders bei Direkteinspritzern, bei Vergasern weniger....naja schaden tuts nicht.)
B. Nicht das ich wüsste. idr gibt es Tragbar bis 60l alles darüber ist eingebaut weil man es ja ehh nicht tragen kann. Nen 80l Tank im Boot rumrutschend will man auch nicht haben...
C. jup.
D. Bis 5m oder sowas ist das kein Problem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.07.2024, 12:12
Hab die letzten Tage hier gesucht und Beiträge zum Thema Tank und Benzinfilter/Wasserabscheider gelesen. Lieben Dank auch dir Gordon.
Aufgrund der gemachten Rückschlüsse habe ich bestellt:
Benzintank 41 Liter (mit Deckel anstatt Schlauchanschluss)
Benzinfilter mit Wasserabscheider
Tankgeber Set mit Tankuhr
Benzinschlauch mit Pumpball
Der Tank hat leider etwas Lieferzeit. Sobald alles da ist geht’s ans Werk. Wenn’s „gut“ wird stelle ich paar Fotos ein.
Gruß Marco
Alt 19.07.2024, 09:41
schön langsam erledigt sich auch der Themenblock 1.
THEMENBLOCK 1
Antworten durch Recherche im Forum, Beiträge usw.
1. Teile werden so benannt
2. Anleitung habe ich zwar eine gefunden die aber wohl nicht genau die richtige ist
3. Schalttafel schau ich mir am WE genauer an wo die Kabel hinführen und ob Sicherungen verbaut sind.
4. hier habe ich noch nichts passendes gefunden
5. diese dient dazu um andere Sachen am SmartCraft Netzwerk, bei mir also den SC1000 anzuschließen
liebe Grüsse Marco
Laie will Samstag ein 2255er Bayliner kaufen...bitte Hilfe zur Technik In-Ulm-und-um-Ulm-herum Allgemeines zum Boot 35 26.10.2009 16:13
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! GuteNachtJohnBoy Restaurationen 6 09.09.2009 06:03
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.... Gerd W. Deutschland 6 28.05.2007 22:56
LAIE sucht einen Mechaniker - Raum Essen Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2006 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
